Hallo und guten Morgen,
ich möchte gerne eine RRT-Gabelbrücke mit Rohrlenker verbauen.
Kann mir jemand technische Unterstützung geben? Vorallem wie ich am besten (ohne andere Teile zu beschädigen) die originale Gabelbrücke abbekomme.
Herzlichen Dank im Voraus
Harry
Umbau auf RRT Gabelbrücke
Hallo Harry,
habe diesen Umbau auch vorgenommen, Ergebnis sehr gut -aufrechtere Sitzhaltung und vor allem keine eingeschlafenen Hände mehr.
Der einfachste Umbau ist aber eine Aufsatzgabelbrücke- hierbei brauchst Du nur die Klemmschrauben der Holme lösen, die Holme weiter durchziehen und die Brücke aufschrauben.
Wenn Du die komplette Gabelbrücke wechseln willst wird es kompliziert. Austausch des Schlosses, wechseln des Lenkkopflagers sind relativ schwierig und man gebraucht z.B. eine spezielle Vielzahnnuss.
Weiterhin zu bedenken ist welche Abnahme Du machen musst.
Am besten alles von einem Hersteller: Ausatzgabelbrücke, Lenker für Heizgriffe, Bremsschlauchverlängerung und alles mit Zeugnis für die K1200RS-sonst Problem beim TÜV.
Ich hatte versucht bei ebay die Teile zusammen zu kaufen, hat sich aber im nach hinein nicht gelohnt wegen mehraufwand und höherer TÜV Gebühren.
Hoffe geholfen zu haben.
Grüsse von Werner
Grüsse von Werner
