Hallo K-Gemeinde,
nach einer bisher geklueckten Ölwechselaktion - wollte ich noch meinen Luftfilter wechseln. Leider bekomm ich den deckel nicht auf (Wenn es der Kasten ist - der unterhalb vom Tank angebracht ist *g*). Kann mir hier einer einen Tip geben?
Markus
Luftfilter wechseln
Maigus
Motorradfreak65
- Mopped(s): K1200rs, F800GS
Wolfgang hat Recht der Tank muß auch ab, dann mußt Du nur noch die vier Kreuzschrauben vom Luftfilterdeckel lösen und dann kannst den Luftfilter wechsel. Denk aber bitte daran das Du auch die vordere Schraube am Tank lösen mußt, diese Schraube mußt Du dann mit Gefühl wieder festschrauben, da sonst schnell das Gewinde verhunzt ist.
Bei meinen beiden K's war das Gewinde verhunzt, da man diese Schraube in der Werkstatt schief eingeschraubt hat.
Gruß Harald.
Gruß Harald.
K1200RS, 130PS, Bj1999, ME Z6
