ich habe das TFT von meiner GS mit meinem iPhone11 gekoppelt. Das TFT ist auch mit meinem SENA 50S gekoppelt.
Anrufe kann ich über das TFT führen.
Meine Probleme:
1. In einem Kontakt ist hinter der Vorwahl ein / vorhanden. Folglich kann dazu keine Verbindung aufgebaut werden. In den Kontakten auf dem Smartphone ist alles richtig eingetragen.
2. Wenn jemand anruft, dann sehe ich das nur auf dem TFT. Ein Klingelton auf dem Headset höre ich nicht.
Wie kann ich die beiden Probleme lösen?
BWM R1250GS TFT Kontakte Klingelton
- ThomasLK
- Mopped(s): BMW R1250GS
- LuK
- Skype: LKreul
- Mopped(s): K1600GT
Re: BWM R1250GS TFT Kontakte Klingelton
1. alle Kontakte konsequent im internationalen Format abspeichern: +49 2345 6789-11 (Ortsvorwahl ohne Null)
2. Habe leider keinen konkreten Tipp, kann unterschiedlichste Ursachen haben; kannst Du nur mühsam testen, Handy evtl. stumm geschalten? Lautstärkeeinstellungen im Sena-Menü…???
- boxer60
- Mopped(s): R1250RS
Auf jeden Fall nach der Kopplung Handy mit TFT mal die Einstellung für den Klingelton prüfen! Bei mir war dieser nach der Kopplung fast auf „Null“.
Diese Einstellung korrigieren, so hat es bei mir dann funktioniert.
- ThomasLK
Kurzer Zwischenstand:
In den Kontakten auf dem iPhone ist alles hinterlegt.
Gelöst habe ich das Problem mit dem /, in dem ich den Kontakt umbenannt habe.
Zum Problem mit der Lautstärke des Klingeltons:
- Alle Verbindungen am TFT gelöscht
- alle Geräte aus den Bluetooth-Verbindungen des iPhones gelöscht
- Headset auf Werkseinstellungen zurückgesetzt
TFT mit iPhone verbunden
TFT mit Sena verbunden
Das Problem bleibt. Wenn man genau hinhört, kommt der Klingelton ganz leise und mit rauschen. Es klingt so, als wenn man die Lautstärke für den Klingelton nicht ganz heruntergezogen hat, sondern kurz davor.
Man kann ja am Multi-Rad die Lautstärke für die Musik ändern.
Genau so müsste es für die Lautstärke des Headsets auch gehen. Ich finde da aber nichts.
- LuK
- Skype: LKreul
…hast Du mal versucht, im Moment des Klingelns am Controller die Lautstärke hoch zu drehen? Bei verschiedenen Anlagen ist es üblich, dass man je Quelle die Lautstärke einstellt und diese dann gespeichert bleibt. Also wenn Musik spielt, Lautstärke einstellen, wenn die Naviansage kommt, Lautstärke einstellen, intercom, etc. also immer, wenn die konkrete Quelle ihren Kanal aufmacht, dann fix die Lautstärke korrigieren…
- ThomasLK
Die Antwort habe ich von Sebastian (https://www.kohl.de/) erhalten:
Du hast sicherlich ein Iphone, die Problematik ist uns bekannt. Es ist eine Einstellung im Smartphone, somit folgende Schritte beachten und in den Einstellungen umsetzen:
Einstellungen - Bedienungshilfen - Tippen - Bluetoothaudioausgang - auf Bluetoothheadset umstellen.
Genau das "automatisch" muss geändert werden, sonst klappt das mit den Anrufen nicht.
Man kann es gerne bei normaler Nutzung wieder ändern, man weiß ja jetzt wo es eingestellt wird.
Viele nutzen ja auch eine Bluetooth Headset Verbindung anderweitig. Sprachsteuerung ist nur direkt mit dem Sena Gerät möglich, da nur ein Smartphone die Fähigkeiten (Siri, Hey Google etc.) weiterleiten kann. Das TFT ist somit "dazwischen" geschaltet, die Sena App ist in der Nutzung auch nicht mehr möglich.
Man muss sich entscheiden, ob alle Sena Funktionen genutzt werden sollen oder die Funktionen vom BMW Motorrad.
Wir warten noch auf diese perfekte Lösung
