Hallo Leute!
Es muß nicht sein, aber ich habe mich darüber geärgert, dass der Tank nicht ordentlich voll gefüllt werden kann. Gegen Ende des Tankvorgangs entweicht die Luft nur noch sehr zögerlich. Deshalb habe ich zuerst die beiden Löcher des im Tank befindlichen Hohlkörpers erweitert. Dies erwies sich aber als falsch, denn nun lief bei vollem Tank Benzin über die Tankentlüftung nach unten. Nun legte ich diesen Entlüftungsschlauch um. Ich verlängerte ihn und führte das Ende in den einen Holm der die Frontscheibe hält. Nun liegt die Entlüftung ca. 10 cm über dem Tankverschluß.
Des Weiteren habe ich vier Löcher Durchmesser 8 mm in den verjüngten Bereich des Einfüllstutzens gebohrt. Durch diese Löcher entweicht die Luft während des Tankens schnell, so dass man den Tank gut befüllen kann. Mein Tank lässt sich jetzt mit insgesamt 21,85 Liter befüllen. (Immer noch zu wenig, denn meine Kiste säuft.)
Hier noch ein Bild der Bastelei:(http://www.platoff@gmxhome.de)
Gruß von Platoff aus Seevetal
Kleine Bastelei Nr. 1 (Tank)
seit 1962:Lux,2xMax,2XKS601,V7Sp,R90S,
R100S,K100RS-2V,K100RS-4V,K1200RS
(dazu Ardie,Herc.,XL185S,TY250R)
JGrch
So schöne Bastelarbeiten und keine Resonanz
Da gibt man sich so viel Mühe mit den Bastelarbeiten und kein Feedback
. Ein undankbares Volk, die K12er, sagt meine Frau. Nun gut, man braucht es nicht
aber die Ideen und die Nutzung einfacher Werkstoffe hat doch was für sich
Welches der 2 Schläuche ist meine Tankentlüftung
? Ich möchte die Tankentlüftung verlängern über die Höhe Tankstutzen und serienmäßig verlegt zurückführen. Das Tankvolumen von ca. 22 ltr ist einen Versuch wert
Bikergruß
Joachim
Bikergruß
Joachim
- Pezi
Re: So schöne Bastelarbeiten und keine Resonanz
Bitte sei mir nicht böse, aber für dich war dieser Tipp eher ungeeignet?JGrch hat geschrieben: Welches der 2 Schläuche ist meine Tankentlüftung?
Lass doch mal deine Frau bl*sen
Servus Joachim, eine Verlegung der Entlüftung ist ein Schmarrn noch dazu unter die Scheibe! der Benzindunst löst sie doch auf
.2tens die letzten 2liter Sprit werden deswegen langsamer einlaufen weil es an den Luftblasen der Zapfpistole liegt,also viel Aufwand für etwas was man nicht ändern kann.Ausserhalb der Dichtgrenze ist ein loch schütte mal Benzin ein und Duwirst sehen was passiert.
Motorradfreak65
- Mopped(s): K1200rs, F800GS
ich finde auch das das eine unnötige Bastelei ist, für 2 Liter Sprit die Entlüftung abzuändern und Helmis Einwand das die Scheibe Schaden nehmen kann ist wahrscheinlich auch nicht von der Hand zu weisen. Ausserdem atmet man diese Benzindämpfe dann auch noch ein.
Ich habe es noch nie ausprobiert aber denke eine Tankfüllung reicht für min. 300Km. Meine längste Strecke die ich mit einer Tankfüllung gefahren bin lag glaube ich bei 286 Km und das ist mehr als genug.
Gruß Harald.
Gruß Harald.
K1200RS, 130PS, Bj1999, ME Z6
- Guenther Wittwar
Reichweite
Hallo Allerseits,
basteln macht Laune, ob es Sinn macht, muss jeder fuer sich selbst entscheiden.
Fuer mich reicht Brunnies Reichweite allemal. Ich kann sie fahren, bis die Nadel der Tankanzeige unter der Null ist, das sind im Mittel 300 - 350 km. Ich rauche zwar nicht, aber eine Pause ist nach dieser Strecke immer willkommen, zumal ich am Liebsten auf verwinkelten Landstrassen unterwegs bin, mit Schnitt ca. 80, das sind 3,5 bis 4 Stunden - Aua! - sage ich da nur
Gruessle
Guenther
Gruessle
Guenther
Hallo Leute,
Mir ist es früher öfter passiert, daß ich an heißen Tagen-nachdem ich den Tank schön voll gemacht habe- mein Mopped von der Tanksäule weggeschoben und es auf dem Seitenständer abgestellt habe.
Nach dem bezahlen der Rechnung fand ich mein Mopped dann in einer großen Benzinfütze wieder. Durch Motorhitze und Sonneneinstrahlung dehnte sich das Benzin aus und pieselte unter das Motorrad. Dies ist jetzt nach der kleinen Bastelei nicht mehr möglich.
@ Helmi:
An der Frontscheibe sind keine Veränderungen durch Benzindünste festzustellen. Den Umbau habe ich Ende 2003 gemacht und seitdem bin ich 25.000 Km gefahren und habe dabei ca. 1800 Liter Sprit entlüftet.
@ Harald:
Ich hab noch nichts gerochen.
Viele Grüße von Platoff aus Seevetal
@ Helmi:
@ Harald:
