Hallo Elektrik-Experten
Ich bin seit einigen Wochen neu hier und habe eine Elektrik-Frage
Im Januar habe ich mir zu meiner Gerbings-Jacke eine heizbare Hose zugelegt. Die Jacke zieht 77 W, die Hose weitere 50 W (bei nominellen 12 V gemessen.) Also etwa 127 W, und bei 13.5 V Betriebsspannung werden das nach Ohmschem Gesetz 160 W. Durch 13.5 V geteilt zieht die Kombination damit knapp 12 A.
Bei meiner R850R kein Problem, der Stromkreis ist mit 15A abgesichert.
Die K12RS hat aber seit 2003 nur noch eine 7.5A Sicherung (meine ist ein 2004 Modelljahr, in 03 gebaut)
Hier in USA sind einige Kollegen und sogar mein Freundlicher (nach Blick auf das Schaltbild) der Meinung, daß der Kabelbaum nicht verändert wurde und die Leiterquerschnitte damit auch für 15A ausreichen.
Frage: Kann ich die 7.5A Sicherung durch 15A ersetzen oder soll ich eine zweite Steckdose installieren, direkt an die Batterie und mit 20A Sicherung? (Damit wäre sogar genug Power für Handschuhe und Socken)
[/u]
Power-Steckdose nur 7.5 A - zu wenig für Gerbings?
- Jurgen
Pittsburgh
96R850R
04K12RS
Pittsburgh
96R850R
04K12RS
Sentinel
- Thilo
- Mopped(s): K1200RS, R1250RS
Hallo Jürgen,
ich glaube nicht, daß dein 12V-Gerätestecker 20A aushält.
Ich habe soeben auf der Verpackung eines KFZ-Steckers von Bosch geschaut. Da steht max. 8A geschrieben.
Wenn du wirklich so ein Heizkraftwerk betreiben möchtest, und die Stecker nicht mehr aushalten, rate ich dir die Last auf verschiedene Steckdosen zu verteilen.
