Reifen R850R
Reifen R850R
fahre eine R850R (259R) und muss wieder mal ein paar neue "Schuhe" kaufen.Da ich eure Unterhaltungen über den Metzeler Roadtec01 verfolgt habe werde ich mir auch diese zulegen.Dazu nur eine kurze Bestätigung von eurer Seite ob das so alles paßt.
Im Moment ist montiert Metzeler Roadtec Z6 Interact 120/70ZR17 + 160/60ZR18
montieren möchte ich den Metzeler Roadtec01 120/70ZR17 58W + 160/60ZR17 69W
denke das paßt so wollte nur sicher sein bevor ich diese bestelle.Weiß von euch jemand ein günstiges Angebot ?
Danke im voraus
Gruß Olli
Danke im voraus
Gruß Olli
- manfred180161
Re: Reifen R850R
Ohne Werbung machenbzu wolleb: mopedreifen.de
Der Manne aus Echterdingen (Stuttgart ist unser größter Vorort )
Re: Reifen R850R
Das mit den Reifen paßt so ?
Danke für die Info aber auch ohne Werbung zu machen Reifendirekt ist noch günstiger.
Re: Reifen R850R
Nee, das passt so nicht.
Re: Reifen R850R
ZR ist doch aber "nur" der Geschwindigkeitsindex (über 240 km/h) oder sehe ich das falsch ?
Re: Reifen R850R
In der Zeit vor den W-Reifen (bis 270) war der Z-(bzw ZR-)Reifen für die schnellsten Moppeds gedacht.
Im Gegensatz zu den anderen Buchstaben ist Z eine nicht genormte Geschichte und heißt "über 240", während alle anderen Buchstaben "bis" zu einer bestimmten Geschwindigkeit zugelassen sind.
Bei ZR-Reifen fehlt(e) auch oft der Loadindex.
Bei diesen Reifen ging es Seinerzeit los, mit den Eintragungen der Reifenbezeichnungen in die Papiere, die der Motorradhersteller in Verbindung mit dem Reifenhersteller zusammen getestet hat.
https://www.reifenleader.de/ratschlage- ... -zr-oder-r
http://www.tyreservice24.de/lx/Zm.html
Eine alte ZR-Reifenbezeichnung sah zB so aus: 160/60ZR18 (über 240, Eintragung des Reifens erforderlich)
Eine aktuelle Bezeichnung verzichtet normalerweise auf das Z: 160/60R18 69W (bis 270)
Dann gibt es noch: 160/60ZR18 (69W) (bis 270 zugelassen ... ggf auch schneller, was dann einer besonderen Freigabe/Eintragung bedarf)
Re: Reifen R850R
Ein 17 Zoll Reifen wird nicht auf eine 18 Zoll Felge passen.
Re: Reifen R850R
von einer Felge lese ich nichts ...
Re: Reifen R850R
Wie dem auch sei. Der Hinterreifen wird in der gewünschten Dimension nicht passen.
- Werner
- Mopped(s): R1200GS TÜ-K25
Re: Reifen R850R
Au ..... wieder einer. Man kauft sich die Reifen im Internet und lässt sich die Gummis beim örtlichen Reifenhändler montieren. Danach ist man stinkig weil die Montage nicht grad günstig war und wenn es ein Problem mit dem Reifen gibt kann man sich selbst drum kümmern.
Also ich lass mir die Reifen von meiner Fachwerkstatt besorgen und tutokompletti drauf machen. Das einzige was ich selbst mache ist, die Räder ausbaun und danach wieder am Moto montieren. Da krieg ich wirklich sehr gute Preise für die Reifen. Beispiel: Metzeler Tourance Next für die GS inkl. Montage und Entsorgung 200,- Euro
die knackige Nackte BMW
Rockster Edition R80 Nr.1790
22.03.2004 - 11.10.2008 104.002km
Rockster in orange/schwarz
02.04.2009 - 23.08.2015
R1200GS
15.09.2015 - 15.04.2022
R1200GS
- Star Trooper
Re: Reifen R850R
Da geb ich Dir vollkommen Recht Werner.
Und einen Kaffee gibt's auch noch dazu.
Re: Reifen R850R
im Klartext heißt das den Reifen gibt es nicht für meine BMW (zumindest nicht als Hinterreifen)
Gruß Olli
PS: Werner - man sollte Leute nicht aburteilen wenn man die Hintergründe des "Sparers" nicht kennt.
Gruß Olli
