Kennt sich jemand mit chokezug aus. Ich habe eine r1100r. Die springt nicht mehr an. Jetzt habe ich den Eindruck, daß der chokezug gerissen ist und es daran liegt.
Die Werkstatt hat jetzt schon für 2000,- Teile erneuert die angeblich defekt sind aber mein Einwand wegen des Choke wird ignoriert.
Ist der Choke auf oder zu wen der Zug gerissen ist?
Besten dank, Bernhard
Chokezug
Re: Chokezug
ja dann mach doch die Augen auf : ist der Anschlag an der Drosselklappe erreicht ist er zu, ist die Schraube nicht am Anschlag, ist er auf.
Anspringen wird er immer mit oder ohne joke.. Etwas Gas und Bremsenreiniger..ansonsten Hallgeber Zünsgeschirr und Spule und Spritpumpe Spritversorgung schauen Benzindruck messen. Das müsste die Werkstatt bei 2000€ schon lange als funktionierend abgehakt haben.
- joerg58kr
Re: Chokezug
Die 11er haben auch keinen Choke. Da handelt es sich lediglich um eine Leerlaufanhebung, kann man also auch mit dem Gasgriff simulieren. Es findet keine Gemisch Anreicherung wie bei einem richtigen Choke statt.
Kann man übrigens sehr leicht selbst prüfen:
Re: Chokezug
Läuft die Benzinpumpe? Diese hat eine Sicherung und evtl. noch ein Relay
