BMW K1200RS Bj. 2001
Hallo, habe bei meiner K1200 RS den Wellendichtring - Kupplung gewechselt, alles wieder zusammen gebaut, läßt sich nicht starten, Anlasser macht nur klack und die Beleuchtung geht nicht, ich habe mir einen Fehler eingebaut aber wo, kann mir jemand weiterhelfen ? Bin jetzt 2 Wochen nicht zu erreichen.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
- K1200RS Gespann
Re: BMW K1200RS Bj. 2001
Kabel am Anlasser dran.....?
Also bis dann,
Christian.
Christian.
Kabel ist dran, Fremdstart auch, Kupplung gezogen, warum geht kein Licht, will nicht Starten.
Vielleicht liegt es an der Lenkerarmatur? Licht, Starter und Notaus sind ja alle rechts. Ist die Steckverbindung in Ordnung?
Ansonsten fallen mir nur die Kabel der Lima und vom Anlasser ein.
Oder beim Anheben des Rahmens hast dir ausversehen ein Kabel abgezogen.
- wolfgang
Die 2001er (Facelift) hat doch schon die Zwangsschaltung für das (Abblend-) Licht. Das müsste zumindest bei Zündung an, funktionieren und nur beim Startvorgang abgeschaltet werden.
Also scheint etwas grundsätzlich mit der Stromversorgung im Argen zu liegen.
Alle Massekabel sauber verbunden?
Batterie wirklich i.O., nicht dass sie zwar ausreichend Kapazität, Volt anzeigt, aber unter Last sofort zusammenbricht.
Wie wirkt sich das berühmte ALR bei der K41 aus, sollte es dort eigentlich nicht mehr geben?
- K1200RS Gespann
Sind alle Kabel am Anlasser dran, bzw. Generator?
Da gabs doch früher schon bei den alten Ks Probleme, mit dem Licht, wenn die Anlasserkohlen hin waren.
Jörg, meine 2001 RS hat noch einen Lichtschalter, Zwangslicht kam glaube erst 02/03, meine 2004er GT hats zumindestens.
Also bis dann,
Christian.
Christian.
Ok. Christian, ich dachte das wäre direkt mit dem Facelift der K41 gekommen.
Hallo danke für eure Beiträge, nach langem Suchen habe ich den Fehler gefunden, ein Massekabel direkt an die Befestigung vom Anlasser und schon alles Okay.
Grüsse ezimmka
Grüsse ezimmka
