Oelkühlerschutz.....
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
Störtebeker
#1 Beitrag von Störtebeker »
Moin,Moin,
hat jemand so ein Schutzgitter vor den Lufteinlaß /Oelkühler montiert,gekauft oder gebastelt,wie aufwendig? Verkleidung runter oder
wie? Danke für ein paar Infos!
Gruß von der See
Störtebeker
andy (b)
Skype: bmw-k12
#2 Beitrag von andy (b) »
anbau null problemo - 2 schrauben ab und blech dran.
aus protest ggn den blötsin der neun deutschn rechtschreibunk schreip ich jezt wi ich wil
grus
andy (b)
http://www.andreas-schlaak.de
http://www.k1200rsport.eu
Piet
Mopped(s): S1000RR + GSX-R 1000
#3 Beitrag von Piet »
Hallo Störtebeker,
ich habe mir ein einfaches Alu-Lochblech aus dem Baumarkt besorgt. Mit einer Haushaltsschere auf Maß gebracht und einfach hinter die Kunststoffhalterung vor den Ölkühler geklemmt. Kosten: ca. 10 EUR. Aufwand: ca. 30 min.
Mein Ölthermometer zeigte keine Veränderungen der Temperatur nach dem Einbau.
Da das Alu-Blech etwas größer war (ca. 20x30cm), habe ich den Rest im unteren Verkleidungsteil mit Silikon befestigt. Damit kommt nicht mehr soviel Dreck an den Motor.
Ich hoffe, du kannst mit meinem Info etwas anfangen.
Viele Grüße aus Bonn
Piet
Piet
No Risk -> No Fun .... aber immer schön auf dem Teppich bleiben
Störtebeker
Schutzgitter......
#4 Beitrag von Störtebeker »
andy (b) hat geschrieben:anbau null problemo - 2 schrauben ab und blech dran.
Moin Andy,
gekauft,wenn ja, wo? 2 Schrauben,welche? Verkleidung blieb dran?
Störtebeker
andy (b)
Skype: bmw-k12
#5 Beitrag von andy (b) »
1. gekauft - nicht geklaut! - für 49,80 euro bei wunderlich.
2. die beiden schrauben sind befestigungsschrauben der frontverkleidung und von außen direkt zugänglich.
du brauchst sie nur zu lösen, das gitter einschieben und wieder festziehen - die verkleidung bleibt komplett dran, das ganze dauert fünf minuten.
grus
andy (b)
