wo finde ich den SZ (=SonderZubehör) -Stecker an meiner BMW
Hier befindet sich der BMW SZ-Stecker an deinem BMW-Motorrad
BMW F650 GS Twin - über der Batterie unter Verkleidung vorn
BMW F700GS - über der Batterie unter Verkleidung vorn
BMW F750GS - rechts unterhalb des Instrumenten-Kombi
BMW F800GS - über der Batterie unter Verkleidung vorn
BMW F800GT - neben der Batterie unter Verkleidung vorn
BMW F800R - über der Batterie unter Verkleidung vorn
BMW F800S - über der Batterie unter Verkleidung vorn
BMW F800ST - über der Batterie unter Verkleidung vorn
BMW F850GS - rechts unterhalb des Instrumenten-Kombi
BMW F900R - unter Seitenverkleidung links
BMW F900XR - rechts unterhalb des Instrumenten-Kombi unter Seitenverkleidung
BMW K1200GT - über der Batterie unter Verkleidung vorn
BMW K1200R - über der Batterie unter Verkleidung vorn
BMW K1200S - über der Batterie unter Verkleidung vorn
BMW K1300GT - über der Batterie unter Verkleidung vorn
BMW K1300R - über der Batterie unter Verkleidung vorn
BMW K1300S - über der Batterie unter Verkleidung vorn
BMW K1600B - rechts vom Lenkkopf unter Verkleidung
BMW K1600GT - rechts vom Lenkkopf unter Verkleidung
BMW K1600GTL - rechts vom Lenkkopf unter Verkleidung
BMW HP2 Enduro/Supermoto - hinter dem Frontscheinwerfer am Kabelbaum
BMW R1200GS ab 2008 ab MÜ - unterhalb des Oelkühlers vorn
BMW R1200GS bis 2007 vor MÜ - am Lenkkopf links
BMW R1200GS LC ab 2013 - rechts unter der oberen Vorderradabdeckung vorn - (editiert )
BMW R1200R 2006-2013 - unter Tank hinter der Hupe am Rahmen
BMW R1200R LC ab 2014 - rechts unter dem Ansaugstutzen am Rahmen
BMW R1200RS - rechts unter dem Ansaugstutzen am Rahmen
BMW R1200RS LC - rechts unter dem Ansaugstutzen am Rahmen
BMW R1200RT bis 2013 - links am Rahmenrohr hinter Lenkkopf
BMW R1200RT LC ab 2014 - hinter dem Kombinstrument
BMW R1200S - am Lenkkopf links
BMW R1200ST - am Lenkkopf links
BMW R1250GS ab 2018 - rechts unter der oberen Vorderradabdeckung - (editiert )
BMW R1250R ab 2019 - rechts unter dem Ansaugstutzen am Rahmen
BMW R1250RS - rechts unter dem Ansaugstutzen am Rahmen
BMW R18 - unter Tank (Tank muss demontiert werden) -> Spezial Stecker!
BMW RnineT alle Modelle - unter Tank hinter der Hupe am Rahmen
BMW S1000R - unter linker Seitenverkleidung am Kabelbaum hinter Hupe
BMW S1000RR - unter linker Seitenverkleidung am Kabelbaum hinter Hupe
BMW S1000RR bis 2014 - kein SZ-Stecker vorhanden!
BMW S1000RR K67 ab 2019 - unter Tankverkleidung auf dem Luftfilterkasten links
BMW S1000XR - unter linker Seitenverkleidung am Rahmen
Quelle
Quelle
Re: wo finde ich den SZ (=SonderZubehör) -Stecker an meiner BMW
Nette Auflistung, aber jeder hat ja das "böse Buch" zum Motorrad, da steht es auch drin.
Du musst es ja nicht hier suchen, wenn Du es im Buch (dessen Name nicht genannt werden darf) finden kannst
Vielen Dank für die Auflistung, Frank!
- wolfgang
Die GS ist für mich kein schönes Moped, jetzt weis ich auch warumBMW R1250GS ab 2018 - rechts unter Kotflügel vorn
@Wolfgang: ich hätte den Stecker der K1200RS/GT dazugeschrieben .... wenn sie denn einen hätte
- wolfgang
Du hast es nicht verstanden. Seit wann gibt es einen Kotflügel an einem Mopedunter Kotflügel
Insider wissen, dass die "Vorderradabdeckung oben" gemeint ist
Für Dich Herzblättchen schreibe ich es um
- wolfgang
Die spinnen die Bayern
Wo liegt eigentlich der Unterschied
Ich kenne nur eine
Hallo Frank!
Danke für die Info.
Ich habe kein Buch!
Gruß Bernd
Danke für die Info.
Ich habe kein Buch!
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
die geheimen Bücher gibt es für aktuelle Modelle >> HIER << , für ältere Modelle << HIER >>
- CDDIETER
Das ist doch mal ein schönes Weihnachtsgeschenk! Die Tendenz geht bekanntlich zum 2.Buch
- Thilo
- Mopped(s): K1200RS, R1250RS
Gibt es auch das geheime Buch für den Schrauber? (Werkstatt)
Gibt es, aber wohl z.T. nicht lieferbar
DVD Repair Manuals R Models K53/K54/11 Teilenummer: 01599467581
oder den Haynes aus dem Delius Klasing Verlag
Bei der 2021 S1000R ist der SZ-Stecker spiegelverkehrt. Ich habe den Bauer Motorbike USB Ladestrom Anschlusskit | Für BMW Motorrad mit CAN-Bus Buchse | 12V Adapter für Smartphone Handy Navi | Reparaturstecker 3-polig 611656 (83300413585) Cartool Stecker, den ich üanschließen wollte. Aber der ist nicht kompatibel.(s.Fotos). Bauer schreibt mir, da sei ein weiterer SZ-Stecker. Nur ist da keiner, der frei ist. Oder übersehe ich da was? Wer kann mir da weiter helfen?
Hab lange gesucht. In der Betriebsanleitung steht nichts von diesem Stecker, wo der sein soll. Ich habe den ganzen Sonntag in deusch- und enlischsprachigen Foren rumgestöbert. Da war dann etwas mit Tankverkleidung und so. Das war an einem älteren Model. Daraufhin habe ich einfach mehr Verkleidung vom Bike abgemacht. Und siehe da: Der SZ-Stecker sitzt gemütlich unter der seitlichen Tankverkleidung, auf der linken Seite. 12V hat er auch, wie es sein soll. Das USB Kabelkit von Bauer angeschlossen, zündung eingeschaltet und das Smartphone fängt an zu laden. Zündung ausgeschaltet und nach ner sehr kurzen Weile wird auch die Energie zum USB Anschluss getrennt. Das ist Gut, dass da kein Strom anliegt und die Baterie geschont wird.
Ich hoffe, dass mein Beitrag für andere auch hilfreich ist.
So, nach Durchforstung dieses Fadens begebe ich mich nun auf dünnes Eis. Was ist der Sonderzubehörstecker, wofür ist der da, was kann der. Habe auch in Nutzerhandbuch gesucht, bin aber nicht fündig geworden.
Danke im Voraus für eine Erklärung, als Nichtschrauber und technischer Laie ist das für mich sehr interessant.
rd07/Günther
rd07/Günther
oh, nach nochmaligem Durchforsten des Internets habe ich Info gefunden. Mal sehen, was da bei meinem SZ angesteckt ist. Ich vermute, dass das Navi hier angesteckt ist. Muss mal nachsehen. Wenn es Infos gibt, was man da alles anstecken kann, wäre eine Info eurerseits trotzdem willkommen.
- CDDIETER
Links, rechts +- Polung ausprobieren, der Anschluß ist über das Zündschloß geschaltet
Mitte Impulsgeber Geschwindigkeit für BMW Navigator.
Diese Kabel sind über einige Händler in Internet zu kaufen
"Cartool Stecker"
"Cartool Stecker"
Alles was nicht serienmäßig ist, von der Stromversorgung eines Navi bis zum Nebler oder LED-Positionslichter/Tagfahrlämpchen, Mobiltelefon, ActionCam. Auch für Fremdzubehör geeignet.
Bei großen Stromverbrauchern wie Heizgriffen/Heizkleidung etc. würde ich aber auf Grund des Kabelquerschnitts andere Wege einschlagen.
Voraussetzung der richtige Stecker (CarTool) wird verwendet
- Mopped(s): R 1200 R K27; R 1200 RT K26
Hinweis zu: BMW R1200R 2006-2013 - unter Tank hinter der Hupe am Rahmen
Bei meiner R1200R (OHC Typ 0378 aus 2010 vor der Modellüberarbeitung) war der SZ-Stecker leider nicht am Rahmen hinter der Hupe mit Kabelbinder befestigt. Der BMW-Support konnte nicht helfen. Die Suche hat mich ein viel Zeit gekostet. Letzten Endes hat meine Werkstatt den Stecker weiter oben unter dem Tank gefunden. Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Wie hoch ist denn der max. Strom sein, den man über diesen Stecker bekommt? Und wo bekomme ich das passende Gegenstück zu diesem Stecker?Tayfun hat geschrieben: ↑25. September 2022, 20:05 Hab lange gesucht. In der Betriebsanleitung steht nichts von diesem Stecker, wo der sein soll. Ich habe den ganzen Sonntag in deusch- und enlischsprachigen Foren rumgestöbert. Da war dann etwas mit Tankverkleidung und so. Das war an einem älteren Model. Daraufhin habe ich einfach mehr Verkleidung vom Bike abgemacht. Und siehe da: Der SZ-Stecker sitzt gemütlich unter der seitlichen Tankverkleidung, auf der linken Seite. 12V hat er auch, wie es sein soll. Das USB Kabelkit von Bauer angeschlossen, zündung eingeschaltet und das Smartphone fängt an zu laden. Zündung ausgeschaltet und nach ner sehr kurzen Weile wird auch die Energie zum USB Anschluss getrennt. Das ist Gut, dass da kein Strom anliegt und die Baterie geschont wird.
Guten Morgen zusammen.
Wenn man die Navivorbereitung von Werk aus hat an einer R1200RS LC 2015 ist dann der SZ Stecker belegt? So lese ich das weiter oben.... Kann man da evtl. mit einem Y Kabel noch eine USB Ladebuchse anschließen?
Danke Euch für eine Rückmeldung.
Es grüßt
Marco
BMW R1200RS K54 2015
Marco
