Hallo und Grüß Gott, bin neu hier und seit kurzem stolzer Besitzer eine f 650 Bj 97 mit 39.000 km. Da das Handbuch fehlt, weiss ich nicht wie der Ölstand richtig gemessen wird. Aufgebaut auf Hauptständer? Sofort nachdem man den Motor abstellt oder muss man wie beim Auto 2 min warten. Wie gr0ß ist die Mengendifferenz zwischen der Min/Max-Markierung? Ist ja wichtig, da sowohl zu wenig als auch zu viel Öl schaden.
Danke LG felra
Ölstand
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: Ölstand
Ich kann nur sagen wie es bei der Einspritzer ab Bj. 2000 ist.
Beide haben ja eine Trockensumpfschmierung.
Nach einer Tour, wenn der Motor richtig warm ist, mit laufendem Motor auf den Hauptständer stellen,
1 Minute im Leerlauf weiterlaufen lassen, Motor abstellen und sofort Ölstand ablesen.
Der Unterschied zw. min./max müsste 1/2 Liter sein.
Wenn der Ölstand in der Mitte steht ist alles gut, wenn zu viel drin ist geht der Überschuss in den Luftfilterkasten und tränkt den Ölfilter.
An der Unterseite vom Luftfilterkasten sollte ein Schlauch mit Stöpsel sein, da sollte ab und zu abgelassen werden.
Wenn du mehr wissen willst: www.f650.de
