Gepäckrolle auf R1200R (LC)
- Mopped(s): R1200R racing red 2017
Re: Gepäckrolle auf R1200R (LC)
Das würde mich ebenso interessieren. Ich hatte meine 50 Liter Gepäckrolle nicht ohne Gepäckbrücke befestigt; mein Eindruck war, dass es aufwänder ist, diese ohne die Befestigungsmöglichkeiten der Brücke festzuzurren. Wenn ich mehrere Tage unterwegs bin auf teils schlechten Strassen muss das Gepäck a) bombenfest halten und b) einfach und rasch zu befestigen sein.
Hab mein Gepäck jahrelang auf Nakedbikes ohne Koffer unterbringen „müssen“ und geniesse bei der R die Möglichkeiten mit Koffern und Brücke (ohne Topcase!), auch wenn es nicht sonderlich sexy ausschaut ... für die lange Reise steht das Praktische im Vordergrund.
- nordkorn
- Mopped(s): R1200R LC
MoinMoin,
meine 50l Rolle befestige ich auf dem Sozia-Sitz. Die Gurte ziehe ich unter selbigem durch und lasse sie über Kreuz laufen und über die Sozia-Haltegriffe.
Rolle und Gurte berühren sonst nirgends irgendwelche anderen Lackteile. Hält und ist ausreichen stabil.
Mit einer größeren Rolle (60 oder 75l) ist es wahrscheinlich schwieriger da diese dann seitlich mehr überhängt.
Karl
ps: über die Gurte kann man noch ein Stück alten Fahrradschlauch ziehen und an die Stelle positionieren an denen die Gurte über die Haltegriffe laufen.
Dann reibt da auch nix.
Karl
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
@ Nordkorn: das hört sich sehr vielversprechend an. Ich verwende ebenfalls eine 50 Liter Rolle. Du ziehst die Gurte unter der Soziusbank durch? Dann muss die Sitzbankhalterung die Rolle tragen. Schafft die das?
Die Soziusgriffe sind so weit hinten. Das macht mir noch ein paar Sorgen. Hättest du vielleicht auch ein Bild, auf dem man deine Befestigungsweise anschauen könnte?
- nordkorn
Die Sitzbank trägt die Rolle, richtig. Aber eine Sozia wiegt mehr.
Allenfalls die seitlichen Kräfte könnten das Problem sein, aber das wird von den Gurten, die über die Haltegriffe laufen, gut abgefangen.
Probier es einfach mal aus,
Bilder kommen morgen
muss ich erst noch zuschneiden da sonst zu groß, weiß jemand die max. Byte-Größe ?
- q.treiber
- Skype: wad n dad?
- Mopped(s): R1100GS "R" / R1200GS LC Mod.
So sieht das bei mir mit der 90Ltr. Ortllieb-Tasche aus. Befestigt mit Rokstraps, die halten bombenfest: https://base.qtreiber.eu/photo/#!Albums ... 362e6a7067
http://www.qtreiber.eu - Senioren reisen mit der Q
- Alpenbummler
Die Sozia sitzt allerdings drauf und hält sich hier und da fest. Ich bin gespannt auf deine Bilder.
Hier steht dass diese max. 800 Px breit und 300 kB groß sein dürfen:
http://www.bmw-bike-forum.info/viewtopi ... 26#p646126
@q.treiber: Bei der GS mag das anders sein als bei der R. Leider kann ich (am Handy) nicht in dein Bild reinzoomen und sehe daher gar nicht wo vorn die Gurte laufen.
- q.treiber
- Skype: wad n dad?
@Alpenbummler: Hinten an der Gepäckbücke, vorne am Rahmen. Wenn ich die Tasche abgenommen habe(2x Klickverschluss) werden die beiden Teile jedes Rockstrap wieder zusammengeklickt und zugezogen. Da gibts kein nerviges gefummel mit den üblichen Spanngurten. Die habe ich auch an Bord, allerdings für andere Zwecke. https://base.qtreiber.eu/photo/#!Albums ... 332e6a7067
- Alpenbummler
Die RokStraps hab' ich auch und find' die super. Da sind wir uns einig.
Bei "vorne am Rahmen" stehen meine Fragezeichen. Aber da mag sich die GS von der R unterscheiden. Bei der R steht die Plastikverkleidung seitlich deutlich über den Rahmen hinaus. Zieht man da einen Gurt von oben hin leidet die Seitenverkleidung erheblich.
Rockstraps auch hier.
Und jetzt weiss ich auch wieder, wieso ich schlussendlich die Gepäckbrücke für die Reise montiert habe: Die Plastikverkleidung.
Die Lösung mit "unter dem Soziussitz durch" tönt interessant, wäre mir aber wohl zu eng zwischen Tankrucksack und Gepäckrolle.
Daher habe ich: Gepäckrolle möglichst weit hinten auf der Brücke platziert, Straps hinten an Brücke eingeschlauft, gekreuzt über die Tasche nach unten direkt am hinteren Bereich der Kofferhalter montiert.
Da ich kein Foto davon hab, hab ich mit einem Foto aus dem Internet versucht nachzuzeichnen, wo ich die Straps befestigt und durchgeführt hab. Je nach Taschengrösse beschreibt "blau" halt einen grösseren Bogen (den Koffer hab ich übrigens jeweils zuerst angebracht und danach die Straps).
- Alpenbummler
Die Hecktasche ist dann bei Verwendung der Rolle nicht drauf, richtig?
Ich suche eine Lösung für "Rolle auf dem Soziussitz und TopCase".
- nordkorn
So, jetzt kann ich ein paar Bilder liefern.
Die Sozia-Haltegriffe hatte ich mit einem schwarzen Isolierband abgeklebt damit die Gurte da nicht drauf rumscheuern.
Aber wie geschrieben, dass nächste mal zieh ich da ein Stück alten Fahrradschlauch drüber.
Habe gerade gelesen dass du auch ein Top-Case montieren willst, dann brauchst du dir über Stabilität noch weniger Gedanken machen weil die Rolle ja nicht mehr nach hinten wegrutschen kann.
Die Gurte sind auch grau, da musst du schon genau hinschauen dass du sie auf den Bildern erkennst.
Gruß aus dem Norden
Gruß aus dem Norden
- nordkorn
und die Details
- Alpenbummler
Ah ja. Vielen Dank für die Bilder. Jetzt kann ich mir vorstellen wie du das gemacht hast.
Ja, mit meinem TopCase drauf kann die Rolle keinesfalls nach hinten rutschen.
Deine Moto-Detail-Tasche ist ziemlich groß, nicht wahr? Die würde nach hinten schon in mein TopCase reinragen und weiter nach vorn darf sie auch nicht reichen denn sonst muss man auf den Tank sitzen .
Ich werd' deine Variante mal mit meiner Rolle probieren. Danke für den Tipp.
Korrekt. Aber ich vermute es würde eng zusammen mit dem Topcase. Meine Tasche hat eine vergleichbare Grösse wie jene von nordkorn.Alpenbummler hat geschrieben: ↑14. Februar 2018, 18:41 Die Hecktasche ist dann bei Verwendung der Rolle nicht drauf, richtig?
Zuletzt geändert von hixtert am 15. Februar 2018, 07:47, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Quote repariert
- Colonius
- Mopped(s): R12R '18, S1000R '15
- Colonius
- nordkorn
Hallo colonius,
ja - es sind zwei Gurte. Die beiden Kreuzungspunke befinden sich einmal unter der Sitzbank und einmal oben auf der Tasche.
Da rutscht eigentlich nichts und ich muss die Gurte auch nicht extrem anziehen. Die Gurte ziehen sich bei normalem Zug eh schon ein bisschen in die Tasche ein und geben ihr damit auch Halt gegen seitliches verrutschen. Ausserdem wandert das Gewicht nicht so weit nach hinten wenn die Rolle direkt hinter dem Fahrer liegt statt auf der Gepäckplatte. Und Top-Case kam noch nie in Frage. Ich fahr aber auch immer solo.
Ich habe die Rolle auch schon so auf meinen anderen Motorrädern verzurrt. Ging immer prima.
Für einmal im Jahr eine größere Tour wollte ich keine Koffer anschaffen. Und diese machen mir das Bike auch zu breit.
Aber sie haben natürlich - unbestritten - ihre Vorteile.
Am besten mal ausprobieren, ich komme sehr gut klar damit.
- Colonius
Hi Nordkorn,
danke für die Info!
Ich fahre auch immer solo (meine Frau fährt selbst wie ich vorher eine S1000R). Top-Case, Gepäckbrücke und Koffer kommen für mich aus den gleichen Gründen nicht in Frage (Augenkrebs und viel zu eumelig). Seit 5 Jahren lassen wir auf unserer großen Sommer-Tour bei Halbzeit waschen. Hat nie mehr als 20 € gekostet und wir benötigen nur noch knapp die Hälfte an Gepäck, weshalb uns jeweils 35 Liter vollkommen ausreichen.
Bei Deiner Variante hätte ich ein wenig Sorge, weil beim permanenten Ausfedern immer das ganze Gewicht am Sozius nach oben zerrt, die Kräfte sind nicht zu unterschätzen und leiern dauerhaft sicher das Sitzverschlusssystem aus. Im S1000R-Forum hat mal jemand so ein komplettes Sportrack (das ist eine Metallplatte mit Ösen, die den Sozius komplett ersetzt) samt Tasche auf der BAB verloren, ist aus dem Schloss gerissen. Entgegenwirken könntest Du dem, indem Du durch die beiden Ösen rechts und links an der Tasche einmal mit einem Riemen/RokStrap unter dem Rahmen hergehst. Dann kann auch nichts mehr seitlich rutschen.
danke für die Info!
- Colonius
Von Kriega gibt es Zurrösen, die Du am Rahmen unter dem Sozius befestigen könntest. Etv. geeignet dazu wäre der blaue Querträger, der auf Höhe der Verbindung der beiden Sitze verläuft. Ich bekomme mein Moped am Freitag, dann werde ich am WE mal fummeln ...
- Colonius
- nordkorn
ist natürlich sicherer, die Rolle nochmal irgendwo gegen den Rahmen abzuspannen. Sollte nur nicht über die Plastikverkleidung laufen.
Ich werde vor der nächsten Urlaubstour auch nochmal nach einer zusätzlichen optimierten Sicherungsverspannung schauen.
Im Moment ists mir einfach zu kalt um in der Garage zu basteln.
Aber wenn du noch eine gute Idee hast melde dich doch noch mal
- Alpenbummler
Hallo Colonius,
meinst du diese Strebe?
https://abload.de/img/rahmenstrebeunterfahr9rk2w.jpg
Die ist ziemlich weit unter dem Fahrersitz. Ich fürchte, dass der Zurrgurt straffgezogen die Fahrerbank stark nach oben ziehen würde.
Ich bin gespannt was deine "Fummlerei" am WE für Erkenntnisse bringt. Bin an einer guten Lösung sehr interessiert.
- Colonius
Alpenbummler hat geschrieben: ↑19. Februar 2018, 23:09 Hallo Colonius,
Genau die meine ich, ich werde mal fummeln
- AndreS
- Mopped(s): R1200RS
Ja das halten die aus, aber man soll mit (unsichtbares) Klebeband die Farbe von der Seitendeckel schützen vor Durchscheuern.
- AndreS
Voriges Antwort war für diesen Beitrag gemeint. Gilt aber nur für die Luftgekühlte R's.Alpenbummler hat geschrieben: ↑12. Februar 2018, 21:08 An den Kofferhaltern geht klar. Aber welche Rahmenteile meinst du? Da geht der Gurt doch zwangsläufig über die Seitenverkleidungen. Zum einen sehen die dann ganz schnell sehr unschön aus und zum zweiten: halten die das überhaupt aus?
Hättest du vielleicht ein Bild?
P.S. Lese jetzt erst den Eingangspost. Da geht es um die Befestigung der Rolle auf dem Gepäckträger. Ich würde sie gerne zusätzlich zum TopCase auf den Soziussitz binden.
