Ra- Montierhilfe R1250R
- Mopped(s): R1250R LC
Hallo Zusammen
Ich dachte, er schon einmal gefragt zu haben, finde es aber nicht mehr.
Es gibt doch zur Radmontage diese Montierhilfe-Stifte. Kann mir jemand sagen, welches Gewinde man braucht? Danke u. Gruß
Re: Ra- Montierhilfe R1250R
Das Gleiche wie die Radschraube
M10X1,25, sagt dir aber auch jeder Teilekatalog
Super, danke!
- fitzoby
- Mopped(s): R 1200 RS
Hallo "Pumpe"
Natürlich kannst Du dir diese Montagestifte kaufen.
Für mich sind diese allerdings nicht erforderlich.
Das Hinterachsgetriebe hat einen Rand, auf dem man die Felge auflegen kann.
Die Felge mit einer Radschraube leicht fixieren und dann die anderen Schrauben montieren.
Grüße aus dem Dorf an der Düssel.
fitzoby
fitzoby
- Terry
Noch einfacher geht es mit Bolzen, die anstelle eines Kopfes einen Innen-Imbus eingearbeitet gaben. Zwei dieser Bolzen eingeschraubt und das Rad drübergeschoben erleichtert die Montage ungemein.
Gruß, Michael
- Weissblau
- Mopped(s): R1200R LC + MT09 SP
Ja.
Nutzt du Bolzen die noch ein durchgehendes Aussengewinde in dem Bereich haben auf welchen dann die Felge kommt?
Oder sind deine Bolzen in dem Bereich glatt? Also keine Gewindestange in dem Sinne?
Genau diese Dinger meine ich. Gibt es in allen möglichen Grössen für „kleines“ Geld, aber nicht in M10.
Ja, sie haben ein kurzes Gewindestück, der Rest ist Glatt, oder Beschichtet. Das einzige was ich gefunden habe sind Fischer-Gewindestangen. Die geben aber die Steigung des Gewindes nicht an.
Hallofitzoby hat geschrieben: ↑6. März 2024, 12:44 Hallo "Pumpe"
fitzoby
Bisher war das auch nicht nötig, aber seit der LC bleibt das lose Rad nich auf der Felge, sondern rutscht mir immer wieder runter.
Mit so einem Bolzen sollte es wieder einfacher/sicherer klappen.
- Terry
Ich habe die Bolzen von Kern&Stabi, einem supernetten Familienunternehmen in der Nähe von Rust. Es sind zwar, wenn man so will Gewindestangen, aber aus stabilem Material, da richtet ein abgestütztes Rad keinen Schaden an.
Gruß, Michael
- Weissblau
Sowas ist vielleicht ganz nett.
Ja, genau die meine ich, aber nicht in M10 erhältlich.
Die Fa. kenne ich, hab bei denen aber keine Bolzen gefunden.
- grysu
Kauf dir eine Schraube mit passenden Gewinde säge den Sechskant ab und schieb einen Teil Schrupfschlauch drüber.
z.B.https://schrauben-expert.de/Sechskantsc ... IIQAvD_BwE
- Terry
Einfach mal anrufen, die sind sehr kooperativ.
Gruß, Michael
Danke, auch eine Idee. Grussgrysu hat geschrieben: ↑6. März 2024, 20:28 Kauf dir eine Schraube mit passenden Gewinde säge den Sechskant ab und schieb einen Teil Schrupfschlauch drüber.
- Terry
- DirtySanchez
- Mopped(s): R1150R
Du kannst doch auch eine entsprechend lange Schraube im Obi kaufen und einfach den Kopf absägen?
- Weissblau
Klar, dann den unnötigen Gewindebereich ummanteln, abkleben und alles ok.DirtySanchez hat geschrieben: ↑7. März 2024, 06:51 Du kannst doch auch eine entsprechend lange Schraube im Obi kaufen und einfach den Kopf absägen?
Ich komme zwar mit der Montage des Hinterrades klar, sitze da immer rechts davor und fixiere es mit beiden Füßen, aber sollte mir auch mal eine passende Schraube besorgen + ummanteln.
- Terry
Hier dasselbe nochmal von einem meiner favorisierten "Helden" bildlich festgehalten. Funktioniert natürlich genauso gut bei 5-Loch Felgen.
https://www.youtube.com/watch?v=bsbdhi-KLiE
Gruß, Michael
Hallo Zusammen
Nochmal Danke an Alle! Für das Auto konnte ich 2 Bolzen für unter 10 € inkl. Versand kaufen. Schade, dass es das nicht für das Mopped gibt. Sobald es schöner ist werde ich wohl mal bei Kern-Stabi anfragen und die Abholung mit einer Tour verbinden. Selber dengeln eher nicht
Nur die im Youtube gezeigte Radaufnahme hat nichts, absolut nix, mit den aktuelle Radaufnahme der LC-Modelle zu tun.
Bei den LC-Modellen ist ein Auflagerring für das Rad vorhanden. Wie es bei den Luftis (K2x) ist, kann ich nicht sagen, bei den alten 4-V machte es evtl. noch Sinn.
Bei den LC-Modellen benötigst du das Ding wirklich nicht. Sonst hätten der hornige Wunderliche so etwas sicher schon im Angebot
Ich weiß nicht wie oft ich das Hinterrad an meiner K54 schon raus/rein hab, aber so eine "Montierhilfe" hätte mich nur genervt. Bis ich das Ding gefunden hätte, dann erst die Hilfe rein schrauben, nachher wieder raus, Radschraube,... wozu ???
Tja, so unterschiedlich sind die Empfindungen. Habe auch bereits etliche Hinterräder aus u. wieder eingebaut, aber erst seit der Alec habe ich das Problem, dass das Rad von der Aufnahme rutscht, oder sich verdreht, bis ich die erste Schraube drin habe. Bin ich zu blöd? Möglich. Und jetzt? Es nützt mir nichts, dass Andere das besser hinbekommen, oder über so einen Stift milde lächeln. Ich WILL jetzt so ein Ding haben und ich weiss dann sogar wo es liegt, wenn ich es brauche Und wenn es mir nichts bringt, habe ich halt Pech gehabt.
- Savannengold
- Mopped(s): BMW R1250RS, BMW C1 200
also ich finde die Teile auch gut. Wusste gar nicht dass es sowas gibt.
Auch ich sitze bei Moped und Auto da immer mit dem Hintern auf dem kalten Boden davor und fummele mit mit Lampe und Schraube (vor allem beim Auto schwierig) einen zurecht. Allerdings überlege ich bei Wunderlich noch, da mir 15 Tacken plus 6 Versand etwas happig erscheinen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Hallo. Leider passt das Wunderlich-Teil wohl nicht für die R1250R.
