Moin zusammen,
bei meiner R80 RT(Baujahr 1991) hat der Handbremshebel Spiel (am Ende des Hebels ca. 2mm in Drehrichtung des Hebels)
Das führt dazu, dass das Bremslicht manchmal leuchtet obwohl der Hebel nicht gezogen ist. Nach Ziehen des Bremshebels leuchtet das Bremslicht (wie es ja auch soll).
Weil ich keine Einstellmöglichkeit gefunden habe und weil ich dachte, dass er vielleicht manchmal klemmt, habe ich den Bremslichtschalter mit Kabel gewechselt. Dieses hat keine Veränderung gebracht.
Den Bremskolben kann man meine ich nicht einstellen.
Nun weiss ich nicht mehr weiter und bitte um Eure Hilfe. Danke schon mal für eine Antwort.
Alles Gute
Andreas
BMW R80
- K1200RS Gespann
Re: BMW R80
Moin!
Zum Ersten, herzlich wilkommen und viel Spaß im Forum!
Kleine Vorstellung deinerseits wäre schön.
Zum Problemchen, ist der richtige Hebel verbaut?
Irgendetwas abgebrochen, dazu mal ausbauen.
Also bis dann,
Christian.
Christian.
- CDDIETER
Re: BMW R80
Hat dein Mopet ein Relais für das Bremslicht? Das könnte hängen.
- Mopped(s): BMW R1200R K27
Re: BMW R80
Ist Teil Nr. 26 nicht eine Feder um den Hebel auf Position zu halten?
- K1200RS Gespann
Re: BMW R80
Moin!
Du kannst über die 26 die leichtgängigkeit des Gasgriffs einstellen....quasi eine art Tempomat....habe es bei meiner CS etwas strammer eingestellt, fungiert wie ein Tempomat, er geht dann nicht von alleine zurück.
Sitzt der Schalter weit genug drin?
Also bis dann,
Christian.
Christian.
Re: BMW R80
wenn Schalter weit genug drine aber ausgeleiert dann notfalls den Drücker am Bremslichtschalter verlängern.
