Schwache Batterie laden (Kammern öffnen?)
Können eigentlich grundsätzlich alle Batterien frei "atmen" oder sollte man bei einer sehr schwachen Batterie während eines Aufladevorgangs besser die Kammern öffnen (wegen der entstehenden Gase)?
Oliver Pfeiffer
Oliver Pfeiffer
eigentlich ist beides richtig.
die originalbatterie hat einen belüftungsschlauch - frag jetzt bitte nicht nach der länge und dem durchmesser.
wenn du zu stark rangehst, könnte der nicht ausreichen.
ich öffne immer die zellstöpsel - ist auch kein problem.
da ich sowieso den säurestand sehen will bzw. nach dem laden korrigiere.
du musst sie ja nicht abnehmen sondern nur voll öffnen und auf dem loch liegen lassen.
aus protest ggn den blötsin der neun deutschn rechtschreibunk schreip ich jezt wi ich wil
grus
andy (b)
http://www.andreas-schlaak.de
http://www.k1200rsport.eu
grus
andy (b)
Motorradfreak65
- Mopped(s): K1200rs, F800GS
- Pezi
Zudem Harald, nach dem Laden kannst die einzelnen Batteriezellen aufschlichten wie die Orgelpfeifen (okay, sie ordnen sich wie von Geisterhand von selbstMotorradfreak65 hat geschrieben: und man sollte wirklich erst nach dem Laden, destelliertes Wasser einfüllen, da sich die Batteriesäure beim laden ausdehnt und es dir dann passieren kann das Batteriesäure ausläuft, die sehr aggressiv ist.
Wenn da beim Aufladen einer sehr schwachen Batterie so heftig Batteriesäure/Wasser verdampft, dass die einzelnen Zellen sich wie Orgelpfeifen anorden, sind die Gase dann nicht bei ausgebauter Batterie besser aufgehoben statt unter der Sitzbank?Pezi hat geschrieben:Zudem Harald, nach dem Laden kannst die einzelnen Batteriezellen aufschlichten wie die Orgelpfeifen (okay, sie ordnen sich wie von Geisterhand von selbst). Ich meine, richtung Entlüftungsschlauch fehlt immer mehr Wasser
Oliver Pfeiffer
Oliver Pfeiffer
Schabernackel Du ... schlaue Gemüter könnten natürlich hinterfragen, warum der Kerl nicht einfach die Sitzbank abnimmt ... die nächste Steckdose ist aber am Haus, damit steht die Maschine im Freien ... und besonders lustige Hoppelhäschen hätten eh schon abgewunken, weil in derselben Zeit, in der diese Postings verfasst wurden, die Batterie schon viermal aus- und wieder eingebaut wäre ... aber man lädt ja nicht nur einmal.helmi123 hat geschrieben:Hoooooooo hooo Olli krieche doch in den Schlauch wenn du überhaupt Wissen solltest wo sich der befindet.
Im Kern wollte ich auch nur wissen, ob die Batterie geöffnet werden sollte oder nicht. Der Rest war nur Bonus ...
Oliver Pfeiffer
Oliver Pfeiffer
Ja !! Olli am Sachsenring war die Motorrad Crew das wäre ein Thema für die gewesen, BMW hatte da ein Zelt für ca 300 Personen mit Sündhaft Teurer Verpflegung pro nase 90€ für 5 std Aufenthalt die Macher der Zeitung wären zu nichts mehr gekommen ausser zu BMW Mechanikern zu gehen undm Nachzufragen . Ist dir dass den so WICHTIG was die Batterie wie viel und welche an welcher stelle, stelle abläst....... mir wirds schon Schwindelig aber noja wens Scheeee macht
Nö ... ich wollte doch nur wissen, ob eine schwache Batterie besser offen geladen werden soll oder ob es egal ist. Die Info habe ich gewohnt schnell und qualifiziert bekommen ... ich glücklich und die Batterie wieder voll.helmi123 hat geschrieben:Ist dir dass den so WICHTIG was die Batterie wie viel und welche an welcher stelle, stelle abläst ...
Oliver Pfeiffer
Oliver Pfeiffer
- Pezi
Hallo Olli, mein Beitrag zielte daraufhin ab, dass JEDE (herkömmliche Pb-)Werkl-Batterie in BETRIEB dieses Orgelpfeifenphänomen zeigt ...Olli hat geschrieben: Nö ... ich wollte doch nur wissen, ob eine schwache Batterie besser offen geladen werden soll oder ob es egal ist.
Wer nicht regelmäßig kontrolliert (z.B. mit Handleuchte schattenwerfend hinterfragend oder besser gleich ausbauen!) -> SSKM
Pezi, VZAUA
(Verein zur Abschaffung unverständlicher Abkürzungen
Tatjana
- Mopped(s): K1200RS, Dakar-Gelb, BJ 1997
... irgendwann, in grauer Vorzeit, habe ich gelernt, dass man Batterien STETS öffnen sollte, wenn sie geladen werden, da möglicherweise Gase entstehen, die zum Platzen der Batterie führen könnten.....
Helmi, was machen wir, wenn Olli nicht mehr aus dem Schlauch krabbeln kann
, sollen wir dann Spüüühli nehmen, ihn mit heissem Wasser übergiessen
, wie bei den Gummigriffen?!? :hehe: :hehe:
Grüssle
Tatjana
Grüssle
Tatjana
Kurt Tucholsky
Das größte Glück auf Erden, ist auf einem Rücken mit 98 Pferden.
Kurt Tucholsky
Einfach das Ladegerät an die nackten Fußsohlen halten, dann komm ich freiwillig wieder raus ...Tatjana hat geschrieben:Helmi, was machen wir, wenn Olli nicht mehr aus dem Schlauch krabbeln kann, sollen wir dann Spüüühli nehmen, ihn mit heissem Wasser übergiessen
Oliver Pfeiffer
Oliver Pfeiffer
Tatjana
... bei mir war es derjenige schuld, der jetzt sein Motorrad wegen "gedanklichen Fremdgehens" verkauft!helmi123 hat geschrieben:Servus ihr, nein nein denn dan sieht er so aus wie du nur du bist unschuldig an deinen dilema gewesen.![]()
Olli... Du bist doch nicht zu Deinem Vergnügen hier, oder?Einfach das Ladegerät an die nackten Fußsohlen halten, dann komm ich freiwillig wieder raus ...
Grüssle
Tatjana
Kurt Tucholsky
Kurt Tucholsky
