BMW-Gelbatterie als Ersatz?
Stephan (inaktiv)
- Mopped(s): R1200GS
meine Batterie hat leider auf keinen Wiederbelebungsversuch positiv reagiert. Daher meine Frage: Kann man gleich auf die neuen Gel-Batterien umsteigen, oder gibt es da was zu beachten (andere Grösse, Pole, was weiss ich?)
Stephan
Stephan
Stephan (inaktiv)
1. Festbinden mit einem Seil.und wenn letzteres, was macht man da, damit die nicht wackelt ?
2. Mit einer Hand oder dem Schenkel heben.
3. Nicht fahren (einfachste Lösung, dann brauchst du normalerweise aber auch keine Batterie).
4. Das Gewicht ist auch weniger.
Nimm eine Gummimatte oder Schaumstoff (den von den Strandmatten) und klemm sie in den freien Raum. Bau aber nicht zuviel Druck auf damit das Gehäuse nicht reißt.
Bei der Bestellung mußt du natürlich auf die Pole achten wo sie liegen.
Bleigelbatterie von Landport
Hallo Stefan,
hab mir so eine Bleigel - Batterie bei ebay ersteigert und bin voll zufrieden ! ( Siehe entsprechenden Tread hier im Forum )
Die Abmaße sind wirklich geringer und ich habe es so gemacht, wie von Wolfgang beschrieben.
Ein wenig Gummi als Matte zurechtgeschnitten, somit auch schön rundum gepolstert und die bösen Vibationen
gemindert.
Entlüftungsschlauch entfernt ( Batterie hat keine Entlüftung mehr ) eingebaut und fertig !
Also ich kann bisher nur positives dazu sagen, sollen auch längere Lebensdauer haben und ich meine subjektiv, das da auch mehr Power beim starten zu spüren ist.
Gruß vom Merlin
Gruß vom Merlin
K1200RS Bj.6.98;98 PS;blau/silber;
Remus Grand Prix mit Kat und ABE; 68Tkm;
Kreis NE ;*Mitglied des: http://www.bikerforum-mg.de *
Bin vor zwei Jahren auf eine Gel-Batterie (Hawker)umgestiegen. Absolut problemlos. Meine Dicke sprang sogar nach drei Monaten Standzeit beim ersten Versuch wieder an, obwohl kein Ladegerät dran hing.
In den Abmessungen ist die Hawker nur in Höhe ca. 5 cm flacher, habe ich mit einem Kunststoffklotz gelöst.
Kann ich also nur empfehlen - einbauen und vergessen.
Und kein Ärger mehr mit dem Anlasserrelais
Jörg
Jörg
- andreas.hg
- Mopped(s): keins mehr
habe gestern meine neue Batterie (Gel) fast eingebaut (hängt leider keine Maus dran
). Die Maschine hat gleich angefangen zu leben aber .....
Das Loch vom MINUS-Pol war viel zu eng für die mitgelieferte Schraube und es hat mich viel Mühe gekostet ein neues zu "machen". Leider verfüge ich nicht über die notwendige Hardware um es fertig zu machen.
Von den Abmessungen oder Kapazität ist es kein Problem. Passt einwandfrei.
Ich habe sie bei eBay ersteigert, hier der Link (noch 8 Tage):
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 2461990671
Gruß Andreas
- andreas.hg
Hallo Andreas,
ich habe mir auch bei Ebay eine Gelbatterie bestellt.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=25632
Allerdings wird in dieser Beschreibung behauptet, daß eine sog. "super sealed Battery", wie du eine bestellt hast, keine echte Gelbatterie ist.
Ein Bekannter hat die von Wunderlich für 149,- Euro gekauft und behauptet nun wiederum, daß die bei Ebay, die ich gekauft habe keine "echte" ist.
In seiner Applikation steht, daß die Batterie die er gekauft hat bis zu 600 Ampere Startstom liefert.
Ich weiß nun gar nicht mehr was ich glauben soll.
Kann mir da jemand weiterhelfen
Gruß Hanni
Gruß Hanni
TODAY ist the first day of the rest of your life!
- Karl-Heinz (UL)
alles rund um die Batterie findet sich im Varta-Batterie-Lexikon.
Auszug:
Gel-Batterie siehe: Wartungsfreie Batterie mit festgelegtem Elektrolyten
Blei-Säure-Batterie, bei der der Elektrolyt in einem Gel oder einem Mikroglasvlies (AGM) festgelegt ist. Die Batterie ist verschlossen und mit Ventilen ausgerüstet. Sie zeichnet sich durch eine hohe Kippsicherheit und gute Zykleneigenschaften aus.
Die "Licence Super-Sealed" ist eine AGM-Batterie, die von Hanni eine Gel-Batterie und der Bekannte von Hanni hat möglicherweise eine Hawker Reinblei-Batterie (AGM)
Auszug:
Karl-Heinz
K1200RS, 1997 neu gekauft, 98 PS, ME Z6, 170er, bisher 110.000 km gefahren
Karl-Heinz
Gute Tag allerseits,
wenn ich alles was in diesem Forum über Gelbatterien zu lesen ist richtig verstanden habe, gehöre ich mit meiner neuen Gelbatterie wieder mal zu den Loosern!
Zudem glaube ich rausgelesen zu haben, daß ein normales Ladegerät mit der Batterie, die ich erstanden habe nicht harmoniert.
Klärt mich bitte auf, wenn´s nicht so ist.
War nett mich mit euch unterhalten zu haben.
P.S. Kann mal einer den Schnee abbestellen!!!!!!!!!!!!
Es reicht!!!!!!!!!!!!!!!
Grüße aus dem immer noch zugeschneiten Kirchseeon von
Hanni
Hanni
Hallo Hanni,
ich weiß nicht, was Du da herausgelesen haben willst ?
Du gehörst mit Deiner Gel-bzw.Sealed Gel- Batterien auf keinen Fall zu den `Loosern`.
Ist doch alles in Ordnung mit diesem Teil ! ! !
Ampere, Startspannung, Ladezyklus, alles bestens !
Selbst wenn Du mit dem Teil auf der Seite liegst, kannst Du die K damit noch starten !
Also warum dieser Pesimismus ? War sie zu preiswert ? Ist doch gut !
Und das Ladegerät wird sie auch schon voll bekommen !
Nicht verzagen, einfach wagen !
Gruß vom Merlin
Gruß vom Merlin
Tatjana
- Mopped(s): K1200RS, Dakar-Gelb, BJ 1997
Hi Leute,
da meine Batterie gleich beim BMW-Händler den Geist aufgegeben hat, wurde sie dort durch eine Gel-Batterie ersetzt. Bisher bin ich sehr zufrieden damit.
War auf jeden Fall günstiger als der Austausch des ABS. Denn zunächst bestand der Verdacht, dass es beschädigt wäre. Wird die Batterie zu schwach, spielen die Legosteinchen des ABS verrückt. Also keine Sorge, nicht immer ist das ABS hinüber... Aber bei der 97er überrascht mich langsam nichts mehr....
Herzliche Grüsse
Tatjana
Hanni, hier schneit es seit heute Morgen... ich sollte mal an die K Kufen befestigen..
Gehen wir halt K-arven..
Herzliche Grüsse
Tatjana
Kurt Tucholsky
Das größte Glück auf Erden, ist auf einem Rücken mit 98 Pferden.
Kurt Tucholsky
- andreas.hg
@Wolfgang: ich hab's hinbekommen !!! :aetsch:
Und es heißt nicht Maustreiber sondern Mausschubsser :hehe:
Also, ich habe bei eBay nach Gelbatterie gesucht und eine gekauft. Ob's wirklich ist - ist mir egal. Sie passt, liefert genug Strom - fertisch.
Ich musste sie laden :zig: und es steht drauf, dass man sie nicht liegend einbauen darf (ducati oder so
). Habe schon in der Garage paar Runden gedreht.
@Tatai: du hast Recht mit ABS - wenn es nicht genug Strom da ist spinnt die Anzeige und blinkt abwechselnd.
Gruß Andreas
Stefan WO
- Mopped(s): K1200RS/R1150GS ADV
Hi zusammen,
also mein ABS hatte auch Fehler (abwechselnd blinken) angezeigt. Hatte Batterie über den Winter ausgebaut und mehrfach geladen. Nach dem Einbau und 100Km Fahrt fing mein ABS zu blinken an. Mein Verdacht war zuerst ABS, da die Batterie ja voll sein müsste. Mein freundlicher meinte, "die Batterie wird es wohl sein". Also Batterie gewechselt und das ABS und die Welt war wieder in Ordnung. Vermutlich hatte Batterie einen Plattenschluß und lieferte nicht mehr genügend Spannung.
Gruß aus Worms
Stefan
Gruß aus Worms
Stefan
