Das ist jetzt nur eine Kleinigkeit aus der Rubrik „Haushaltstipps“ aber vielleicht hat ja der eine oder andere schon lange drauf gewartet
Ich habe zum einen Koffer-Innentaschen eines freien Anbieters und führe permanent Regenjacke/-hose mit. Letztere haben ein sehr kleines Packmaß und füllen nahezu perfekt diese Vertiefung am Kofferboden aus - nur dass sie dort nicht so ohne weiteres verbleiben und ständig im Koffer „umher kugeln“. Die Koffer-Innentaschen wiederum „enden“ vor dieser Vertiefung, sodass diese eigentlich ungenutzt bleibt. Das habe ich für mich jetzt ideal gelöst: Anstelle der einen Schraube eine spezielles Blech mit Haken platziert und in der unteren Kofferecke einen Festpunkt für einen 4mm Rundgummi geschaffen. Ergebnis siehe Fotos…
https://up.picr.de/41193529ko.jpg
https://up.picr.de/41193514rl.jpg
https://up.picr.de/41193505ok.jpg
https://up.picr.de/41193510zb.jpg
https://up.picr.de/41193495mv.jpg
https://up.picr.de/41193501vv.jpg
Gesendet ... natürlich von mir
Platz im Koffer optimal nutzen (K16GT & baugleiche Koffer)
- LuK
- Skype: LKreul
- Mopped(s): K1600GT
- CDDIETER
Re: Platz im Koffer optimal nutzen (K16GT & baugleiche Koffer)
Hallo Lutz,
Schöne Lösung! Das Problem der "vermeidbaren Unordnung" habe ich bei meiner LT, im Womo und Boot oft mit doppelseitigem Klettband gelöst. Das läßt sich einfach auf die benötigte Länge zurechtschneiden. Mit einer Schraube kann man es auch an der richtigen Stelle befestigen und Kabel, Regenjacken, Warnjacken, Werkzeug, Leinen, Schlüssel und vieles mehr sichern. Mit ankleben des Klettbandes habe ich wohl aufgrund der teilweise heftigen Erschütterungen schlechte Erfahrungen.
Es währe bestimmt recht nett wenn noch weitere "Haushalttipps" hier beschrieben würden.
- LuK
- Skype: LKreul
Ich habe lange über eine wirklich sinnvolle Lösung nachgedacht, auch Klett war kurz dabei… Aber: der Gummi ist universell, trägt auch bei Nichtgebrauch nicht auf, es bleibt nix anderes dran „kleben“ und schränkt die Nutzung des Koffers in keiner Weise ein… Man könnte also auch z.Bsp. ein paar Handschuhe oder eine dünne Jacke so fixieren…
- JoeOdw
- Mopped(s): K1600GT Sport Bj.`19
Hallo Lutz,
deine Lösung finde ich echt toll, kannst du noch schreiben wo du die Teile (Spanngummi und Haken) her hast?
Danke und Gruß Josef
- LuK
- Skype: LKreul
Hallo Josef,
Gummi: https://www.amazon.de/gp/product/B0774Y ... UTF8&psc=1
an den Enden je ein Ringkabelschuh angekrimpt: https://www.conrad.de/de/p/vogt-verbind ... 30065.html - mit Flanschkopfschraube ISO 7380-K-M4*8-A2 befestigt, innen Sicherungsmutter DIN 985-M4-A2; die Krimpung an den Kabelschuhen habe ich noch mit einem kurzen Stück Schrumpfschlauch überzogen
Haken: Laserteil aus BL.1,5 - 1.4301 (hätte noch 8 Stk. ungebogen liegen); mit Senkschraube DIN 7991-M5*12-A2 befestigt
- JoeOdw
Danke dir und allzeit gute Fahrt.
LG Josef
LG Josef
