habe mir nach intensiver Recherge hier im Forum die Z6 Roadtec montieren lassen. Habe ein 170er HR.
Hatte vorher die BT20 auf meiner K1200RS.
Handling - Kurvenfahrten einfach super, die K fährt sich nun fast so easy wie ein Fahrrad.
Leider neigt die K mit dem neuen Z6 bei hohen Geschwindigkeiten ab etwa 180 km/h sehr starke zum pendeln, was ich von meinen alten BT20 nicht kannte.
Das Bike war dabei immer mit Seitenkoffer, Topcase beladen.
Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Was kann man da tun außer nicht schneller als 180 zu fahren?
Gruß und vielen Dank
Karsten
Z6 Roadtec - instabil ab 180km/h auf BAB
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: Z6 Roadtec - instabil ab 180km/h auf BAB
Welchen Luftdruck fährst du
fahre v= 2,9 h=3,1
fahre v= 2,9 h=3,1
- wolfgang
Hallo Karsten, schau zuerst einmal ob die Räder richtig montiert sind (alle Schrauben fest, Gabel nicht verspannt). Wurden die Räder richtig gerichtet und montiert, ist kein Höhenschlag drin?? Was macht dein LD, sabbert er?
Der Z6 Front hat eine extreme Dachform, dies führt auf den 1. Kilometern (ca. 1.500) zu etwas Instabilität, legt sich dann aber wenn er flacher wird. Ist bei mir auch so, ich merke es wenn ich z.B. aus hogen Geschwindigkeiten abbremse, dann wird sie mit neuen Reifen vorne unruhig.
- Scar-67
- Mopped(s): GT 12/2004
Hallo, ich kenn das Pendeln mit Koffer und Topcase auch. Tritt aber nur bei ungünstigen Windverhältnisse auf und liegt nicht an den Reifen. Ohne Koffer fährt das Moped auch noch bei 250 km/h stabil. BMW empfiehlt eine Geschwindigkeit mit Koffer bis 130 km/h!!! Gruß Frank
Der Weg ist das Ziel...
