Lenkungsdämpfer Einstellung
Peter-R
#1 Beitrag von Peter-R »
Guten Morgen !
Im Vergleich zu der K1200RS meines Freundes ist die Handhabung meiner K1200RS in Kurven und im Stadtverkehr relativ mühsamer und schwerfälliger.
Dies ist auch die Meinung meines Freundes nach einem Motorradtauch.
Was ist zu tun ???
Michael Lebski
#2 Beitrag von Michael Lebski »
Was hab Ihr denn für Reifen drauf?
Peter-R
#3 Beitrag von Peter-R »
Beide Z6 Luftdruck 2,7; 2,9 - also das sollte es nicht sein.
Baujahr 1997(Freund) Baujahr 2001(meine).
Peter (MZ)
Mopped(s): K 1200 RS (589; 1997)
#4 Beitrag von Peter (MZ) »
Und gleiche Laufleistung?
Viele Grüße!
Peter-R
#5 Beitrag von Peter-R »
Ja- ungefähr, vielleicht sind 500 km Unterschied.
Absolute Laufleistung ca. 3000 km.
Joerg58FB
#6 Beitrag von Joerg58FB »
Peter-R hat geschrieben:Ja- ungefähr, vielleicht sind 500 km Unterschied.
:D :D Bei der Laufleistung wahrscheinlich eingerostet :D :D
Nee, Scherz beiseite. Gleiches Fahrwerk, sprich original oder Wilbers & Co.. Durch andere Federbeine kommt die K hinten meist höher und wird dadurch handlicher.
Gruß Jörg
Peter-R
#7 Beitrag von Peter-R »
Wir haben beide das originale Federbein bzw. sind hinten relativ hoch.
Könnte es nicht doch der Lenkungsdämpfer sein bzw. kann man diesen in seiner Funktion "leichter" einstellen ???
andreas.hg
Mopped(s): keins mehr
#8 Beitrag von andreas.hg »
ab 2001 ist ein anderer Lenkungsdämpfer verbaut worde, es geht seit dem viel leichter.
Habe die Erfahrung selber gemacht, bis vor 2 Monaten 97'er (schwer) und jetzt eine '01er (leichtgängig !!).
Gruß Andreas
#9 Beitrag von wolfgang »
Der LD (Lenkungsdämpfer nicht Laberdäschle :lol: ) kann nicht verstellt werden. Eventuell hast du andere Probleme. Der Kugelkopf wurde schon mal geändert und wenn ihr wirklich erst 3.000 km auf der Uhr habt dann sind die Böcke auch noch nicht eingelaufen.
Peter-R
#10 Beitrag von Peter-R »
Korrektur:
1. Nicht die Motorräder sondern die Reifen haben ca. 3000 drauf.
2. Bei uns ist es umgekehrt. die 97 ist leichtgängig, die 2001
schwergängiger !
Joerg58FB
#11 Beitrag von Joerg58FB »
Könnte nartürlich auch an unterschiedlicher Fahrweise liegen, der einen viel Autobahn, der andere nur Kurven, der einen beschleunigt schon in der Kurve der andere erst auf der Geraden. Die Gummies ( :oops: nein, nicht was Ihr schon wieder denkt :roll: )haben immerhin schon 30-50% ihrer Laufleisteung erreicht.
Andere Möglichkeit könnte ein defekter Lenkungsdämpfer sein. Einstellen läßt sich der LD nur über Wechsel des Oels, kommt ab einer bestimmten Laufleistung sowieso auf Euch zu :evil: , da undicht :wut: und kostet neu neu beim :D runde 180€+Arbeit.
Michael Lebski
#12 Beitrag von Michael Lebski »
Ich würde den LD mal ausbauen.
Gehts ohne deutlich besser, hat der LD nen Knacks.
