GARMIN hat geschrieben:Basecamp Changes made from version 4.7.2 to 4.7.3:
- Various stability and bug fixes
GARMIN hat geschrieben:Installation Instructions
Download the Garmin BaseCamp update file into a directory on your hard drive. (i.e., c:\downloads).
Change to the directory in which you downloaded the files, (i.e., c:\downloads), and run the executable file (.exe).
Follow the onscreen instructions to complete the update of your BaseCamp installation.
Ich hab' noch die Version 4.7.0 drauf und mir wird beim Programmstart schon lange die 4.7.2 immer wieder vorgeschlagen. Von der 4.7.3 war gestern oder so keine Rede.
Der Anleitung nach, die Frank oben zitiert hat, muss man selbst aktiv werden.
Da war mal was, dass ein neues BaseCamp irgendwelche Google Earth Funktionen nicht mehr unterstützt. Ohne das genau verstanden zu haben, hab' ich deshalb keinen Update mehr gemacht. Allerdings mach' ich eigentlich nix mit Google Earth. Ich könnte den Update also schon machen. Mach' ich dann mal bei Gelegenheit.
Google Earth hat selbst die Garmin Schnittstelle abgeschaltet, ab V7.3.1 ist es nicht mehr möglich die Anwendung aus Mapsource / Basecamp heraus zu starten.
Interessant wären für mich vor allem die inhaltlichen Unterschiede der verschiedenen Basecamp Versionen?
Aktuell habe ich auf meinen Rechnern immer noch 4.6.2, auch wenn ich Google Earth nicht nutze. Diese Altversion läuft bei mir gut, was können die neueren besser?
R 1300 GS - EZ 03-2024 Ehemalige:
qtreiber hat geschrieben: ↑5. Oktober 2020, 08:39Interessant wären für mich vor allem die inhaltlichen Unterschiede der verschiedenen Basecamp Versionen?
V4.7.3 kann Druckknöpfe annähen
Änderungsprotokolle für Windows hat geschrieben:Changes made from version 4.7.2 to 4.7.3:
• Various stability and bug fixes Changes made from version 4.7.1 to 4.7.2:
• Fixed routing mismatch issue on Zumo XT
• Fixed map display issue on Zumo XT
• Re-enabling Yelp searching
• FourSquare and Parkopedia products will now be displayed in BaseCamp
as pre-loaded maps on specific devices Changes made from version 4.7.0 to 4.7.1:
• Updated Help links
• Updated Garmin forum links
• Various bug fixes and improvements Changes made from version 4.6.2 to 4.7.0:
• Updated BaseCamp to conform to GDPR requirements
• Improved MTP device support
• Removed online components of Garmin Adventures
• Removed Garmin Cloud Drive support
• Removed Garmin Connect find and upload
• Removed Picassa photo sharing
