scottoiler
- Mopped(s): F800R
scottoiler
hallo Bikerfreunde,
bräuchte mal ein paar Infos und Tipps für den Einbau eines Scottoiler.....
habe mir einen Scottoiler besorgt, weil mir das ständige putzen der Felge auf den Geist ging.
Da für mich ein Elektronischer-Oiler zu teuer ist habe ich mich für einen Oiler entschieden der mit Unterdruck arbeitet.
da ich mit solchen Einbauten keine Übung habe
meine erste Frage....
welchen Schlauch muß ich durchschneiden das ich das T-Stück einbauen kann?
zweite Frage:
taugt so ein Oiler überhaubt etwas? oder sollte ich mir doch einen elektronischen kaufen?
beide erfüllen doch ihren Zweck
den Unterschied beider Typen habe ich verstanden....mir gehts nur darum welchen Schlau ich schneiden muß....
die Linke zum Gruß
alpenschorsch
achso ich fahre eine F800R
zweite Frage:
die Linke zum Gruß
alpenschorsch
Re: scottoiler
Servus Schorsch, schmeis das Teil soweit es geht.
Die Kette der F-R braucht alle 700 KM ein bischen vomWeißen Kettenspray, Sägekettenöl tuts da auch.
ich habs so gemacht.
- DARKMAN
- Mopped(s): W650 und BMW R1200R
Re: scottoiler
scotty ist eine tolle sache habe ich auch jahrelang verbaut, bin aber durch die ganze elektrik an den neuen mopeds mittlerweile zum günstigeren und meiner meinung nach auch besseren KÖS Kettenöler gewechselt.
Vorteil ganz klar günstiger
Anschluss an einen geschalteten Plus Pol und an Masse
Kein Eingriff in den Unterdruck somit
Wesentlich ergiebiger was den Verbrauch angeht und mit Sägekettenöl betreibbar.
Wenn du willst kannst du hier http://www.motorradkettenoeler.de/index.php mehr erfahren.
scottoiler
So ein Quatsch, nicht jeder hat Lust, sich der Pflege in der Form zu widmen und auf Tour ne Dose Kettenspray dabei zu haben!helmi123 hat geschrieben: Servus Schorsch, schmeis das Teil soweit es geht.
Ich habe den Scotty an meinen vorherigen Bikes betrieben und war sehr zufrieden. Eigentlich liegt dem Scotty ne Einbauanleitung bei, aus der du sehen kannst, wo du den Unterdruck abnehmen musst.
Alternativ kurz die Werkstatt anrufen oder dich mit Rock Oil in Verbindung setzen. Die sind wirklich nett, unkompliziert und sehr hilfreich. Habe dort sehr gute Erfahrungen gemacht.
- Handi (inaktiv)
- Mopped(s): S-RR 2012
Re: scottoiler
Seh ich auch so. Für jemand, der nur zur Eisdiele fährt, mag das ok sein. Alldieweil er seine Kette ja immer schön zuhause sprühen kann. Wenn man aber 5.000 km im Urlaub fährt, ist das was anderes.Mystic-Healer hat geschrieben:So ein Quatsch, nicht jeder hat Lust, sich der Pflege in der Form zu widmen und auf Tour ne Dose Kettenspray dabei zu haben!
Ich hab den eScotty seit 10.000 km an meiner S-RR und bin zufrieden mit der Schmierung.
Manfred
- Mopped(s): F800R
Re: scottoiler
danke für die auch positiven Tipps......
bin erst mit ein paar Kumpels von Italien (Luganer-See) zurück gekommen leider fast nur Regen....aber runde 1700km gemacht.....sind trotzdem die Pässe gefahren........einfach nur geil halt nur 2 Grad plus aber geil......
die Kette hat mir schon Sorgen gemacht und deshalb will ich mir halt en Oiler dran bauen.
habe meinem Werkstatt Jan eine mail unter Freunden geschrieben.....
mal sehn ob ich Antwort bekomme und er mir sagt welchen Schlauch ich schneiden muß.
die Linke zum Gruß Schorsch
Re: scottoiler
Ach und die Felge bleibt Sauber, das ist Quatsch .Mystic-Healer hat geschrieben:
Die DDRing ist gekapselt, ausserdem liegt alle 700 KM mein Auge auf dem Kettenblatt und wenn Mann nicht Blind ist sieht man jede Veränderung der Zahnpaarung
scottoiler
Nö, so ganz sauber bleibt sie nicht, habe ich auch nicht behauptet, das willst du mir jetzt in den Mund legenhelmi123 hat geschrieben:
Aber die Felge ist sehr viel leichter zu reinigen, einmal abwischen und fertig.
Re: scottoiler
Nein das einzige was ich lege ist das ,das Geld für meine bedürfnisse der ein zweimal über 1000 KM am Stück fährt in Verbrennung um. .
Alle 300 KM an die Tanke,alle 700 oder weniger mit dem kleinen Spray vom Balistol Waffenöl etwas aufs vorder Ritzel und gut is.
Waffenöl ist sowieso vorhanden.
- Handi (inaktiv)
Re: scottoiler
Ach, und Du meinst, wenn Du alle 700 km ein paar Milliliter Ballistol vorne auf das Ritzel sprühst, dann reicht das, um für viele tausend Umdrehungen während der 700 km die Schmierung zwischen Kette und Ritzel bzw. Blatt sicherzustellen und den Verschließ zu mindern? Dann müßten zig-tausende Motorradfahrer, darunter sicher nicht wenige Ingenieure blöd sein, wenn sie die Kette ihres Moppeds regelmäßig schmieren. Oder was glaubst Du, wieso in der Industrie Kettenantriebe meist geschlossen laufen? Oder warum die Mopeds früher geschlossene Kettenkästen hatten? Da wäre jeder Maschinenbau-Ingenieur ein I-i-t.helmi123 hat geschrieben:Die DDRing ist gekapselt, ausserdem liegt alle 700 KM mein Auge auf dem Kettenblatt und wenn Mann nicht Blind ist sieht man jede Veränderung der Zahnpaarung
Wohlgemerkt, es geht hier *nicht* um die Schmierung *in* der Kette (also Bolzen/Hülse), sondern um die Reibung der Hülsen auf dem Kettenblatt bzw. -ritzel. Aber Du kannst das für Dich gerne so machen. Ich selbst befinde mich sicher in bester Gesellschaft, wenn ich ausreichende Kettenschmierung (damit meine ich nicht etwas Ballistol) nicht für Unsinn halte. Die Kette meiner S-RR sieht mit dem Scottoiler jedenfalls sehr gesund aus (d.h. mit einem Schmierfilm überzogen). BTW fahre ich nicht erst seit Februar ein Mopped mit Kette; sowas hatte ich früher auch schon.
Der Dreck auf der Felge hält sich bei mir auch in Grenzen. Es gibt zwar ein paar Öltropfen am Nummernschild (vor allem auf der Rückseite, aber das nehm ich für die Bequemlichkeit einer *kontinuierlichen* Kettenschmierung gerne in Kauf.
Manfred
Re: scottoiler
Na dann Hoffe mal das "wieviel KM läuft die jetzt" nicht wieder auf Garantie ein Tausch ansteht.Handi hat geschrieben: aber das nehm ich für die Bequemlichkeit einer *kontinuierlichen* Kettenschmierung gerne in Kauf.
Die Kerle sind jetzt etwas sensiebler geworden, weil aus der Bequemlichkeit und der Option Kettendurchhang Prüfen doch ( Pflege- Bedingung) etwas im Argen liegt.
- BMWBIKER
- Skype: olaf.meyer.aken
- Mopped(s): K 1300 S
Re: scottoiler
Hallo allerseits,
Also ich kann den Einsatz eines Kettenoilers auch nur befürworten !
Ich hatte den Scotty an meiner VFR und die Kette war auch noch nach 45000 km wie
neu. Auch wenn man das Kettenspray mal von der Felge geputzt hat weiß man wie
leicht sich dagegen das Öl von der Felge wischen lässt.
MfG
MfG
Das Leben ist kein Bunter Teller und der Mond kein Klappstuhl
- Thomas
- Mopped(s): R1250RS
Re: scottoiler
Der Ersatz meines Kardanantriebs bei 91000 km (eher die Regel als die Ausnahme) war ungefähr so teuer wie 5 Ersatz-Kettensätze, die mit Scottis und Ähnlichem jeweils mindestens! ca. 40tkm gehalten hätten = inkl. Erstausstattung 240Tkm! Da hat der Kardan wirtschaftlich also auf ganzer Linie verloren, Wartung und Ölwechsel allle 10Tkm noch gar nicht berücksichtigt! Der Schmutz? Wisch und weg bei Öl, nicht zu verwechseln mit dem klebrigen Kettenspray. Und dann die harten Lastwechsel und das unangenehme Spiel des Kardanantriebs. Und das trampelnde Hinterrad durch die ungefederten Massen (Gewicht)!
Fazit: Die Zeiten haben sich geändert. Für den Kardan spricht nicht mehr viel, höchstens bei den ewig Gestrigen.
Die Kette ohne Scotti und Konsorten ist ebenfalls ein primitives, schmutziges Relikt. Für max. 300 € Aufpreis hat man jedoch als Vielfahrer mit der Kette fast nur noch Vorteile und die Wenigfahrer kommen sogar mit 100 € aus.
- Mopped(s): F800R
Re: scottoiler
nochmals danke für eure Argumente......
denke das ich mich doch für einen elektrischen Oiler entscheide da mir das mit dem Unterdruck nicht gefällt...
noch zu dir Thomas du hast einen wahren Spruch.......gefällt mir!
und DARKMAN das System von KÖS-Kettenoiler ist nicht schlecht vorallem einwenig günstiger
Gruß Schorsch
Gruß Schorsch
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: scottoiler
Jau, KÖS-Kettenoiler hab ich auch an meine Dakar gebaut.
Besonders das Endstück am Kettenblatt gefällt mir besser als die anderen Bastellösungen..
Jetzt nach 5000 Km, habe ich gerade mal den Vorratsbehälter halb leer.
Einstellung bei über 15° 1/4 Umdrehung geöffnet, darunter 1/2 geöffnet.
Kette brauchte ich noch nicht nachspannen.
Damit ich die Einstellung besser sehe, habe ich mit eine Plastikmöbelschraube auf das Rädchen geklebt.
- DARKMAN
Re: scottoiler
hallo noch mal,
ich bin wirklich sehr zufrieden mit diesem system, vor allem weil es so einfach zu montieren und zu handhaben ist. weiterer vorteil ist das es kein bausatz wie zum beispiel beim Macoi kettenöler ist, wo du erst alles zusammenlöten musst und gegenüber einem CLS ist er wirklich ein echter schnapp preislich gesehen.
wobei ich sagen muss das der CLS wohl der letzte wäre den ich mir kaufen würde, da hab ich schon mehrere richtig schön auslaufen sehen.
- Handi (inaktiv)
Re: scottoiler
CLS will/wird nach Aussagen des Chefs auf der imot in München im Februar demnächst wohl auch ein System mit Pumpe rausbringen. Obwohl das Schwerkraftsystem ja so super funktioniert. "Honi soit qui mal y pense", kann ich da nur sagen.
Was ich mir allerdings überlege ist die Verwendung des Öls von CLS.
Manfred
- Mopped(s): KTM Superduke 1290 GT
Re: scottoiler
an meiner RR habe ich den CLS Speed dran und bin sehr zufrieden.
Einziger Nachteil, die Kette rostet am Außenrand, da hier kein Öl aufgetragen wird.
Aber alle 1.000 km mal mit einem in WD 40 getränkten Lappen über die Kette wischen
beseitigt auch dieses rein optische Problem.
Re: scottoiler
so jetz is aber gut, ich Schmiere ja nicht erst seit bring mich werkstatt,die Kawas und Kreidlers und DKW Norton alle brauchten Schmier.
Ich hab mir letztens im KH Deggendorf eine Blutwäschetülle besorgt ,vom Orenschmalz Putzer Qtipp das Röhrchen und gut is da passen 10ml Öl rein und der Tankrucksack hatt auch noch Platz .
Re: scottoiler
ich habe nun gelernt: Scott Oiler wegerfen und durch Helmi-Oiler ersetzen .....helmi123 hat geschrieben:... Qtipp Röhrchen und gut is ...
AW: scottoiler
Helmi, geht das auch beim Kardan?
Re: AW: scottoiler
nur Ohrenstäbhen mit linksgedrehter Watte ....Tom Dooley hat geschrieben:... auch beim Kardan?
AW: scottoiler
MIST!!!
Danke für die Info.
Danke für die Info.
- Mopped(s): F800R
Re: scottoiler
soooooooooo........ ich habe mich jetzt für den KÖS-Kettenoiler entschieden und habe ihn auch schon bestellt.
mir hat jetzt in erster Linie der ganze Aufbau gefallen (die anderen Hersteller befestigen das Endteil mit Kabelbinder was nicht gerade Fachmännisch aussieht) und dann halt auch der Preis gegenüber den Anderen die fast das doppelte kosten.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: scottoiler
Meine Worte sind in Schorsch's Gehörgang angekommen.
Die Klebepads unter der Schwinge halten nur bis zur nächsten Wäsche, deshalb mach das weiße Zeug daran weg und klebe sie mit Sekundenkleber dran.
