Hallo Forum,
Philipp hat gerade im Zubehör-Forum geschrieben, dass er
zufällig entdeckt hat, dass seine 97er Motronik 'mal, von ihm
unbemerkt, von BMW kostenlos getauscht wurde!
Weiß jemand, ob das eine Rückrufaktion war, oder wurde das
bei allen K12 Bj.1997 gemacht?
Kai
Motronik Bj.97
- Karl-Heinz (UL)
Hallo Kai,
es handelte sich um eine Rückrufaktion. Folgenden Artikel aus der MOTORRAD 15/97 vom 05.07.1997 habe ich noch gefunden.
Zurückgepfiffen - BMW K 1200 RS müssen in die Werkstatt
Besitzer der K 1200 RS werden in diesen Tagen von BMW schriftlich aufgefordert, bei ihrem Händer vorzufahren, wo die Kühlerlüfterräder samt Gehäuse und Motronic-Steuergerät gratis getauscht werden. In die Steuergeräte hat sich laut BMW ein Programmierfehler eingeschlichen, der ein Absterben des Motors beim schnellen Gaswegnehmen verursacht. Die ABS-Funktion bleicht davon unbeeinflußt. Weil mache Lüfterräder im Gehäuse streifen, kann die Kühlwassertemperatur im Stadtverkehr bedrohlich ansteigen.
Karl-Heinz
K1200RS, 1997 neu gekauft, 98 PS, ME Z6, 170er, bisher 110.000 km gefahren
Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz,
danke für die Aufklärung!
Ich werde mich wohl 'mal schlau machen müssen, ob die damals
die Motronik getauscht haben! Bin Erstbesitzer seit Mai 1997 und
mit dem Motorrad ( fahrtechnisch ) sehr zufrieden!
Über BWM Qualität und Service lasse ich mich besser nicht aus!
Nochmals danke !
Kai
Nochmals danke !
Kai
Hallo Kai.
Brauchst nur deine Fahrgestellnummer dem Chefmechaniker in deiner BMW- Werkstatt geben, dann kann er die ganze History deiner K am PC (Intranet) einsehen.
Schau auch auf deine Lüftermotoren. Beim Blick durch die Lüftungsschlitze kannst du eine Farbmarkierung an den Motoren erkennen: ist nur 1 blauer Punkt am Gehäuse zu sehen, neue einbauen lassen, denn die sind Murks.
Gruß, Scotty
Gruß, Scotty
wer später bremst ist länger schnell...
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] und 1 Gast
