Ausbau Steuergerät...?
Hubi
Mopped(s): K1300GT
#1 Beitrag von Hubi »
Hallo,was muß ich beim Ausbau des Steuergerätes bezüglich Chipumbau beachten?Muß die Batterie in jedem Fall abgeklemmt werden?Gibt es Datenverlust?
Der,der endlich eine K13000GT fährt
Hallo Hubi,
bei allen Arbeiten an der Elektronik sollte der Minus der Batterie grundsätzlich abgeklemmt werden.
Inbetriebnahme der Motronic nach Batterieausfall
Ein Abklemmen der Batterie löscht alle Einträge (z.B. Fehler, Adaptionen) im Speicher des Motronic-Steuergerätes. Der Verlust der Adaptionen führt unter Umständen vorübergehend zu Beeinträchtigungen des Motorlaufes bei der Wiederinbetriebnahme.
• Zündung einschalten.
• Gasdrehgriff bei stehendem Motor ein- bis zweimal ganz öffnen. Motronic erfasst Drosselklappenstellung.
• Motronic erfasst die verlorenen Adaptionen selbsttätig während der folgenden Betriebsstunden.
Servus ,Dieter es liegt ein kleiner fehler ind der Erlärung: einmal schnell gas auf zweimal langsam nur damit sich dei Einheit Regulieren kann /schnell-langsam.Deswegen geht Eure LT `s solangsam. :lol:
Servus Hubi ,gibts was Neues beim Chip Umbau???
also ein kleiner Einblick:
nachdem der Chip anfangs ein Paaaaar Sprotzer nur machte blob blob ,aaha keine Betriebstemperatur! erstmal 1000m im 2ten Gang,jetzt aber los die Gams, bis 4000U/min keine Änderung zu vorher, bis 4800U/min etwas mehr ..... aber daaaaaaaaan Lange Arme und bei 8000U/Min 260K/mh, ich denke ich bau ihn wieder aus der Fs ist mir wichtiger. :lol:
Kai
#5 Beitrag von Kai »
Du hast noch 'nen Führerschein? :wink:
Gruß Kai
Servus Kai, wens so weiter geht :evil: ich muss da echt Aufpassen sonst wirds zur Sucht. :lol:
