Bmw K75RT
Bmw K75RT
Hallo Forum, vielleicht kann mir jemand helfen, ich versuche die Bmw zu starten, da das Problem schön länger ist habe ich einen Eimer vor den Auspuff gehängt. 3 mal mit Choker und Gasgeben gestartet und da war etwa ein Liter Benzin im Eimer. Wie kann das angehen? Einspritzleiste?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
- wolfgang
Re: Bmw K75RT
Undichtes Einspritzventil oder wahrscheinlicher, defekter Druckregler.
Unterdruckanschluss defekt bzw. Membran defekt, dann läuft Benzin aus dem Tank über den Unterdruckanschluss des Druckregelers zum Unterdruckanschluss an der Einspritzleiste.
Von dort dann in den entsprechenden Zylinder.
Man sollte dann nicht starten, Gefahr von Spritschlag.
Wenn der Zylinder voll mit Benzin ist und man dann startet, versucht der Motor das inkompressible Benzin zu komprimieren.
Im besten Fall bleibt er einfach stehen, wenn der Anlasser genug Power hat, kann es das Pleuel verbiegen
Zieh mal den Unterdruckschlauch zwischen Druckregler und Einspritzleiste ab.
Wenn dort Sprit tropft/läuft weißt du Bescheid
Re: Bmw K75RT
Dankeschön werde ich morgen wenn ich zuhause bin probieren. Schönen Abend
Re: Bmw K75RT
Hallo, bekomme leider keine Bilder hoch geladen. Sind zu groß.
Bin mit meinem Problem noch nicht weiter. Wenn es der kleine Schöauch ist der mit der Feder drüber den habe ich abgezogen. Da lief kein Benzin raus. Soll ich den Rücklaufschlauch von der Einspritzleiste mal abmachen? Geht das so oder ist da Druck drauf?
Danke
Danke
Re: Bmw K75RT
Kleine Schlauch sollte es heißen
Re: Bmw K75RT
Du sollst den Unterdruckschlauch, nicht den Bezinschlauch abziehen.
Der Unterdruckschlauch sitzt oben am Druckregler (unten und an der Seite sitzen die Benzinschläuche) und an einem der 3 (K75) Unterdruckanschlüsse der Drosselklappenleiste
Re: Bmw K75RT
Ok werde ich suchen. Oder muss der ganze Luftfilter dafür ausgebaut werden? Dankeschön
- Schwenker66
- Mopped(s): R1200R (2011), SR500 (1984)
Re: Bmw K75RT
Meine Vermutung: Druckregler defekt. Achtung, es kann zu einem "Wasserschlag" ahnlichen Ereignis kommen. Benzin lässt sich genauso wenig kompimieren wie Wasser. Wenn der Brennraum vollgelaufen ist, kann ein Pleuel verbiegen oder brechen.
Infos findest du im flyingbrick Forum.
Schönen Cruise
Martin
Martin
Re: Bmw K75RT
Ja habe ich nur welches ist der Druckregler?
Re: Bmw K75RT
Ich meinte Schwenker66, er hat das Gleiche geschrieben, was ich geschrieben hatte.
Gut ist sein Tip bzgl. Flyingbrick.de, dort ist die geballte K-Kompetenz.
Wenn du allerdings nicht weisst, was der Druckreger ist, wird es schwer, Dir Fernwartung zu helfen.
Schau mal bei Flyingbrick vorbei, ggf. gibt es ja jemanden bei Dir in der Nähe, der Dir vor Ort helfen kann
Re: Bmw K75RT
Ok werde ich da mal rein schauen. Dankeschön genießt das schöne Wetter
- Schwenker66
Re: Bmw K75RT
Sorry Michael, Handybildschirm zu klein für meine Augen.
Vielleicht hilft aber doppelt geschrieben auch besser
Schönen Cruise
Martin
Martin
Re: Bmw K75RT
Hallo Forum, so die Einspritzleiste mit Ventilen habe ich getauscht. Fehler immer noch da. Wenn ich den Motor starte etwa 5 Sekunden laufen lasse ist 1 Liter Benzin im Eimerr den ich an dem Ausspuff befestigt habe. So viel Benzin woher kommt das? War in der Werkstatt der meinte Einspritzleiste also getauscht aber nichts. Der Monteur weiß auch h keinen Rat. Druckregler defekt da würde nie soviel Benzin kommen. Eventuell Kühlwasser? Aber das verdunstet ja nicht so schnell wie Benzin. Bin für jeden weiteren Tip Dankbar. Leider fällt die Fehlersuche schwer, ist eine RT Verkleidung immer im Weg. Danke im Voraus. Gruß Wolfgang
Re: Bmw K75RT
Da verstehe ich was nicht richtig?Wolfgangbaer hat geschrieben: ↑26. Juni 2021, 13:07Druckregler defekt da würde nie soviel Benzin kommen. Eventuell Kühlwasser? Aber das verdunstet ja nicht so schnell wie Benzin. Bin für jeden weiteren Tip Dankbar.
1.) Es wird sich doch herausfinden lassen ob das im Eimer Benzin oder Kühlwasser ist?
2.) Das muss ja ordentlich rinnen. Aus einer 1/2" Wasserleitung kriege ich bei 5 bar in 5 sek. grade mal 0,7 L raus (grade probiert). Da sind ja irgendwo alle Schleusen offen bei deiner K75, wenn da in 5 sek 1 L raussabbert?
LG
W.
P.S.: Ich hatte sowas mal bei einem PKW Motor mit gigantischem Zylinderkopfriss Aber nur ganz kurz! Da hatten wir eine regelrechte Wasserspur hinterhergezogen, vielleicht 50 m, dann war Feierabend.
Re: Bmw K75RT
Ja Danke für deine Antwort. Mag sein das etwas Wasser dabei ist aber brennt und verdunstet auch ganz schnell. Zylinderkopfdichtung? Würde mein Kühlwasser aber ja weniger werden. Benzin im Tank wird schnell weniger. Ich habe auch wenig Bastlererfahrung und die Verkleidung ist schwer ab zubekommen wenn ich fast alles lose habe hängt sie noch am Sturzbügel. Lg
Re: Bmw K75RT
Vor ein paar Tagen versucht abzuwerfen da kam ein Strahl von etwa 5 Meter aus dem Auspuff. War Benzin sonst würde man doch sicher Wasserflecken sehen auf den Steinen? Vielleicht ist der Motor ja im A---h* kann es auch nicht genau sehen am Schauglas aber ich meine der Ölstand wird mehr. Lg
Re: Bmw K75RT
OK, so weit klar.Wolfgangbaer hat geschrieben: ↑26. Juni 2021, 15:50 Vor ein paar Tagen versucht abzuwerfen da kam ein Strahl von etwa 5 Meter aus dem Auspuff. War Benzin sonst würde man doch sicher Wasserflecken sehen auf den Steinen? Vielleicht ist der Motor ja im A---h* kann es auch nicht genau sehen am Schauglas aber ich meine der Ölstand wird mehr. Lg
Ohne jetzt die genaue Ursache zu wissen würde ich sagen da ist ziemlich arg etwas hinüber. Vielleicht hattest du ja schon das, was weiter oben Kollegen mit "Wasserschlag" vermuteten? Treibstoff in Mengen im Motoröl bedeutet nix Gutes. Startet die überhaupt (was mich wundern würde) oder dreht nur der Anlasser durch?
Welcher "Monteur" hat denn da die Leiste getauscht, ohne Erfolg? Und man hat es dabei belassen oder wie? Kommt mir schon seltsam vor, ehrlich gesagt
LG
W.
Zuletzt geändert von Wilfried57 am 26. Juni 2021, 16:12, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bmw K75RT
Zieh mal die Einspritzleiste ab und lass die Einspritzventile in einen Eimer spritzen.
Wenn du wegen eines Defektes (ESV hängt, Jetronic defekt und dauerhaft Masse am ESV) eine Dauereinspritzung hast, dann kann jede Menge Benzin gefördert werden.
Ansonsten kann es nur der Druckregler sein. Das sind die beiden einzigen Möglichkeiten, wie Zuviel Sprit in den Brennraum kommt.
Lass die Finger von Werkstätten, die kennen sich in der Regel nicht mehr mit den alten K aus und du bezahlst dann mehr oder weniger planlose Bastelei.
Meld dich im Flyingbrick Forum an, da wird dir ziemlich sicher regional geholfen werden
- Flagg
- Mopped(s): K1100 nakkig,K1200LT,R1100RS
Re: Bmw K75RT
Wo steht denn der Dreitopf?
... meint der Stefan aus der Eifel
K1200LT, Bj ´99, ABS2, Cassette + CD-Wechsler
Re: Bmw K75RT
Hallo, bin hier in Heinbockel 21726 nähe Stade. In der Werkstatt war ich bei einem BMW Spezialist der macht nur BMW ist wohl das Beste was es hier in meiner Gegend gibt. ESV habe ich selber getauscht die Leiste habe ich bei ihm gekauft stammt aus einem Motorrad das läuft.
Werde versuchen an den Druckregler zu kommen. Muss ich Rechts Verkeidung abbauen und versuchen den Luftfilter raus nehmen dann komme ich an den Druckregler?
Danke Gruß Wolfgang
Danke Gruß Wolfgang
Re: Bmw K75RT
Einspritzventile spritzen beim Starten ganz fein. Also die sind es nicht. Lg
- Flagg
Re: Bmw K75RT
Stade ist für mich zu weit.
Kannst aber gerne den dreitopf zu mir bringen. Aber das dürfte auch zu aufwendig sein.
Ich kann dir ansonsten auch nur empfehlen dich bei flyingbrick anzumelden.
