Scheinwerfer R1200R
Re: Scheinwerfer R1200R
Ja klar kann kein Abblendlicht sein.
Ausleuchtung so breit wie Vorher?
Ich finde den Scheinwerfer nirgends...ist das der?
https://www.ebay.de/itm/260729087357?ch ... f50cf89088
- Gärtner
- Mopped(s): R1200R, Honda NC700S DCT
- Gärtner
Das ist er.
mit 13 Watt schon mal besser als der https://www.youtube.com/embed/Eron4QNsmrk?rel=0
- Gärtner
Den hatte ich mir auch angesehen, ist teurer und schlechter vom Licht. Zudem hat er mir nicht gefallen, ich wollte auch die Optik der R nicht verändern.
MfG Gärtner
MfG Gärtner
- vbehrendt
- Mopped(s): 2017: R1200R LC
Danke für die Infos. Dann wird das eher nichts mit einem Umbau bei mir. Ich habe bisher auch im Web nichts zugelassenes gefunden.
Hallo warum denn nun nicht? wegen der ggf anderen Einbausituation?
Habe beim Importeuer angerufen, ich kann den Scheinwerfer ins Vertriebsprogramm nehmen, eine E Nummer ist drauf , der TÜV kann den Scheinwerfer nachsehen und braucht keine Eintragung. Grundlage für das ECE-Prüfzeichen
Zitat
Grundlage für diese Prüfungen sind die so genannten ECE-Regelungen der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen (Economic Commission for Europe, ECE) in Genf. Das so gekennzeichnete Bauteil darf in Deutschland und Österreich ohne speziellen Eintrag in die Fahrzeugpapiere mitgeführt und betrieben werden – es bedarf also weder eines Teilegutachtens (TGA), noch einer EG-BE/ABE, solange der in der Genehmigung vorgegebene Verwendungsbereich eingehalten wird. In Deutschland ist die Anerkennung der E-Kennzeichnung in § 21a der StVZO geregelt.
Es gibt keine E-Kennzeichnung ohne nachfolgende Nummer, welche dem „E“ folgt. Die Kennzeichnung ist eine Typgenehmigung und basiert nicht auf einer Herstellererklärung, sondern wird z. B. vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) auf Antrag zusammen mit einer Typgenehmigungsnummer erteilt. Der Aufbau und die Anbringung dieser Kennzeichnung ist in der jeweiligen ECE-Richtlinie beschrieben. "
- Gärtner
Ich bitte zu bedenken, dass der besprochene LED-Schrenwerfer kein gewohntes asymmetrisches Abblendlicht hat! Ich hatte das schon mal erwähnt, will nur daran erinnern. Hat aber den Vorteil, dass man in GB, AUS, Japan usw. keine Stellen am Scheinwerfer ankleben muss...
MfG Gärtner
MfG Gärtner
- Bikertime
- Mopped(s): BMW R1200R
Habe einen Steinschlag auf dem Scheinwerfer meiner R1200R bei der letzten Tour bekommen, kaputt.
Nach längerer Suche bin ich hier fündig geworden.
https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-refle ... 128530117/
Es scheint, der Händler verkauft nur original Teile.
Kennt Ihr den Händler auch?
Gruß, Peter
- ManfredHuels
- Skype: manfred.huels
- Mopped(s): R1200R K75 CB400N ETS251
Hab mir da gerade über einen Google Link den Akrapovic Auspuff bestellt. 310 Euro (kostet aber heute schon 490). Scheint ein aufstrebender Onlineshop zu sein. Der Auspuff soll dann aber von Motor Venray B.V. gespendet werden.Bikertime hat geschrieben: ↑13. Juni 2023, 11:33 https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-refle ... 128530117/
- Bikertime
Hallo teileklaus,
der Scheinwerfer in Ebay ist defekt den kann ich nicht gebrauchen. Danke für den Hinweis.
Gruß, Peter
- RE7
Für 200 Euro einen originalen Scheinwerfer, da würde ich nicht lange nachdenken. Ob ein LED Scheinwerfer aus dem Zubehör wirklich besser ist als das Original? Die gleiche Diskussion gibt es auch in anderen Foren und ich habe den Eindruck, dass LED Scheinwerfer meist nur der Optik wegen verbaut werden.
Wie oft fährst Du bei Nacht übers Land?
richtig aber die originalen Lichtscheiben sind extrem rissempfindlich bei einem kleine Steinschlag kaputt bei mir..
der Scheinwerfer meiner R 1200R (2013) hat jetzt auch einen ca. 5cm Riss. Steinschlag habe ich nicht bemerkt...
Ich bin schwer am überlegen, nicht mehr das Original einzubauen. Damit ist der nächste Riss ja wieder zu erwarten.
Am Besten gefällt mir der LED Scheinwerfer von @Gärtner #23 von der Ducati Monster.
Ist er von den Einbau- und Außendurchmessern so identisch, dass die Trophy-Verkleidung wie vorher verwendet werden kann?
Hat noch jemand von euch Erfahrungen mit dem Scheinwerfer?
Danke,
Grüße Stefan
Danke,
Grüße Stefan
ich dachte erst ein Böser Mensch hätte mit einem Stock dagegengeschlagen, aber das ist ein Thermischer Spannungsriss..
- Gärtner
Hallo Stefan,
der originale BMW-Scheinwerfer hat die Aufnahmegewindebohrungen etwas über der horizontalen Mittellinie, der LED-Scheinwerfer genau auf der horizontalen Mittellinie. Das heißt dass der LED-Scheinwerfer knappe 20mm höher sitzt. Fällt aber erst mit der Trophy-Kanzel auf. Ansonsten würde es passen, wenn man die Kanzel entsprechend höher setzen kann.
MfG Gärtner
MfG Gärtner
Hallo Gärtner,
danke für deine Antwort.
Die Trophy 20mm höher setzten wird problematisch...
Dann werde ich wohl weiter das Original fahren müssen und hoffe, dass es möglichst lange hält.
Schade!
Stefan
Schade!
Stefan
- Mopped(s): R1150R, TS150, Schwalbe
Ich habe mir letztendlich einen orginalen Scheinwerfer dort gekauft.Bikertime hat geschrieben: ↑13. Juni 2023, 11:33 Habe einen Steinschlag auf dem Scheinwerfer meiner R1200R bei der letzten Tour bekommen, kaputt.
- Mopped(s): R 1200 R ,Tmax 500
Servus
So mich oder besser meine R hats auch erwischt, mittig im Scheinwerferglas hat es querr einen 3 cm langen sprung.
jemand erfahren wie schnell der Sprung weiter reisst?
Da es in ein paar Tagen richtung Südtirol geht ist keine Zeit mehr für ersatz.
Würde es etwas bringen einen durchsichten Klebetreifen (Tessa oder so) drüber zukleben so das es nicht weiter reisst?
Gruß 1050
Gruß 1050
- CDDIETER
Ich würde durchsichtiges Packband nehmen. Das Glas solltes du vorher gründlich mit Nitro Verdünnung entfetten.
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Ultra Power Clear aus dem Tes@filmwerk hilft bestimmt.
- Schwenker66
- Mopped(s): R1200R (2011), SR500 (1984)
Wird meiner Meinung nach zu heiß um mit Tape geflickt zu werden.
Wie "Nitro" fest das Kunststoff Glas ist musst du auch vorher testen.
Schönen Cruise
Martin
Martin
ich bin mit meinem Riss ca. 10.000 km gefahren.
Incl. Grandes Alpes & Co.
Erst danach (vor dem TÜV halt) wurde gewechselt...
Stefan
Stefan
