Ebenfalls Elektrikproblem
Hallo Leute,
habe ebenfalls einen Wurm in der Elektrik: Blinker vorne rechts funktioniert teilweise nicht. Die Kontrollampe blinkt im doppelten Rythmus. Das Problem kommt aber nur zeitweise vor und heilt sich während der Fahrt manchmal selbst. Glühbirne und Kabel zwischen Rahmen und Handschutz sind schon erneuert. Kabelbruch kann ich nicht feststellen, Multimeter sagt es ist alles ok. Warnblinker funktioniert einwandfrei. Habe irgendwie den Blinkgeber (Relais) in Verdacht.
Hat vielleicht einer eine Ahnung, ehe ich 65 EURO für ein neues Relais zum "Freundlichen" trage oder noch schlimmer ihn mit der Fehlersuche beauftrage.
Vielen Dank im Vorraus
Jörg
'98er K12RS, 67 Tkm sonst keine Probleme
Jörg
- Michael (GF)
Hallo Jörg,
es ist das Relais.
Die Bj 97-99 haben teilweise fehlerhafte Relais eingebaut bekommen. Die gleichen Relais wurde auch bei der R1100S der selben Baujahre verbaut. Verschiedentlich trat dieser Defekt auf und das Relais wurde dann auf Garantie/Kulanz getauscht. Ob da allerdings bei einer 98er jetzt noch möglich ist, möchte ich stark bezweifeln.
es ist das Relais.
... da fällt mir ein:
Treffen sich zwei Irre. Sagt der Eine: "Schau mal, ob der Blinker an meinem Auto funktioniert !"
Der Andere: "Geht ... geht nicht ... geht ... geht nicht ... "
Nix für ungut.
Nix für ungut.
R1250GS - ab 08.2022
- Michael (GF)
- Thilo
Trau nie einer Frau und einem Multimeter.!!!!
Schon gar nicht, wenn es ein Digitalmultimeter ist.
Zum Thema KFZ-Elektrik habe ich schon Pferde kotzen gesehen.
Ich kann mir vorstellen, daß die gleichen Chaoten auch die Elektronik für Mopedes entwickeln. Das sind alles keine Biker.
Am besten ist es, du suchst in deiner Umgebung einen K-Fahrer auf,
mit dem du diverse Relaise tauschen kannst.
Vergiss sämfliche Logik.
@Stefan
ich bin nicht so oft bei Eddy ... da ist mir zuviel Edelstahl
Mich wirst du eher im Nachbarhaus bei den hübschen Schwestern antreffen ... da ist wenigstens immer Stimmung, wenn sie sich gegenseitig anmotzen
Stefan WO
- Mopped(s): K1200RS/R1150GS ADV
Ich war letztens einmal dort und Michelstädter Motorradfahrer hatten bei den Schwestern geparkt und sind aber zu Eddy gelaufen. Die wüsten Beschimpfungen (Michelstädter Drecksä...) haben wir bis zu Eddy gehört. Die Schwestern haben den Vorteil, sie sind früher auf als Eddy. Letztens wie es noch so heiß war, waren wir Sonntags morgens um 08:00 bei den Schwestern, da Eddy noch zu hatte. Also Peter, vielleicht sieht man sich bei den Schwestern.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 0 Gäste
