Bremswirkung bei Regen
Gecko1st
#1 Beitrag von Gecko1st »
Hallo Zusammen. Ich habe seit 2 Monaten eine f650st Baujahr 2000. Bisher war alles ok. Nun bin ich heute jedoch in sehr starken Regen gekommen. Plötzlich habe ich mit erschrecken gemerkt das ich auf der Vorderradbremse so gzt wie keibe Bremswirkung mehr habe. Je stärker ich due Bremse zog unso lauter wurde gleichzeitig ein starkes Quitschen. Ist das normal? Das hatte ich bisher bwi noch keinem Bike. Bin wue auf rohen Eiern nach Hause. Hat jemand von Euch einen Tip? Sanke im voraus. Micha
Re: Bremswirkung bei Regen
#2 Beitrag von bmw peter »
Welche Bremsbeläge sind drauf ?
#3 Beitrag von Frank@Pfalz »
Wie alt sind die Beläge?
Wieviele km hat die Bremsscheibe hinter sich und ist diese im Sollmaß?
Wann wurde das letzte Mal die Bremsflüssigkeit gewechselt (hat mglw. zuviel Wasseranteile)
Möglich, dass die Beläge nicht eingefahren wurden.
Normal ist eine verzögerte Wirkung, da dass Wasser zuerst zwischen Scheibe und
Belag verdrängt werden muß bevor es bremsen kann, was bei eingefahrenen Belägen kein Problem ist.
Miss mal die Scheibendicke und checke das Alter der Beläge und der Bremssoße.
Gecko1st
#4 Beitrag von Gecko1st »
Danke für die schnellen Antworten. Ich hab das Bike vor zwei Monaten von einem Händler gekauft und der hat die Bremse vor der Auslieferung neu gemacht. Scheibe und Beläge sind also neu. Bin seitdem ca. 1500 km ohne Probleme gefahren. Fahre jeden Tag 35 km zur Arbeit und zurück. Gestern ging auch ca. 30 km alles gut. Aber die letzten 5 gingen dann kaum noch. Ich werd mal den Händler anrufen. Hab ja schliesslich noch Garantie drauf.
Gecko1st
#5 Beitrag von Gecko1st »
Bin gerade auf der Arbeit angekommen. An den ersten zwei Rechts-vor-Links-Straßen hat die Bremse noch ordenlich gekreischt. Danach war alles wieder ok. Bremst wie vorher. Bin mal auf die nächste Regenfahrt gespannt - vielleicht ja schon heute......
manfred180161
#6 Beitrag von manfred180161 »
Würde ich trotzdem dem Händler zeigen.
Du hast ja schließlich nur ein Leben...
Der Manne aus Echterdingen
ChristianS
#7 Beitrag von ChristianS »
Erinnert mich irgendwie ans Fahrrad. Da quietscht die vordere Scheibenbremse auch extrem wenn sie nass ist. Hinten die nicht. Liegt an den Belägen. Vorne Sinter, hinten organisch. Nur so als Gedanke.
Welche Beläge sind bei dir verbaut?
Gecko1st
#8 Beitrag von Gecko1st »
Da ich das nicht selbst gemacht habe - sondern der Händler kann ich leider nicht sagen welche Beläge hier verwendet wurden.
#9 Beitrag von teileklaus »
anrufen fragen?
Gollum
#10 Beitrag von Gollum »
Gecko1st hat geschrieben: 16. Mai 2018, 13:33 Da ich das nicht selbst gemacht habe - sondern der Händler kann ich leider nicht sagen welche Beläge hier verwendet wurden.
Hast Du keine Rechnung bekommen? Da sollte so was aufgeführt sein! :wink:
Gecko1st
#11 Beitrag von Gecko1st »
Ich habe gestern mit denen gesprochen. Er meinte an den Belegen kann es nicht lieben. Ich solle mal vorbei kommen und er prüft dann die Bremsflüssigkeit, ob da Luft drin ist. Vielleicht hat sich da auch ein Steinchen verklemmt der nun wieder raus ist - meint er.
ChristianS
#12 Beitrag von ChristianS »
Na dann fahr mal hin.
Sarea
Mopped(s): R1200RS
#13 Beitrag von Sarea »
Das liegt nicht an der Bremsflüssigkeit. Wenn zuviel Wasser drin dann hast du Probleme wenn du einen Pass runter fährst und immer am bremsen bist. Das muss an den Belegen liegen... Sag ich mal. Oder fehlt da eine wasserabweisende Abdeckung?
#14 Beitrag von teileklaus »
es liegt wenn der Bremsdruck in Ordnung ist nur an den Belägen. Neue reinmachen lassen.
Wenn es nur bei Regen schlecht ist, bei Trockenheit gut.
So was wäre mein Faforit: Brembo rot SA, notfalls TRW ist auch sehr gut.
https://www.louis.de/artikel/brembo-bre ... c4a8e26563
