ich habe das Forum hier schon ein wenig durchpflügt.
Meine Maschine ist von 96, da sind die Glühbirnen doch mal ausgestiegen.
Nachdem ich einmal vorne alles zerlegt habe konnte ich die Birnen auch austauschen. Leider sind sie trotzdem dunkel geblieben.
Drehzahl und Uhrzeit sind noch beleuchtet. Alle Sicherungen haben Durchgang. Masse hat Durchgang in den Fassungen, allerdings bekomme ich keine Spannung gemessen.
Was Sinn macht, wenn sie nicht leuchten..
Ist meine letzte Option den Tank abzubauen und den Kabel Strang zu prüfen?
Muss ich beim abbauen des Tanks noch irgendwas beachten? Soweit musste ich bisher nicht vordringen.
Vielen Dank für die Hilfe. Freue mich Teil des Forums zu sein.
R850R Tacho Beleuchtung
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Re: R850R Tacho Beleuchtung
a) Falls noch keine Benzinschlauch-Kupplungen verbaut sind (nicht original bei dem Baujahr), mache Dir dazu Gedanken. Die Anschaffung lohnt sich und vereinfacht die Tankdemontage.UweTF hat geschrieben:Muss ich beim abbauen des Tanks noch irgendwas beachten? Soweit musste ich bisher nicht vordringen.
b) Den Stecker der Benzinpumpeneinheit vorher lösen.
c) Beim Tankeinbau auf die Gaszüge achten, die rutschen gerne aus den Führungshülsen an den Drosselklappen; die Q läuft danach echt sackig.
Die R hat ja einen eigenen "Kabelbaum" für die Instrumenteneinheit. Zwischen den "unter-dem-Tank-Stecker" und dem Instrument wird wahrscheinlich ein Kabelbruch sein. Im worst case kannst Du den Teil des Kabelbaums nachbauen. Meist ist ja das Bougierrohr (also die äußere Hülle des Kabelbaums) porös und zerbröselt. Falls nicht schon jemand repariert und mit Isoband umwickelt hat...
Ansonsten: viel Erfolg bei der Fehlersuche. Einen Schaltplan findest Du z.B. bei Powerboxer:
https://www.powerboxer.de/images/storie ... ltplan.jpg
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Vielen Dank für die Tipps, das mit dem Benzinschlauchkoppler schau ich mir definitiv noch an.
- R850scrambleR
Nur als Beispiel:
https://www.louis.de/artikel/schnellver ... t/10035299
Die Beleuchtung leuchtet wieder.
Das Kupfer war für nen guten cm einfach nicht mehr vorhanden, dann kann auch nichts leuchten.
Benzinschlauchkupplung war noch nicht verbaut, die wird definitiv noch nachgerüstet.
Der Link von dir sieht super aus, da muss ich nur noch die richtige Schlauchgröße herausfinden.
Dann wird das beim nächsten Mal eingebaut, dafür muss ich ja nur das eine Seitenteil abschrauben
Vielen Dank für die Tipps.
8x13mm
