Umfaller
Klaus (DA)
Umfaller
#1 Beitrag von Klaus (DA) »
Hallo K'ler,
am Samstag hatte ich jenes Erlebnis, worauf wir alle gerne verzichten können. Meine Dicke fiel ganz ganz langsam, fast wie in Zeitlupe, um. :evil: :evil:
Zum Glück hat nur die Verkleidung ein paar Kratzer. Auf der Rückfahrt hatte ich jedoch den Eindruck, dass die Bremse ein wenig schwammig ist :?: Frage: Nach einem Umfaller Luft im System :?: :?:
Würde mich freuen, wenn Ihr mir da weiterhelfen könnt. Defekte Bremse finde ich nämlich gar nicht lustig.
Klaus
Ein Augenblick Geduld kann viel Unglück verhüten.
K1300S;Zumo550;AC Schnitzer ESD und Superbikelenker
Motorradfreak65
Mopped(s): K1200rs, F800GS
#2 Beitrag von Motorradfreak65 »
Hallo Klaus,
bin mit meinen beiden K's auch schon mal umgefallen, wenn ich mich recht errinnere immer nach rechts.
Mir ist dabei nicht aufgefallen das dann die Bremsen schwammig wurden.
Mag vielleicht möglich sein, wenn zu wenig Bremsflüssigkeit im Behälter ist, das dann die Leitung Luft ziehen kann.
Gruß Harald.
K1200RS, 130PS, Bj1999, ME Z6
Sentinel
#3 Beitrag von Sentinel »
Wenn Luft, dann ja nur im oberen Bereich, direkt hinter der Handpumpe.
Den Bremshebel über Nacht (mit nem Spanngurt geht das ganz gut) gezogen lassen und am nächsten Morgen ist die Luft wieder da, wo sie hingehört: im Ausgleichsbehälter. :D
V.G. Sentinel
Wo ich stehe ist der Schwerpunkt der Erde ;)
Servus klaus, ist der Bremshebel ohne Sollbruchstelle? ist der hebel noch ganz? Entlüften! :lol:
Klaus (DA)
#5 Beitrag von Klaus (DA) »
Erst mal danke dafür, dass Ihr mir geantwortet habt.
@ helmi123
Bremshebel ist noch i.O., von leichten Kratzern, wie auch der Spiegel und der Griff, mal abgesehen.
@Sentinel
Werde jetzt mal deinen Vorschlag ausprobieren.
Kann mir einer von euch auch noch ne logische Erklärung geben warum, wodurch, wie auch immer, da Luft reinkommt :?: Ich gebe ja zu das ich manchmal ein wenig auf dem Schlauch stehe :roll: Will's ja nur verstehen :oops:
Klaus
Klaus, Steuerkreis ist schon mal Schwammig der hat aber nix mit dem Bremskreis zutun,vielleicht ist es nur zufall,alte B-flüssigkeit maroder schlauch, mach halt mal eine von 50km/h>>>>>>0 bremsung ohne den Hebel zulupfen. :cry:
#7 Beitrag von wolfgang »
Helmi dein Avater bereichert den Thread, es fehlt eigentlich nur die Klorolle :twisted: :twisted: :lol:
Klaus wenn sie dir umfällt dann schappt die Bremsflüssigkeit im Behälter in und her und nimmt die Luft auf. Die Luft geht nicht so schnell aus der Bremsflüssigkeit heraus und du richtest sie auf und tritts einmal auf den Hebel und hast das Zeugs drinn.
Sentinel
#8 Beitrag von Sentinel »
Richtig, Wolfgang :D
Und da die Luft nunmal leichter ist als die Bremsflüssigkeit, steigt sie halt nach oben, wo sie auch hingehört.
Aber Helmi hat n prima T-Shört an, das reisst alles wieder raus ;) :D
V.G. Sentinel
Klaus (DA)
#9 Beitrag von Klaus (DA) »
Danke Euch.
Wenn doch nur alles so einfach zu erklären wäre. :lol:
Aber man lernt ja bekanntlich nie aus.
Klaus
Pezi
#10 Beitrag von Pezi »
Klaus (DA) hat geschrieben:Danke Euch.
Auslernen tut man nie, aber hoffentlich reicht das Erinnerungsvermögen? Mir vorm Wochenende bei Bremsflüssigkeitswexel wieder passiert, zuwenig oben nachgekippt, unten zu stark angezuzzelt ... <grrrr>
Andere Kollegen haben sich in ähnlicher Situation schon im Kreise schwindelig entlüftet - den Lenker dreimal von Anschlag zu Anschlag gewuchtet ... das schockt die Luftbläschen und sie flüchten ;) ;)
Motorradfreak65
#11 Beitrag von Motorradfreak65 »
Hallo Pezi,
so etwas ähnliches ist mir auch schon passiert.
Habe Bremsflüssigkeit vorsichtig gewechselt und immer nachgeschaut ob oben noch das Loch bedeckt ist. Dann wollte mir ein Freund helfen, hat das Nachschütten der Bremsflüssigkeit übernommen und auf einmal hat es zisch gemacht. Das zisch kam daher das der Kumpel geträumt hat und nicht schnell genug nachgeschüttet hat.
Gruß Harald.
Goldig
#12 Beitrag von Goldig »
Von einem "Umfaller" kenn keine Luft ins System kommen.. :wink:
Hat sich vielleicht das Verstellrädchen des Bremshebels gedreht oder sitzt nicht richtig.. :? :?:
Servus Goldi, da liegst du falsch, eine blase steigt im Schlauch nochnach oben wird jetzt nach dem Aufstellen die Bremse gezogen is es schon passiert die blase wird nach vorne richtung Steuerkreis gedrükt :cry:
Goldig
#14 Beitrag von Goldig »
Sory Helmi123,
ABS ist ein geschlossenes System, wo soll die Luft da reinkommen :?:
Oder hast Du an deinem Bremszylinderbehälter ein Loch im Deckel wie früher bei alten PKW Modellen.. :? :shock: :evil:
Motorradfreak65
#15 Beitrag von Motorradfreak65 »
Hallo Goldi,
in Bremsflüssigkeitsbehälter ist immer noch etwas Luft und diese Luft kann sich bei einem Umfaller in die Letung durchmogeln.
Gruß Harald.
#16 Beitrag von wolfgang »
Meinst du die Belüftung des Behälters??? Ja, die ist da und zwar das Gewinde unten rechts vom im HBZ wo der Deckel befestigt wird. Schau es dir mal an. Ich habe es bemerkt als ich die Bremse mit einem Druckentlüfter entlüftet habe :evil:
#17 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
Goldi hat geschrieben:Sory Helmi123,
Oder h:
im handbremsbehälter ist eine kleine blase man kann sie bewegen wie pezi schon sagte ,warum meinst du siehst die blase :twisted: :wink:
Goldig
#18 Beitrag von Goldig »
Ach so, verstehe.. :wink:
ihr lasst das Moped über Nacht auf der seite liegen wenn es umgefallen ist.. :D :D
Goldig
#19 Beitrag von Goldig »
