Rechter Koffer schleift..???
Goldig
#1 Beitrag von Goldig »
Hallo Jungs,
nach der letzten Dolotour entdekte ich Schleifspuren an meinem rechten Koffer und an der Reifen-Aussenkante.. :shock: :roll:
Kann der untere Halter der eigentlich nur den Koffer fixiert von einem
leichten Umfaller verbogen sein.. :?:
Wer von Euch fährt eine K bis BJ 99 in Verbindung mit einem 180er-BT56
und kann mir den Abstand zwischen der Reifenkante und dem Kofferhalter
Innenseite an seinem Mopi mal ausmessen....?? DANKE..!!!
Bild Goldigruß
Thilo
#2 Beitrag von Thilo »
Beim BT20 sind es 117mm
Goldig
#3 Beitrag von Goldig »
Danke Thilo,
aber ob der BT20 das gleiche Profil (Breite) hat wie der BT56.. :roll:
Bei mir ist der Abstand genau 110, das könnte ja die Ursache schon sein.
Bild Goldigruß
Thilo
#4 Beitrag von Thilo »
Das hat mir soeben mein Reifenhändler auch bestätigt. :cry:
Eine Fertigungstolleranz von +/- 10mm ist an den Außenkannten ist durchaus möglich. :(
Goldig
#5 Beitrag von Goldig »
Also werde ich den Halter wohl ausbauen und mit einem neuen vergleichen und vermessen müßen.. :? :?
Danke Thilo
Bild Goldigruß
Peter (MZ)
Mopped(s): K 1200 RS (589; 1997)
Re: Rechter Koffer schleift..???
#6 Beitrag von Peter (MZ) »
Goldi hat geschrieben:Kann der untere Halter der eigentlich nur den Koffer fixiert von einem leichten Umfaller verbogen sein.. :?:
Ja, kann! Hatte am Stiltser Joch in einer Kehre einen leichten Umfaller. K lag um, hab nicht schnell genug reagiert und die Kiste nicht ausgemacht. Der Reifen hat auf den nächsten km langsam aber sicher den Kofferboden durchgescheuert. Hab blöd geguckt, als ich am Abend beim Auspacken das Loch sah. :shock:
Ein kräftiger Zug an der unteren Fixierung, Kofferbehandlung beim Plastikschweißer und gut war.
Meiner Meinung nach hat das nichts mit dem Reifen zu tun.
Viele Grüße!
Goldig
#7 Beitrag von Goldig »
Hallo Peter,
natürlich hat das nichts mit dem Reifen zu tun. Ich wollte nur den
"normalen" Abstand zwischen dem Halter und dem BT56 haben,
um zu vergleichen. :wink: :wink:
Bild Goldigruß
joerg-os
Halter verbogen
#8 Beitrag von joerg-os »
Hallo Goldi,
mir ist meine K, Bj. 2000, einmal auf dem Ofenpass vom Ständer gerutscht und auf den linken Koffer gefallen. Dabei hatte sich der Rastenhalter verbogen. Um den Abstand von Koffer zum Auspuff zu vergrössern, hab ich zwischen Halter und Rahmen eine Scheibe montiert, dies fiel nicht auf und hat seinen Zweck erfüllt.
Gruss,
Jörg
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 2 Gäste
