Hinterrad wird heiss
- Saxo
- Mopped(s): K1200 RS / Kawa GPZ 550 UT
vielleicht könnt ihr mir mit euren Erfahrungen weiterhelfen. Habe bei meiner Dicken vor kurzem MPR 3 aufziehen lassen.
Hinten 5 Zoll Felge mit 180er Reifen. Nach meiner letztenTour habe ich festgestellt, das das Hinterrad an einer Stelle - ungefähr eine Handbreit - extrem heiss ist. Der Rest des Reifens ist "normal" heiss. Meine Frage jetzt: Woran kann das liegen? Ist das normal?
Würde mich über Antworten dazu freuen.
Saxo
Saxo
AW: Hinterrad wird heiss
5" Felge und 180er Reifen ist nicht zulässig!!! Da brauchst Du einen 170er!
- Saxo
Re: Hinterrad wird heiss
Hallo Thomas,
kleiner Tippfehler meinerseits. 5,5 Zoll Felge und natürlich mit Freigabe.
Saxo
Saxo
Saxo, wenn dem so ist würde ich meinen HR Antrieb auf höhe des Einfüllbereiches auch gleich Tasten, ist der auch Heiß dann ist entweder das 110 er Lager oder das Kegelrad Lager im argen, beides gibt auch Knarzlaute ( Lager schleifen im Lagerkäfig)
- Touri
- Mopped(s): K1200GT
Noch ne Idee:
Wie lange nach dem Abstellen des Mopeds hast Du denn die heiße Stelle ertastet?
Kann es sein, daß Du die Stelle meinst, die direkt neben dem Auspuff liegt? Da wird es nämlich verdammt heiß, ich habe sogar mal festgestellt dass der Blinker der ein gutes Stück über dem Auspuff liegt, richtig warm wird.
Es wäre auch nicht der erste Kofferinhalt verkokelt, wenn im Koffer die silbrige Isolationsschicht defekt ist.
Also: Auspuff??
LG
Dietmar
Also: Auspuff??
LG
Dietmar
Ich fürchte nicht die Schluchten des Lebens, sondern seine Schlaglöcher!
- Saxo
danke für eure Antworten.
Werde alles nochmal durchchecken - vom 110er Lager über Kegelradlager bis hin zum Auspuff.
Saxo
Saxo
- Touri
Habe heute mal nach meiner Feierabendrunde nachgeguckt:
Die Reifen waren richtig schön warmgefahren, und ca. 5 min nach dem Abstellen habe ich das Hinterrad gedreht und gefühlt:
An der Stelle, wo der Kat ist, wird der Reifen in einem ca. 10 cm großen Bereich richtig heiss, man kann ihn fast nicht mehr anfassen!!
Das bringt mich zu der Frage:
- wie heiss darf der Reifen werden ohne Schaden zu nehmen?
- die Hitze geht durch bis an die Felge, kann die sich verformen??
Dietmar
Dietmar
- Philipp
- Skype: fatalerrorlein
- Mopped(s): R1200GS Rallye
Wie viel Abstand hat dein Auspuff zum Reifen?
Nicht dass ein eventueller Vorbesitzer da was abgelegt hat und irgendwas verbogen ist.
Nur mal so als Idee. Denn dass mein Reifen besonders heiss würde, ist mir nie aufgefallen.
Gruß,
Philipp
Gruß,
Philipp
-Alles andere ist kein Hobby!
- Touri
Hallo Philipp,Philipp_BOR hat geschrieben:Wie viel Abstand hat dein Auspuff zum Reifen?
nicht der Auspuff ist die Hitzequelle sondern der Katalysator, der ja mittig unten, direkt vor dem Hinterrad liegt.
Mein Moped ist im Originalzustand.
Wahrscheinlich hat da bloß noch nie einer nachgeguckt oder nachgefühlt.
Machs mal so wie ich:
Nach einer schönen Runde wenn alles richtig warmgefahren ist das Moped auf den Hauptständer und 3-5 min. stehenlassen.
Dann das Hinterrad vorsichtig drehen und die Stelle mit der Hand anfassen, die sich direkt vor dem Katalysator befunden hat.
Du wirst staunen!!
LG Dietmar
- Philipp
dann schau ich mir das mal an, wenn ich das nächste mal unterwegs bin.
Philipp
Philipp
- wolfgang
Zu 1.Das bringt mich zu der Frage:
Ich denke 100 °C machen da nichts aus.
Zu 2.
Ab ca. 200 °C setzt bei Al ein Vorgang ein, den man "Spannungsfreiglühen" nenn und ca. 6-8 Stunden auf dieser Temperatur gehalten wird. Es passiert deiner Felge nichts.
