Lenkerverlängerung von Wunderlich für GT
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
palle
#1 Beitrag von palle »
Habe mir die Lenkerverlängerung von Wunderlich angebaut und vom TÜF abnehmen lassen - Gesamtkosten 160, - € ist kein Pappenstiel aber es hilft meinen zu kurzen Armen beim Fahren. Erster Eindruck lohnt sich. :lol: :D
MfG Palle
Allen das nötige Bikerglück und immer eine Rille frei !
Heiko
#2 Beitrag von Heiko »
Salve!
Kannst Du das Ergebniss mal fotografieren?
bye,
Heiko
palle
Lenkerverlängerung
#3 Beitrag von palle »
Hallo Heiko!
Wenn du ein paar Tage Zeit hast - kein Problem :?
MfG Palle
Rainer (BI)
Mopped(s): K1200GT 2003
Verlängerung Bremsschlauch
#4 Beitrag von Rainer (BI) »
Hallo Palle und Heiko,
Ich habe ebenfalls die GT-Verlängerung von Wunderlich montiert. Der erste Eindruck ist positiv, leider nicht sofort in voller Länge nutzbar. Die Kabel zu den Griffen sind etwas zu kurz bei maximaler Ausnutzung, also muss die rechte Seitenverkleidung ab und rechts unter dem Tank ist eine
Kabelschlaufe, dort die die Kabel lösen, nachlassen und wieder befestigen mit Kabelbindern. Leider ist der Bremsschlauch rechts auch zu kurz, da muss noch der (mitgelieferte) Stahlflex-Austauschschlauch dran. Das lass ich diese Woche in der Werkstatt machen zusammen mit Inspektion und TÜV-Eintrag.
MfG
Rainer
Heiko
Re: Lenkerverlängerung
#5 Beitrag von Heiko »
palle hat geschrieben:Hallo Heiko!
Ich kann warten, danke. :)
bye,
Heiko
palle
lenkerverlängerung
#6 Beitrag von palle »
habe Dir eine E-Mail geschickt - hier reinstellen kann ich leider nicht, wenn ein Admin dieses liest kann er mir mal INPUT geben. :roll:
MfG Palle
Heiko
Re: lenkerverlängerung
#7 Beitrag von Heiko »
Mail ist angekommen, danke palle!
Könnten die Bilder in verkleinerter Form (640x480 und nachgeschärft sind sie unter 100k groß)
nicht unter "Technik" abgelegt werden?
bye,
Heiko
palle
Lenkerverlängerung Bild
#8 Beitrag von palle »
Hallo.
teste mal das Einstellen eines Bildes :
Klappt nicht wie ich möchte!!!! :?: :(
MfG Palle
OSM62
Re: Lenkerverlängerung Bild
#9 Beitrag von OSM62 »
palle hat geschrieben:Hallo.
Die Leerstellen bei der HTTP-Adresse weglassen. :wink:
