Ging aus Spingt nicht wider an. BMW R1100 Gs
- prof.Langi
Re: Ging aus Spingt nicht wider an. BMW R1100 Gs
Baut dich einfach bei der 1100 die Düsen raus und lasst se Mal spritzen
Wozu nochmal?prof.Langi hat geschrieben: ↑22. Mai 2018, 20:12 Baut dich einfach bei der 1100 die Düsen raus und lasst se Mal spritzen
- prof.Langi
Strahl oder nicht Strahl das war hier die Frage . Nur um die Frage zu klären ob es zerstäubt Oder ein Strahl ist
Welcher im Video bei der 1100 als normal gezeigt wurde.Und aus den injektoren kommt ein fröhlicher Strahl.
- prof.Langi
Jop genau dieser Strahl aus dem Video
Soo liebe Gemeinde. Die Kuh läuft wieder. Was wars? Wers wissen will bitte 19,90€ an mich überweisen.
So viel hat der Benzinfilter gekostet der gewechselt werden musste nach 24 Jahren!!! Anstatt des Hallgebers und der Motronik die ich nun zusätzlich für "alle Fälle" in Reserve da liegen habe.
Vielen Dank an Alle Tipps-und Tricksgeber.
Wieder mal hat sich gezeigt das ein wenig Hartnäckigkeit und Engagement sich doch auszahlen.
BRING
MICH
WERKSTATT
muss nicht sein.
SOO jetzt muss ich nur noch herausfinden warum das Benzinpumpenrelais an meiner Suzuki TL 1000 S zu wenig Spannung durchlässt sodass die Benzinpumpe nicht läuft. Wer Ahnung oder Erfahrung mit sowas hat, bitte melden !!!
BRING
MICH
WERKSTATT
muss nicht sein.
- prof.Langi
Könnte vllt korrodiert sein
Was ich jetzt nicht verstehe, du hast uns überzeugend dargelegt, dass kein Spritmangel vorliegt, weil die Einspritzdüsen sauber arbeiten. Irgend etwas stimmt da nicht, denn wenn sie arbeiten, müsste es mindestens ein paar Zündungen geben, bis der Filter keinen Sprit mehr durchlässt. So lockst du auch die besten Schrauber auf die falsche Fährte. Aber schön, dass sie wieder läuft und Tipp von mir. Genieße jetzt erst einmal die wieder laufende Q und mach dich über die Japanerin her, wenn es draußen kübelt.
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Grundsatzfrage: Wie mißt Du die Spannung am Ausgang des Relais? Mit oder ohne angeschlossener Last?Burkhard Heim hat geschrieben: ↑23. Mai 2018, 09:09SOO jetzt muss ich nur noch herausfinden warum das Benzinpumpenrelais an meiner Suzuki TL 1000 S zu wenig Spannung durchlässt sodass die Benzinpumpe nicht läuft.
Ich gehe davon aus, dass das Relais die 12V durchschaltet, der Verbraucher aber die Spannungsdifferenz (also den Potentialunterschied) reduziert, zum Beispiel durch einen internen Kurzschluß. Mein Tip hier ist: Spritpumpe defekt, Spulenschluß oder mechanisch blockiert. Das ist dann wie ein Kurzschluß. Das sollte bei abgezogener Spritpumpe meßbar sein. Andersherum: wenn bei abgezogener Pumpe auch weniger als 12V anliegen, ist das Relais defekt.
Findet der Spannungsabfall also tatsächlich innerhalb des Relais statt, sind die Relaiskontakte sehr stark oxidiert! Oder ist das vielleicht ein elektronisches Relais? Dann sind die verbauten Halbleiter hin. In beiden Fällen: Austausch des Relais.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Nun ja. die Kuh läuft wieder. Jedoch zeigt die Benzinstandsanzeige nichts an und die Reservelampe leuchtet die ganze Zeit. Ich werde das Gefühl nicht los den Tank noch mal zerlegen zu müssen weil ich die Schwimmermechanik wohl verbogen habe, beim ersten Ausbau.
Zur Suzi. Pumpe geht prima bei direkten Anschließen an 12 VOLT Quelle. . Kommt 1,8 V Spannung raus bei Zündung an aus dem Stecker zur Pumpe wenn abgezogen. Beim Startknöpchen drücken kommen dann 4 Volt heraus. Relais futsch. würde ich auch sagen. Bietet keiner an so ein Relais. Vielleicht sollte ich es erst mal finden und ausbauen. Nur wo isses?
Übrigens. Der Benzinfilter war undicht. Es hat sich die eingepressate Platte abgelöst. Und ein Spalt entstand. Es gab zu wenig Druck ,da der Benzinfilter hinter der Spritpumpe anliegt ! Ist wohl die Ursache. Denn was Anderes wars definitv nicht.
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Sehr schön, ich denke mal, das alle hier sich über die Reparatur gefreut haben, welche dann das Mopped wieder zum Laufen brachte.
- grysu
- Mopped(s): R1200RS
Mach mal ein Bild davon, ich habe noch ein Relais von einer 650 TL aus einer zerlegten Unfallmaschine im Schuppen. Vllt. passt es.Burkhard Heim hat geschrieben: ↑23. Mai 2018, 17:06 Bietet keiner an so ein Relais. Vielleicht sollte ich es erst mal finden und ausbauen. Nur wo isses?
Mache ich. Kann aber noch etwas dauern. Ich stelle es dann ein.
