Umbau Sitzbank K1200RS auf GT Sitzbank mit Sitzheizung
MS-F66
#1 Beitrag von MS-F66 »
Hallo, ich habe eine K1200RS von 1999. Habe mir jetzt eine Sitzbank von der K1200GT zugelegt und möchte jetzt die Sitzheizung anschließen. hat jemand eine Idee oder steckerbelegung für meinen Umbau. Wo und was man für ein Schalter nehmen könnte wäre auch ein schöner Tip.
Danke
Detlev
Mopped(s): BMW R100ST Michel
#2 Beitrag von Detlev »
Ich habe eine 99er K12RS, also noch mit Lichtschalter, den ich für die Sitzheizung wie bei der GT verwendet habe.
Zunächst muß das Motorrad vollständig "gestrippt" werden, sprich: Verkleidung und Tank müssen runter.
Leider habe ich keine Fotos gemacht.
Der Anschluß für die Sitzheizung liegt bei der GT am Kabelbaum hinter der rechten hinteren Seitenverkleidung. Das Gegenstück für den Stecker der Sitzbank ist am RS-Kabelbaum nicht vorhanden, so daß hier auch Bastelbedarf besteht.
Den Strom für die Sitzheizung habe ich von der noch freien Sicherung (nicht bestückt im Sicherungshalter) an meiner K entnommen. Das Kabel von der Sicherung endet an einem 5 poligen Stecker links hinter der Ansaugbox oberhalb vom Rahmenrückgrat.
Mit einem Voltmeter prüft man am unbestückten Sicherungshalter, an welcher Seite der Sicherung die Spannung anliegt, wenn die Zündung eingeschaltet ist.
Mit einem Ohmmeter misst man dann vom anderen Sicherungshalteranschluß zu der 5 pol. Steckerleiste durch, welcher Pin dort angeschlossen ist. Von diesem Pin führe ich ein Kabel 1,5-quadrat zu der Elektrobox hinter dem rechten Kühlerlüfter.
Den Sicherungshalter bestücke ich mit einer 5 Ampere-Sicherung.
Hier beginnt jetzt die Bastelei:
In der oberen Reihe der in der Elektrobox hinter dem rechten Kühlerlüfter befindlichen Steckverbindungen findet sich in Fahrtrichtung rechts ein schwarzer Stecker und daneben (in der Mitte) ein weißer Stecker. Vom schwarzen Stecker suche ich das grau/blaue Kabel, vom weißen Stecker das grün/blaue und das weiß/gelbe Kabel (sind die einzigen Kabel an der Steckverbindung).
Diese Kabel habe ich ca 6cm vor dem Stecker in Richtung Lenker durchgeschnitten und die drei Kabel, die von den Steckverbindungen kommen miteinander verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert. Jetzt ist das Licht des Motorrades auf Dauer geschaltet, genauso, wie bei den neuen Modellen ab 2003.
Das grün/blaue Kabel, das vom Lichtschalter, also von vorne, kommt, wird mit dem anfangs erwähnten Kabel von der 5 poligen Steckerleiste zusammengelötet und mit Schrumpfschlauch isoliert.
Die beiden abgeschnittenen Kabelenden, weiß/gelb und grau/blau, die zum Lichtschalter führen, werden verlängert und nach hinten unter die Sitzbank gelegt. Das grau/blaue Kabel wird mit dem blauen Kabel der Sitzbank verbunden, das weiß/gelbe Kabel mit dem schwarzen Kabel der Sitzbank. Das blaue Kabel der Sitzbank bekommt eine Verbindung zu einer Schraube am Rahmenheck.
An Stelle der original Sitzbanksteckverbindung, für die ich kein Gegenstück bekommen habe, habe ich Computernetzteil-Laufwerksstecker benutzt, diese sind nicht wasserdicht aber so luftdurchlässig, daß sich dort auch kein Wasser halten kann. Diese Steckverbinder habe ich jahrelang unter der Lampe meiner R1150R , also voll im Regen, zum Anschluß des GPS verwendet und keine Probleme mit Korrosion oder Kriechströmen gehabt.
Die Regelung der Sitzheizung sieht jetzt so aus, daß in Stellung Standlicht des ehemaligen Lichtschalters die niedrige Heizstufe gewählt ist, und in Stellung Fahrlicht die hohe Heizstufe, also genau so wie bei den neuen K1200GT ohne Lichtschalter!
Alle Angaben sind natürlich ohne Gewähr, viel Spaß beim Basteln!
Grüße, Detlev
2-ventiler.de
MS-F66
Danke das habe ich mir ausgedruckt
#3 Beitrag von MS-F66 »
Hat noch einer einen Tip ohne den Lichtschalter die funktion zu klauen :?: :)
Marcus Schraeder
Mopped(s): K75RT
#4 Beitrag von Marcus Schraeder »
Mach einfach eine 12-Volt-Stecker an die Sitzheizung. Wenn kalt am Hintern, steck ihn in die Bordsteckdose. :wink:
Gruß aus´m Pott
Rewitec-Vertrieb
http://www.her-ms.de
Siegfried Langer
#5 Beitrag von Siegfried Langer »
Hallo, :D :
was hat Dich denn die Sitzbank gekostet????????? :?
sg Siggi
Ausser leidenschaftlichem biken ,bin ich sehr tierlieb und setze mich auch für den Tierschutz ein.
Uwe Tiefenbach
#6 Beitrag von Uwe Tiefenbach »
Mach es doch einfach folgendermaßen:
Direkt an der Batterie den Plus und Minus anzapfen und dann noch einen kleinen Schalter (z.B. aus dem Zubehör) im unteren Bereich der linken Seite ( neben der Bordsteckdose) einbauen. Als Verbindungsstecker zur Sitzbank kannst du ja einen Originalen vom :) nehmen.
Um/Einbaukosten sind genauso wie die Einbauzeit minimal.
Vielleicht habe ich dir eine kleine Entscheidungshilfe geben können.
P.S. Vergiß nicht den Plus über den Schalter laufen zu lassen.
Viel Erfolg !!!
Unser aaner fährt kaan Japaaner!
MS-F66
#7 Beitrag von MS-F66 »
Habe die Sitzbank von einer Unfallmaschine bekommen hat mir 120€ gekostet. Neu kostet die Sitzbank :shock: 279€ :oops: bei :!: BMW :!: . Und meine alte kann ich auch noch verkaufen. Bei ebay zwischen 30€ und 60€.
Also gar nicht so schlecht.
torsten_rs
#8 Beitrag von torsten_rs »
gleiches Problem hatte ich vor kurzen auch. Ich denke ich habe die beste Lösung für den Anschluß der Komfortsitzbank gefunden.
Schau einmal hier: http://www.enduro-stammtisch.de/ghz.htm
Hier kannst Du eine stufenlose Heizregulierung bekommen. Das Modul kostet incl. Versand ca 30EURO. Den Drehschalter habe ich in die Vorbereitung für die 2 Steckdose eingebaut. Nach einiger Eingewöhnung
lässt sich die Heizleistung auch wärend der Fahrt ohne Probleme verstellen. Die Spannung habe ich mir von dem Sicherungskasten für die Heizgriffe geholt. Funktioniert einwandfrei, auch wenn alles zusammen eingeschaltet ist.
Solltest Du dich für diese Einbaumethode entscheiden, kannst Du dich ja noch einmal melden. Ich schaue dann noch einmal nach welchen der 3 Kabel der Sitzbank nicht benötigt wird und isoliert werden muß.
gruß torsten
MS-F66
#9 Beitrag von MS-F66 »
:lol: Ich habe es geschaft :lol: Der A---h* wird warm und fühlt sich wohl.
Danke an alle die mir Tips gegeben haben. Ich habe es über den Lichtschalter angeklemmt.Wer Interesse hat ich habe Fotos gemacht :wink:
Prager
#10 Beitrag von Prager »
erstens vielen Dank an Detlev. Ich habe es wie er schreibt gemacht.
Vorsicht - wo er schreibt "Das blaue Kabel der Sitzbank bekommt eine Verbindung zu einer Schraube am Rahmenheck." ist nicht das blaue, sondern das braune.
An meiner K ist der Stecker den Detlev als Weiss bezeichnet Blau.(Meins ist Mj. 02)
Leider war meine Sicherungsbox nicht verkabelt und 5 poligen Stecker links hinter der Ansaugbox oberhalb vom Rahmenrückgrat war nix gewesen. Da war nur ein Isolirte Kabelstrang.
Habe die 12+ von der Elektrobox (vom Zundschloss geholt) und extra Sicherung gelegt.
Alles andere ist so gewesen wie er schreibt auch die Kabelfarben..
Ja was soll ich sagen - ich habe einen warmen POPO und Dauerlicht.
Nochmals vielen Dank an Detlev!!!!!!!!! :wink: Der Prager ist glucklich.
K1200RS 2002 - nichtmal vom Stander gefallen
K-Grinder
#11 Beitrag von K-Grinder »
Hallo Thorsten,
denke du meinst den Link
http://www.enduro-stammtisch.de/module/ghz.htm
Hatte die Regelung an meiner Yamaha für die Griffheizung. War echt Top. Super einfach ein zu bauen und die Regelung ist genial.
torsten_rs
#12 Beitrag von torsten_rs »
Genau den Link meine ich :!:
Die Regelung ist einfach super. Ich kann dieses Modul nur empfehlen :!:
Gruß torsten :wink:
@andi
Mopped(s): K1200GT nun R1300GS
#13 Beitrag von @andi »
erstaunlich wie sich alles nach und nach ändert. Viele lachten über die Sitzheizung und treiben ihren Spott. :lol: Aber wer in den Genuss gekommen ist möchte sie nicht mehr missen. Noch etwas besser ist es bei der neuen GT. Diese hat eine getrennte Schaltung für Fahrer und Sozia. Da die Bedürfnisse doch sehr stark auseinander gehen. Die meisten Sozia schalten das Teil noch bei +15°C ein. :shock: Aber so ist es, bei der Griffheizung gab es ähnlichen Spott vor allem von Fahrern anderer Hersteller, die solch ein Luxus nicht hatten. Deshalb sind wir Warmduscher, aber ich dusche lieber warm als mir den A---h* abzufrieren. :wink:
K1200GT, 07/2006-06/2025
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
Mike LB
Skype: mike_lb58
#14 Beitrag von Mike LB »
@andi hat geschrieben: Deshalb sind wir Warmduscher, aber ich dusche lieber warm als mir den A---h* abzufrieren. :wink:
Andi,
du sprichst mir aus der Seele. :wink:
Ich möchte die Sitzheizung auch nicht mehr missen.
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
K-Grinder
#15 Beitrag von K-Grinder »
Stimmt, bin wegen der Griffheizung an meiner Yamaha schon verspottet worden. Das sind dann meistens die Saisonkennzeichen- und Schönwetterfahrer. Die dann an solchen Tagen wie heute da sitzen und :roll: :roll: :roll: :shock:
K-Grinder hat geschrieben:Stimmt, bin wegen der Griffheizung an meiner Yamaha schon verspottet worden. Das sind dann meistens die Saisonkennzeichen- und Schönwetterfahrer. Die dann an solchen Tagen wie heute da sitzen und :roll: :roll: :roll: :shock:
:wink: gestern erst traf ich einen Jahresfahrer der bei +10^° Schleifarbeiten an seiner Ramponierten K machte war nix mit Fahren :cry: :cry: derweil geniese ich die Warme Frühlings Sonne und ein WB :lol: :lol: :lol: :lol:
roger
#17 Beitrag von roger »
das bekomme ich gleich,
nach schönen 200 km
hagau
Alles_ Roger?
- aber -
roger
#18 Beitrag von roger »
jetzt sitzen die warmduscher schon vorher in der sonne
Alles_ Roger?
- aber -
#19 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
Roger hat geschrieben:jetzt sitzen die warmduscher schon vorher in der sonne
:wink: wer zuletzt kommt.... :wink: :lol:
Michael W
Werde auch Warmduscher
#20 Beitrag von Michael W »
hallo ,
brauche mal eine Info zur Sitzbank.
Wenn ihr sie einschaltet nutzt ihr überwiegend nur die erste Stufe oder meist die zweite ?
Da ich mir gerade eine einbaue und überlege ob ich überhaupt in 2 Stufen schalten soll.
Gruß Micha
PS.Schalte die Sitzbank mit Kobischalter(ABS Taste) einer GS Kabelfarben stimmen mußte nur die Stecker wechseln.
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 0 Gäste
