R1100RS Batterie laden
Hallo, bei meiner R1100RS Bj.1996 ist die Batterie leer.
Muss ich die Verkleidung abbauen, um an die Batterie heranzukommen?
Falls ja, wie geht das?
Eine Ladebuchse ist nicht dran.
Oder komme ich sonst irgendwie an die Batterie ran?
Wäre für Hilfe sehr dankbar......
- Mopped(s): K 1600 GT
Re: R1100RS Batterie laden
die RS hat eine Steckdose, da einen Stecker rein Ladegerät an ( RS hat keinen CANBus) und die Batterie wird geladen. Habe ich über Jahre so gemacht.
Da kein CANBus braucht man auch nur ein normales Ladegerät.
Gruß Digger
________________________________________________________________
möge der Saft reichen
- Schwenker66
- Mopped(s): R1200R (2011), SR500 (1984)
Moin, schau mal nochmal genau an der Anlasserabdeckung. https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=12_0766
Schönen Cruise
Martin
Martin
Die Bordsteckdose hatte die R11RS serienmäßig, soviel ich weiß. War auch bei der von meiner Frau verbaut. Wo zu finden und wie die Kiste zu laden ist, ob nun die Batterie oder über die Steckdose steht alles im "Service & Technik" Heft bzw. im "Geheimen Büchlein" Geht beides
Wer es nicht mehr hat kann es im historischen Archiv herunterladen :
https://www.historischesarchiv.bmw.de/r ... sult.xhtml
Sitz runter kommt man an die Batterie unter dem Tank..Nun wirds Zeit sich um die Batterieladung zu kümmern..
Gleich ein Kabel rauslegen für den Lader? oder an der Anlasserabdeckung , runtermachen hinten is ein dicker Pol, der Obere. Plus.
Masse am Motor ..
Masse am Motor ..
ich musste an meiner R1100RS die Batterie wechseln, da die alte leer war.
Beim Einbau der neuen war das Problem, dass das Massekabel zu kurz war um am Minuspol der Batterie angeschraubt werden zu können. Die neue Batterie halt die gleichen Masse wie die alte.
Gibt es einen Trick um das Massekabel der BMW etwas länger zu bekommen?
Danke für hilfreiche Antworten.
- Terry
Wenn die Maße der neuen Batterie identisch sind, warum sollte dann das Massekabel nicht passen? Oder hast Du eine Batterie gekauft, wo die Pole vertauscht sind? Dann tausche sie um.
Gruß, Michael
Warum muss man eine Batterie wechseln, nur weil sie leer war/ist?
Eine Batterie kann man auch laden.
Dazu muss die Batterie noch nicht einmal ausgebaut werden, was bei der R11RS wirklich etwas fummelig ist, aber es geht. Ladegerät an die Bordsteckdose und fertig. Es gibt noch nicht einmal eine Bordelektronik die das Bordnetz abschaltet, wie bei der CAN-BUS Generation
Mehrfach selbst gemacht..
