Garmin 390, Tankstellen in Fahrtrichtung
- Mopped(s): R1250R LC
Hallo Zusammen
Beim Garmin kann man ja festlegen, wann eine Meldung betreffend tanken kommen soll. Dann erscheint ein Tankstellensymbol auf dem Display. Wenn man diese drückt, werden die Tankstellen in der Umgebung angezeigt. Nach Entfernung aufsteigend, allerdings nicht in Fahrtrichtung.... Kann dies geändert werden?
Re: Garmin 390, Tankstellen in Fahrtrichtung
Keiner eine Ahnung? Schade....
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Lösungsvorschlag 1: Auf diese "tolerante" Tankfunktion des Navis verzichten und bei aufleuchten der Reserveanzeige auf die Funktion "POI entlang der Route" zurückgreifen.
Lösungsvorschlag 2: Bei aufleuchten der Reserveanzeige auf die Funktion "POI entlang der Route" ebenfalls verzichten und einfach bei nächster Gelegenheit tanken.
- CDDIETER
Habe zwar nur ein "altes Garmin", welches die Software des 660er hat, aber das Tankstellenproblem läßt sich bei mir durch ein einfaches anticken des Fahrzeug Symbols lösen. Dann erscheinen auf dem Bildschirm Polizei, Krankenhäuser und Tankstellen mit Richtungsangaben und Entfernung. Wen ich mich dann z.B. für eine Tanke in Fahrtrichtung entscheide, fügt mein Navi diese als Zwischenziel ein...und fertig!
kleiner Exkurs zum BMW Navi 6; hier es gibt eine Funktion "Suchen bei der Route". Man findet sie, wenn man auf das Suchfeld "klickt".
Da die Software des 390ers ähnlich ist, einfach mal probieren.
btw: bein 660er heißt das: "Suchen bei" --> "entlang der Route" und befindet sich im Menü der Zieleingabe (unten mittig)
- CDDIETER
Hallo Frank,
Gibt es denn keine Funktion beim anklicken des Fahrzeug Symbols bei den neueren Garmin Geräten?
hab nur den Navi6 zum ausprobierenbei den neueren Garmin Geräten
Hi Dieter,
so funktioniert es auf dem Navi6 mit einer geplanten Route :
(1) klick auf das Fahrzeug,
(2) klick auf Tanken --> nun werden alle Tankstellen in der Nähe angezeigt
(3) nun nochmal auf das Suchfeld oben rechts klicken und
(4) "der Route" auswählen --> jetzt zeigt das Navi6 die Tankstellen die in Fahrtrichtung und entlang deiner Route liegen
Hallo Zusammen
Danke für die Antworten. Über POIs klappt es schon, aber eben nicht direkt ab der Meldung.... Egal, dachte es gibt vielleicht eine Einstellungsmöglichkeit.
Danke und Gruss
Danke und Gruss
- CDDIETER
Hallo Pumpe,
Was zeigt das 390er denn an, wenn man auf das Fahrzeug Symbol tickt?
