Hallo K-Kollegen,
Mein nahme is Marcel, komme aus den Niederlanden und bin seit 1 Jahr ein zufriedener Besitzer eines K1200RS aus dem Jahr 2000 (KM-stand 20.000). Bis jetzt kein Probleme aber leider seit 2 Wochen ist mein Tacho defekt.
Es bewegt sich manchmal und kommt dabei nicht ueber 40Kmh aus und es swankt hin und her, manchmal tut es nichts.
Ich habe der Signalgeber am Hinterrad schon mal ausgebaut und saubergemacht, Steckerverbindung kontrolliert und sauber gemacht unter dem Sattel aber alles leider ohne erfolg.
Weiss jemand wie ich am besten jetzt vorgehen kann (Ich hoffe es ist nur der Signalgeber und nicht die Elektronic im Tacho selberjavascript:emoticon(':(')
Sad) ?
Danke fuer euere reaktion,
Gruss,
Marcel.
Defekter Tacho
- Pezi
Re: Defekter Tacho
Hallo Marcel,Verheyski hat geschrieben:Ich habe der Signalgeber am Hinterrad schon mal ausgebaut und saubergemacht, Steckerverbindung kontrolliert und sauber gemacht unter dem Sattel aber alles leider ohne erfolg.
Sad) ?
1) Hast Du einen Sinus-Funktionsgenerator zur Verfügung?
2) Falls nicht, geht die grobe Kontrolle auch mit einem Klingeltrafo (so einer von "ringringring" an der Haustüre
Selbstversuch machte ich an meiner alten K100, dürfte an der K12 aber nicht viel abweichen.
Viel Erfolg, Pezi
- Norbert Burk
- Mopped(s): K1200RS
Tacho
Hallo Marcel
Das gleiche Problem hatte ich auch habe eine 2000 er ,kann dir 100 % sagen das der innere Ring wo der Geber die Geschwindigkeit abnimmt lose ist ,du kannst den Test machen wenn du von oben durch die Öffnung mit einem Schraubenzieher gehst und den Ring etwas bewegen kannst ist das Proplem das gleiche wie bei mir,bei BMW wollten sie 150 bis 200 Euro haben um den Ring wieder einzukleben muß alles hinten abgebaut und zerlegt werden habe es selbst gemacht . Habe also das Oel rauslaufen lassen,beide Öffnungen auf und habe mit einer Flasche Bremsenreiniger in beide Öffnungen so lange reingespritzt und dabei den Ring etwas abgedrückt natürlich vorsichtig um auch unter dem Ring alles Fettfrei zu bekommen, dann habe ich es mindestens zwei Tage richtig Trocknen lassen kannst du mit der Taschenlampe sehen.
Als letztes habe ich dann mit einem speziellen Sealer einen feinen Streifen hinter den Ring gezogen und den Ring hin und her bewegt und dann angedrückt , zwie Tage stehen lassen und Oel rein ,,fertig,,
hält wunderbar, wenn du noch Fragen hast kannst mir ja Mailen .Gruß Nobby
Meine blau-weiß Seidenmatt,Bj.2000 Umbau Frondmaske 2002,
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hallo Marcel,
das ist wie Norbert schon beschrieben hat, zu 99% das Impulsgeberrad im Hinterachsgetriebe, welches sich von der Welle gelöst hat.
Bei meiner Dicken hat sich das Ganze kurz vor der 80.000 Inspektion gezeigt. Der
hat es dann für 100 EURO gerichtet. Hinterachsgetriebe zerlegen und neu festkleben. Zum Glück kein E-Wurm.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Verheyski
Defekter Tacho
Hallo Freunde,
Ich hab mal nachgeschaut und indertat ist der Ring ganz locker!!!
Danke fuer die Tips!! Ich werde es versuchen mit Metallepoxy.
Gruss,
Marcel.
Gruss,
Marcel.
- Pezi
Re: Defekter Tacho
Prima Marcel, mein Hinweis galt lediglich zur Unterscheidung, ob der Fehler "vorne" oder "hinten" liegt.Verheyski hat geschrieben:Ich hab mal nachgeschaut und indertat ist der Ring ganz locker!!!
Well done und gut kleb, Pezi
Thomas Falk
