Stellt Euch mal folgenden" Supergau" vor:
Samstagabend 18.ooh -komm von der Arbeit- SUPER Wetter-
Rauf aufs Mopped, raus aus der Garage, und dann---
ein PLATTES HINTERRAD (Nagel in der Lauffläche)
Na gut , hab ich gedacht, lässt es halt flicken...
hab ich aber auch nur gedacht.
In ganz Hamburg ware keine Werkstatt oder Reifenservice zu finden, die solche
Reparatur fachgerecht ausführen konnte. (und schon garnicht an Pfingsten)
So ware ich dann bei super Moppedwetter zur Gartenarbeit verdammt
Habe auf dem Vorderr. Roadtec Z6 (normal) , wenn erforderlich, was sollte ich für
hinten nehmen, Roadtec z6 (normal) oder Z6 interact? Viell. habt Ihr ja Mitleid und einen
Rat für mich..
LG aus HH und schöne "Restpfingsten"
Holger
Hamburg TOR ZUR WELT
- HollyD
- Lumi
Re: Hamburg TOR ZUR WELT
Ich kenn keine Werkstatt die ein Mopedreifen mit oder ohne Rechnung flickt egal zu welcher Uhrzeit oder Wochentag. Das hättest mit dem BMW Flickset schon selber machen müssen.
Nimm den Z6 der wird gerade verramscht.
GS 2015
Vorne und hinten immer die gleiche Konfiguration, so wie es in der Freigabe steht.
Wenn Vorne nur Roadtec Z6, dann Hinten Roadtec Z6 (auf Kennung achten).
Wenn Vorne Interact Z6, dann Hinten auch Interact Z6 (auf Kennung achten).
Der bessere Reifen auf der K1200RS/GT bis Bj. 05 ist aber der Roadtec.
Am besten Freigabe von der Metzeler Seite für Deine Maschine herunterladen oder manchmal klappt es auch in unserem Wiki.
Reifenflickzeug sollte auch bei Ausfahrten immer dabei sein, weil einen Nagel kann man sich immer einhandeln. Das Flicken geht eigentlich einfach, nur etwas Kraft braucht man dazu und in absehbarer Zeit eine Tankstelle, um den Reifendruck richtig einzustellen.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
@Lumi
Dafür kenne ich gleich 2 Betriebe die Reifen mit einem Pilz flicken.
- HollyD
Hallo LumiLumi hat geschrieben:Ich kenn keine Werkstatt die ein Mopedreifen mit oder ohne Rechnung flickt egal zu welcher Uhrzeit oder Wochentag. Das hättest mit dem BMW Flickset schon selber machen müssen.
Klar, dass mit Flickset hätte ich schon selber geschaft, es ging mir aber um eine "fachgerechte"
Reparatur, mit Decke von der Felge und dann von innen vulkanisieren wie bei einem Autoreifen.
Ich denke das müsste doch mögl. sein , wenn das Loch fast mittig auf der Lauffläche ist.
Gr. Holger
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Ich schrieb es ja schon.
Bei mir hat es auch 4.000 km gehalten.
Aber auch mit dem selbstgeflickten Reifen bin ich schon 2.500 km gefahren.
- HollyD
@ bmw peter
Ja Moin peter
Deine 2 Werkstätten sind aber bestimmt nicht in Hbg.
Ja Moin peter
- HollyD
@onedesign
Danke für den Hinweis, werde dann für hinten den "normalen" Z6 nehmen
Gr. aus HH
Gr. aus HH
