neue Basecamp Version verfügbar ....
Re: neue Basecamp Version verfügbar ....
#126 Beitrag von Frank@Pfalz »
GARMIN hat geschrieben:Basecamp Changes made from version 4.7.2 to 4.7.3:
- Various stability and bug fixes
GARMIN hat geschrieben:Installation Instructions
Download the Garmin BaseCamp update file into a directory on your hard drive. (i.e., c:\downloads).
Change to the directory in which you downloaded the files, (i.e., c:\downloads), and run the executable file (.exe).
Follow the onscreen instructions to complete the update of your BaseCamp installation.
Lumi
#127 Beitrag von Lumi »
Mir wird nichts vorgeschlagen
GS 2015
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#128 Beitrag von Alpenbummler »
Ich hab' noch die Version 4.7.0 drauf und mir wird beim Programmstart schon lange die 4.7.2 immer wieder vorgeschlagen. Von der 4.7.3 war gestern oder so keine Rede.
Der Anleitung nach, die Frank oben zitiert hat, muss man selbst aktiv werden.
#129 Beitrag von Frank@Pfalz »
Alpenbummler hat geschrieben: 4. Oktober 2020, 13:16 ...muss man selbst aktiv werden.
So ist es. Unter Hilfe in Bascamp gibt es kein Update; einfach herunterladen und drüberinstallieren.
Die Version 4.7.0 enthält noch Links zu Garmin Cloud Services, die inzwischen abgeschaltet sind.
Da schleifst Du Historisches mit herum ;-)
Alpenbummler
#130 Beitrag von Alpenbummler »
Da war mal was, dass ein neues BaseCamp irgendwelche Google Earth Funktionen nicht mehr unterstützt. Ohne das genau verstanden zu haben, hab' ich deshalb keinen Update mehr gemacht. Allerdings mach' ich eigentlich nix mit Google Earth. Ich könnte den Update also schon machen. Mach' ich dann mal bei Gelegenheit.
#131 Beitrag von Frank@Pfalz »
Google Earth funktioniert mit Routen aus Basecamp immer noch; nur nicht mit dem Befehl im Basecamp Menü.
Du kannst ruhig updaten!
Gruß Frank (gesendet von unterwegs...)
Alex.
#132 Beitrag von Alex. »
Google Earth hat selbst die Garmin Schnittstelle abgeschaltet, ab V7.3.1 ist es nicht mehr möglich die Anwendung aus Mapsource / Basecamp heraus zu starten.
Wie funktioniert das per Hand?
Gruß Alex
(aka varoque)
qtreiber
#133 Beitrag von qtreiber »
Interessant wären für mich vor allem die inhaltlichen Unterschiede der verschiedenen Basecamp Versionen?
Aktuell habe ich auf meinen Rechnern immer noch 4.6.2, auch wenn ich Google Earth nicht nutze. Diese Altversion läuft bei mir gut, was können die neueren besser?
#134 Beitrag von Frank@Pfalz »
qtreiber hat geschrieben: 5. Oktober 2020, 08:39Interessant wären für mich vor allem die inhaltlichen Unterschiede der verschiedenen Basecamp Versionen?
V4.7.3 kann Druckknöpfe annähen ;-)
Änderungsprotokolle für Windows hat geschrieben:Changes made from version 4.7.2 to 4.7.3:
• Various stability and bug fixes
Changes made from version 4.7.1 to 4.7.2:
• Fixed routing mismatch issue on Zumo XT
• Fixed map display issue on Zumo XT
• Re-enabling Yelp searching
• FourSquare and Parkopedia products will now be displayed in BaseCamp
as pre-loaded maps on specific devices
Changes made from version 4.7.0 to 4.7.1:
• Updated Help links
• Updated Garmin forum links
• Various bug fixes and improvements
Changes made from version 4.6.2 to 4.7.0:
• Updated BaseCamp to conform to GDPR requirements
• Improved MTP device support
• Removed online components of Garmin Adventures
• Removed Garmin Cloud Drive support
• Removed Garmin Connect find and upload
• Removed Picassa photo sharing
#135 Beitrag von Frank@Pfalz »
Alex. hat geschrieben: 5. Oktober 2020, 07:52 Wie funktioniert das per Hand?
aus BaseCamp als kml exportieren und das File in GoogleEarth per Drag'n Drop hineinziehen
Alex.
#136 Beitrag von Alex. »
Bedankt.
Gruß Alex
(aka varoque)
#137 Beitrag von Frank@Pfalz »
neue Bascamp Version 4-7-4-0 verfügbar
Installation: in Basecamp --> HILFE-Menü --> Update jetzt installieren
