AUX-Eingang
- Mopped(s): K1200LT; K100RT; K100RS
AUX-Eingang
Entweder ist die Frage noch nicht gestellt worden oder ich habe das Thema (noch) nicht entdeckt:
Gibt es an der MÜ einen AUX-Eingang am Radio (mit CD-Schacht) oder sonst wo?
Möchte einen vorhandenen MP3-Player anstöpseln.
Kann gerade nicht ans Mopped und selbst nachschauen, da ich das Garagentor nicht aufbringe (Verriegelung defekt, Schlosser kommt erst nächste Woche).
Für sachdienliche Hinweise dankt
Klaus_RO
- Straßenbahner
- Mopped(s): K 1200 LT
Re: AUX-Eingang
Ja, es gibt einen Aux-Eingang den ich selbst seit vielen Jahren nutze.
Am anderen Ende des Kabels befindet sich ein 3,5 mm Klinkenstecker, den du ins Tank-Staufach verlegen kannst.
Ich nutze mein Smartphone als mp3-Player
K1200LT, Bj 04, Vollausstattung incl. Xenon, LED-Zusatz, Baehr Ultima XL, MP3, BMW Navi 5, aber ohne CD-Wechsler.
Re: AUX-Eingang
Ist mir bis jetzt nicht aufgefallen, muß ich mal genau schauen, wenn ich drankomme.
Danke!
Danke!
Klaus_RO
- Straßenbahner
Re: AUX-Eingang
Radio muss ausgebaut werden, dann kommst du von hinten ran. Neben dem großen Stecker sind noch zwei kleine Steckplätze, einmal für Aux und einmal für den CD-Wechsler
Re: AUX-Eingang
Gibt es ein vorkonfektioniertes Anschlußkabel oder darf ich mir selbst eines basteln?
Klaus_RO
- Straßenbahner
Re: AUX-Eingang
Gibts fix und fertig zu kaufen. Frag mal bei Harald Herden nach. Um es mit Verona Pooth zu sagen: da werden sie geholfen
- Flagg
- Mopped(s): K1100 nakkig,K1200LT,R1100RS
Re: AUX-Eingang
Gilt das auch für die 99er Alt-Eisen??
... meint der Stefan aus der Eifel
K1200LT, Bj ´99, ABS2, Cassette + CD-Wechsler
- CDDIETER
Re: AUX-Eingang
Hallo Flagg,
Wenn du nur einen MC Player hast und keinen AUX Eingang, mußt du diesen mit einer Adapter Cassette nutzen. Die Dinger kosten so ca.3€.
- Charly
- Mopped(s): K1200LT / Aquilla 125
Re: AUX-Eingang
Hi!
Da gibt es Adapterkassetten mit 3,5 mm Anschluss.
Läuft bei mir schon jahrelang, früher mit MP3 Player und heute mit Smartphone.
Gruß.
Grüsse aus der schönen Südpfalz.
Re: AUX-Eingang
Hi charly
Das mit dem smartphone funktioniert gut?
Wie ist das bei einen anruf?
Kommt dann der klingelton über die lautsprecher?
Das wär doof.
Lg micha
Das wär doof.
Lg micha
Re: AUX-Eingang
AUX-Kabel liegt seit Freitag parat, müsste nur noch angestöpselt werden. Nur fahre ich lieber bei dem herrlichen Wetter als Plastikteile zu jonglieren. Läuft ja nicht davon.Straßenbahner hat geschrieben: ↑24. Juni 2021, 06:47 Gibts fix und fertig zu kaufen. Frag mal bei Harald Herden nach. Um es mit Verona Pooth zu sagen: da werden sie geholfen
Klaus_RO
Re: AUX-Eingang
So, heute wollte ich das AUX-Kabel einbauen, Verkleidungsteile waren dank Mini-Akkuschrauber und Hebebühne recht schnell abgeschraubt.
Das Steckergedöns links oben hat mich etwas fluchen lassen, besonders der mittlere. Letztendlich waren sie dann doch getrennt, Kontaktspray für den Zusammenbau stand bereit.
Dann ging es daran, den Anschluß freizulegen, Boden der Radioschale entfernt. Holy Shit, was sehen meine alternden Augen? Da steckt schon ein Kabel drin, nur wo geht es hin? Das seeeeeeehr lange Kabel verfolgt und ich lande im Seitenkoffer, säuberlich an den Wechsleranschlüssen mit Kabelbindern befestigt, 3,5mm-Buchse kaum sichtbar. Wer macht denn sowas bitte?
Also, Kabel gekürzt, neu verlötet, Buchse nun unter dem "Radiofachdeckel". Wenn ich schon den ganzen Krempel demontiert habe, dann dahin, wo es sinnvoller ist, sonst wäre es so geblieben und hätte im Koffer angestöpselt.
3 Stunden Arbeit, die ich mir hätte sparen können und ein umsonst gekauftes Kabel. Finanziell verschmerzbar, wenn es jemand haben will, 12€ mit Versand innerhalb D. 10Pol- (entsprechende Pins belegt) und 3,5mm Klinkenstecker, ca 1,3m lang, noch eingeschweisst.
Klaus_RO
- CDDIETER
Re: AUX-Eingang
Hallo Klaus,
Das Kabel im Koffer ist doch garnicht so schlecht. Dort kannst du dein Handy oder einen MP3 Stick anschließen und die sind zudem Wasser und Diebstal geschützt. Die Fernbedienung des Handys kann man heutzutage z.B. über eine Smartwatch machen. Ich kann damit auch telefonieren.
Re: AUX-Eingang
Stimmt schon, so schlecht mag das gar nicht sein.
Nur - ich wollte die Anschlußmöglichkeit eben unter dem "Radiofachdeckel" haben und wenn der nicht unerhebliche Aufwand der Verkleidungsdemontage gemacht wurde, dann soll es auch so werden wie geplant.
Runterschrauben und wieder drauf und später vielleicht doch ärgern, dass ich es nicht gleich geändert habe, der Gedanke war mir dann doch etwas zuwider.
Hätte ich den Anschluss im Koffer vorher entdeckt, wäre es so geblieben.
Smartwatch? Ich mag nicht mal Armbanduhren....
Ob ich mit dem Dingens feletonieren kann, ist mir unwichtig, ein Sklave meines Handys bin ich nicht.
Der MP3-Player ist schön klein und passt hervorragend in das Fach.
Mission accomplished!
Klaus_RO
- CDDIETER
Re: AUX-Eingang
Hallo Klaus,
Die Fernbedienung deines Handys geht auch hiermit:
https://www.amazon.de/auvisio-Lenkradfe ... 8202739169
- Charly
Re: AUX-Eingang
Hi!Inselmicha hat geschrieben: ↑25. September 2021, 05:20 Hi charly
Das wär doof.
Lg micha
Musst du probieren.
Kann sein. Der Klinkenanschluss ist ja ein Lautsprecheranschluss.
Ich nutze ein altes SF ohne SIM als Ersatz für einen Player über Kopfhörer.
Gruß.
Re: AUX-Eingang
Hey charly
Habs nun verbaut.funktioniert einwandfrei.
Selbst mit meinem bluetoothnavi von garmin.musik auf der sd karte und bedienung über die originalschalter am griff.
Lg micha
Lg micha
