Teil-Integral oder normal ABS
berberix
- Mopped(s): K1200 RS, R1200C, R1150R
Hallo K12-Fahrer, hallo Technik-Freaks,
nach einem 1-jährigen Ausrutscher auf ein R-Modell will ich mir wieder eine gebrauchte K zulegen.
Ich habe auch schon beide Versionen gefahren.
Trotzdem stelle ich hier einfach mal die Frage:
Was ist sinnvoller, teilintegrales oder normales ABS zu fahren?
Bitte teilt mir mal Eure Meinung über die Vor- und Nachteile des einen oder anderen Systems mit.
Vielen Dank schon mal für Eure Meinungen
Servus Berberix, meinst Du die Integralbremse oder das ABS , Bremse als teilintegral ist besser weil - mit der Handbremse beide Bremskreise/ vorder /hinter Rad gebremst wird , und die Fusbremse nur das hinterrad bremst ,das hat den vorteil, das man ,vor der Kurven anfahrt das Moped etwas strecken kann und bei angelegten Gas am Kurvenscheitel das Kardan schlagen vermeidet,nachteil man hat zwei Bremskreise also auch zwei Flüssigkeitenwechsel ,der Bremskreis alle Jahre!!! der Regelkreis alle zwei Jahre.
Biker1966
- Mopped(s): F900R
Hallo Berberix,
habe die Servobremse kennen und hassen gelernt. Mit allen Vorteilen
die diese Bremsanlage hat, finde ich Sie sehr gefühllos und sehr
gewöhnungsbedürftig.
So wie es zurzeit aussieht wird die jetztige K1200RS aus 1997 wohl
die erste und die letzte BMW sein.
Ich bin sehr zufrieden mit den Fahrleistungen und dem ABS-System
ohne Servounterstützung.
Vielleicht sieht man sich ja mal im Eiscafe
liebe Grüße
Ralf
liebe Grüße
Ralf
- Bernd aus München
Bin mit dem teil-integralen System sehr zufrieden.... entgegen allen Testberichten läßt sich das System gut dosieren. Mache jedes Jahr zwecks Training auch Vollbremsungen bis weit in den Regelbereich (jaja ein bischen Mut gehört da schon dazu).
Nachteil ist sicherlich der relativ hohe ( und damit kostenintensive) Wartungsaufwand. Bremsflüssigkeitswechsel kann meines Wissens nur der
machen (Spezial-Gerät).
Man sollte bei diesem System aber nie vergessen, daß die Bremswirkung bei (hoffentlich nie....) ausgefallener Servo-Pumpe nur mit hoher Betätigungskraft des Handhebels noch machbar ist. Kann man auch mal selber testen, wenn man vorsichtig ist und es die Situation es erlaubt
VIN ZG27152, RS,130 PS, Z6, BJ 2002, z.Zt. 60000 km, MV-Verholen verstellbare Lenkererhöhung, BMW-Navi III+, LED Emblemblinker
palle
Servobremse
Hallo!
Fahre seit 2003 mit der Servuntersützung und teilintegral Bremse, bin sehr zufrieden. Die Bremse ist zuverlässig und nach der Eingewöhnung auch gut zu dossieren. Problematisch ist das Bremsen ohne laufenden Motor - beim rollen lassen oder beim rangieren ( in meine Garage geht es berg ab)
MfG Palle
Allen das nötige Bikerglück und immer eine Rille frei !
- Detlev
Ich habe 4 Jahre die R1150R mit Teilintegral ABS gefahren und jetzt ne 99er K12RS mit ABS 2, ABS2 ist sehr gut, teilintegral ist genial. Ich komme mit beiden sehr gut zurecht! Zwischendurch fahre ich allerdings auch mit R25/3 (fast keine Bremswirkung bei nur 13 PS) und R75/5 mit Duplextrommelbremse, und damit komme ich auch zurecht. Wahrscheinlich bin ich da anpassungsfähig und anspruchslos!
berberix
