Habe gestern neue Reifen aufgezogen (Battlax) vorne sowie hinten. Im Moment habe ich koffer an der Maschine und muß nun feststellen das die Kiste bei 150 anfängt zu pendeln .Ist das normal ? (ich weiß man darf nur 130 fahren aber vorher hatte ich Michelin M. Adam 90 X drauf und die Kiste ist sogar bei 200 ruhig gelaufen )
Pendeln beim Kofferbetrieb
Hallo Leute.
- Peter (MZ)
- Mopped(s): K 1200 RS (589; 1997)
Interessant ... dachte bisher, ich bin ein "Einzelfall":
BT 57 mit Koffer: Fahrt wie auf Schienen bei allen Tempi
MPR ohne " : dito
MPR mit Koffer : Pendeln ab 140 km/h
MPR ", plus Sozia: kein Pendeln (bis 160 km/h, schneller fahr´ich mit Sozia nicht) Fahre allerdings sehr, sehr selten allein mit Koffer.
Pendelt´s auch mit Sozia/-us?
Hast Du mal die Dämpfung auf die höchste Stufe (7) eingestellt ?
Ich denke schon, dass wg. Pendeln die ein oder andere Reifenmarke eine Rolle spielen kann, ... oder ?
MPR ohne " : dito
Viele Grüße!
Pendeln
nein habe noch nichts verstellt . bin eben mal ohne koffer gefahren da war alles in Ordnung. Was mich wundert ist das ich Batlax drauf habe und es Pendelt .Na ja kann man nichts machen. werde halt nicht schnelller als 140 fahren .Bis dann mal und vielen dank für die schnelle Antwort
OSM62
Ich hab gerade wieder feststellen müßen, das der Luftdruck doch einiges aus macht.SE hat geschrieben:Luftdruck ?
Michelin MPR vorne 2,5 hinten 2,8, die Kiste wird schaukelig ab 180.
Dann erhöht auf vorne 2,9 und hinten 3,2, jetzt läuft Sie auch bei Tempo 230 (GPS) wieder mit Koffern ruhig über die Bahn.
Michael Lebski
Was ist ein MPR?
Hey, ich fahr noch nicht lange, hab erst 1500 km selbst gefahren.
Ich habe meine K (1999) mit 21000 Km gekauft, mit Koffer und neuen Metzler Z4
Da war im Solobetrieb bis weit über 130 Km/h kein Pendeln festzustellen.
Reifen waren neu.
Weiter habe ich es nicht verfolgt, ohne Not fahre ich ohne Koffer (BMW).
Reifen waren neu.
- Peter (MZ)
- Karl-Heinz
Meine hat auch gewackelt ( Z6 nagelneu)
Hallo, ich bin mit nagelneuen Z6 ohne Sozius (hinten Z6B, beide bei KM Stand 5000 gewechselt) und erstmals mit Koffern auf die Autobahn. Bei 110 KM/h begann das Bike zu pendeln (rühren) was sich dann noch erheblich gesteigert hat als ich versucht habe schneller zu fahren. Ich hätte meinen Übermut beinahe mit einem Sturz bezahlt als ich versuchte bis auf 200 KM/h zu beschleunigen (ich weiß 130 sind von BMW erlaubt) Die ganze Kiste hat dermaßen gewackelt, dass ich es echt mit der Angst zu tun bekommen habe. Ich bin dann anschließend die restlichen 250 KM mit 110 KM/h weitergefahren.
In den Alpen war dieser Effekt nicht zu bemerken -die Reifen haben tadellos funktioniert. Auf dem Heimweg (wieder Autobahn) war es dann etwas besser. Ich konnte – wenn auch mit einem mulmigen Gefühl - mit Vmax 150 fahren. Mein Händler hat mir erklärt, dass er diesen Effekt auch schon hatte. Originalzitat: „ Die Reifen brauchen erst eine gewisse Laufleistung…“. Ich für meinen Teil kann das ganze nicht verstehen. Soll das wirklich an den Reifen liegen oder liegt es am Mopped? (luftdruck 2,5 V; 2,9 H; wiege 64 KG bei 167 cm)
GER AE-9; K1200RS, 09/2003, ABS
GPS Garmin 2610; Z6
GPS Garmin 2610; Z6
OSM62
Da stimmt aber irgendwas anderes nicht, meine läuft mit Koffern auch bei 250 noch ohne gross in eigenbewegung zu verfallen.
Würde an deiner Stelle erst mal mit der einstellung des Federbein hinten anfangen, Auf BMW´s sitzen sonst nicht so Leichtgewichte.
Ich fahr meine mit Koffern vorne mit 2,8-2,9 und hinten mit 3,2.
Na sooo schwer biste jetzt auch wieder nicht MichaAuf BMW´s sitzen sonst nicht so Leichtgewichte. Wink Smile
Gruß aus dem Neckartal
vom Langen mit der "S"chnecke
- Peter (MZ)
Re: Meine hat auch gewackelt ( Z6 nagelneu)
Ich stell´mal die Theorie auf, dass die Pendelneigung im Solobetrieb bei höherem Fahrergewicht abnimmt und ab 90 kg bei null liegt.Karl-Heinz hat geschrieben:... wiege 64 KG bei 167 cm)
Bei uns Leichtgewichten (unter 75 kg) ist die Pendel-Wahrscheinlichkeit eher höher. Der gute Durchschnitts-BMW-Treiber liegt mit einem Lebendgewicht von > 85 kg halt wie ein Brett auf der Bahn.
Viele Grüße!
ich hatte das pendeln von anfang an.
ab 150 fing es an und ging dann so bei ca. 200 wieder weg.
serienbereifung war der mz4. verschiedene luftdrücke und federungseinstellungen haben es zwar vermindert aber nicht weggebracht.
mit zunehmender pneuabnutzung wurde es deutlich weniger.
jetzt mit dem mpr ist es kaum noch vorhanden (auch nicht bei 230 mit koffern und gepäckrolle).
im alten forum - vor 110 jahren, war das mal richtig thema.
ich hatte mich damals bei bmw beschwert und folgende auskunft erhalten:
- s. http://www.buehler-uhren.de/bmw/garantie.htm -
nach meiner meinung hat das wirklich mit vielen faktoren zu tun.
wichtig ist aber immer die gesamtheit. ich hatte vorher die 11s - keinerlei probleme mit und ohne koffer bis 230.
bei der k scheinen alle faktoren einfluß zu nehmen - gesamtgewicht, beladung, koffer, fahrwerkseinstellung, straße, wind und eben die reifen - luftdruck etc.
bmw hatte mit seiner aussage damals schon recht - nur entschuldigt dies in meinen augen nichts - wie gesagt 11s, keine probleme.
aus protest ggn den blötsin der neun deutschn rechtschreibunk schreip ich jezt wi ich wil
grus
andy (b)
http://www.andreas-schlaak.de
http://www.k1200rsport.eu
grus
andy (b)
Das Pendeln könnte eventuell auch noch von ungleich schwer beladenen Koffern mitverursacht werden?
Ich stelle meine beladenen Koffer vor Reiseantritt jeweils auf eine Personenwaage und achte darauf, dass rechts und links in etwa gleich viel Gewicht vorhanden ist. Ich habe keinerlei Pendeln bis in hohe Geschwindigkeiten. Verwendeter Reifen: Roadtec Z6 v.2.7 h.2.9, 80kg schwer.
Ich stelle meine beladenen Koffer vor Reiseantritt jeweils auf eine Personenwaage und achte darauf, dass rechts und links in etwa gleich viel Gewicht vorhanden ist. Ich habe keinerlei Pendeln bis in hohe Geschwindigkeiten. Verwendeter Reifen: Roadtec Z6 v.2.7 h.2.9 80kg schwer.
Tatjana
- Mopped(s): K1200RS, Dakar-Gelb, BJ 1997
Das Pendeln scheint normal zu sein. Ab 160 mit Koffern im Solobetrieb fängt die Dicken an zu pendeln, ab 180 beruhigt sie sich wieder. Stoßdämpfereinstellung macht schon viel aus, wenn ich sie um 1-2 Stufen verändere, liegt das Motorrad ruhiger auf der Strasse . Reifendruck beim BT56/57: vorne 2,8, hinten 3,1 finde ich optimal (Bridgestone gibt niedrigere Werte vor, die zu noch schlimmerem Pendeln führen und im Normalbetrieb sich ungünstig aufs Kurvenverhalten auswirken.)
Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt, wenn es zu schlimm wird, nehme ich gaaaaaaaaaaanz langsam das Gas zurück... oder Beschleunige ganz vorsichtig, dann wirds wieder ruhiger.
Ich denke mal, dass ich kein Schwergewicht bin: 62-67 kg bei 1,67 GRÖSSE!
.... aber, wir braven BMW-Fahrer würden doch niemals über 130 km/h fahren, oder
Grüssle
Tatjana
Grüssle
Tatjana
Kurt Tucholsky
Das größte Glück auf Erden, ist auf einem Rücken mit 98 Pferden.
Kurt Tucholsky
Reifen für K12RS
Ich fahra auf meiner K1200rS (130PS)
Die Michelin Pilpt Road 120 / 180ZR17
Mit sportlicher Fahrweise, Dolomiten.
Nur im Soziusbetrieb mit Koffern. Ab 220 leichtes Pendeln, aber das reicht ja auch.
Bei einem Restprofil vorne und hinten von ca. 1mm habe ich jetzt 8200 Km abgespult.
Ich finde die Reifen insgesamt sehr empfehlenswert.
Euer wegschmieren kann ich nicht bestätigen.
Gruß Walter
Gruß Walter
130 km/h? Wo auf meinem Tacho finde ich das?Tatjana hat geschrieben: .... aber, wir braven BMW-Fahrer würden doch niemals über 130 km/h fahren, oder![]()
Nee, mal im Ernst. Der Luftdruck spielt bei der K eine seeeehr große Rolle. Wenn'd nur 0,2 Bar unter deinem Idealdruck drunter bist, schwankt die Dicke wie ein Dampfer. Muß selber Ab-und An mal über die AB düsen, konnte aber bisher keinerlei Pendelneigung feststellen im Kofferbetrieb. Fahre auf meiner 97'er ebenfalls den MPR, allerdings sicher nicht mit dem von Michelin vorgeschlagenen Luftdruck (2,2/2,5), sondern vorne 2,6 und hinten 3,0.
Damit trägt mich untypisch Untergewichtigen ( 78 KG bei 1,78 ) BMW-Fahrer
Probier's einfach mal aus.
Liebe Grüße
...René
Man(n) ist immer so Alt wie man sich fühlt und gibt...
K1200RS, Rot, 131PS, MPR, Bj.97
- Peter (MZ)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Meta-WebIndexer [Bot] und 0 Gäste
Goldigruß
