.. ich glaube das sieht nicht schlecht aus. nächste woche wird montiert!
aber wie bekomme ich hier ein bild eingestellt???
thorsten
Instrumente- - hat zwar lange gedauert aber...
thorsten
thorsten
kaliebriespannung Instrumente
Hallo alle zusammen,
so bin fast fertig, habe aber folgende frage.
die temperatur und die tankanzeige haben jeweils hinten eine einstellschraube. ich gehe mal davon aus das ich hiermit die beiden anzeigen kalibrieren kann!!! kann mir jemand eine spannung sagen und wo dann die zeiger stehen müßten ??? zur zeit mache ich es übers auspendeln, aber ist zumindest bei den beiden anzeigen schwer.
wie ist das mit dem drehzahlmesser bzw . dem tacho??? wird der elektronisch kalibriert??? und gibt es hier auch die möglichkeit einer manuellen verstellung??? habe allerdings keine gefunden und die elektronik die sich an dem drehzahlmesser befindet wollte ich nicht abbauen. (eine neue anzeige genügt
Bis dann
thorsten (der mit den alu instrumenten
Bis dann
- andreas.hg
- Mopped(s): keins mehr
