Vorderrad anheben
mehlwurm
Vorderrad anheben
Wer kann mir sagen wie ich das Vorderrad anheben kann zwecks ausbau
- HorstE
- Mopped(s): jetzt GS 1200 ADV
Tatjana
- Mopped(s): K1200RS, Dakar-Gelb, BJ 1997
Hallo Mehlwurm,
früher habe ich mir die Mühe gemacht, den Bugspoiler abzumontieren, Motorrad auf einem Brett aufgebockt, ausgediente Stahlfelge mit 2 Brettern belegt unter den Motor geschoben und das Motorrad stand sicher. Die Geschichte mit dem Wagenheber war mir zu wacklig.
Da mir aber der "Elefant auf dem Sozius" immerzu fehlte, ging ich dazu über, einfach das Motorrad an der Hebebühne meines Reifenhändlers hochziehen zu lassen (2 stabile, ausrangierte Zahnriemen von Mercedes werden an der Lenkerbrücke eingehängt), ist erheblich einfacher, geht schneller und ohne große körperliche Anstrengung. Man kann sowieso nur einen Reifen nach dem anderen montieren lassen, von daher dürfte kein großer Zeitverlust entstehen.
.... und wenn sie runterfällt, zahlt der Händler!
Ein- und Ausbau mache ich lieber selber, ich bin schon mal mit loser Steckachse am Vorderrad gefahren, weil der Monteur wohl während der Montage abgelenkt wurde.
Tatjana
Tatjana
Kurt Tucholsky
Das größte Glück auf Erden, ist auf einem Rücken mit 98 Pferden.
Kurt Tucholsky
- bmwbademen
Ich habe in meiner Garage auf dem Boden zwei klappbare Anhängerösen angebracht. Jetzt kann ich mit zwei Ratschegurten das Heck runterziehen, bis das Vorderrad in der Luft ist.
Die einfachere Variante :
Eine Baubohle auf 2 Meter abgesägt, K 1200 drauffahren, Hauptständer raus und Hinterrad mit Gurten runterziehen. Wichtig !!! Hauptständer muß fest auf der Bohle stehen !!!!
Suse
Ich habe letzte Woche bei meiner neue Reifen montiert. Ich benutze immer die Wagenhebermethode, habe ich schon bei meiner K11RS so gemacht. Funktionierte bisher immer bestens, man sollte nut den hinterreifen zuerst ausbauen, da es sonst ein wenig kippelig ist beim Lösen der hinteren Felge wenn die K ohne Vorderrad auf dem Wganhebr steht.
Habe die Aktion mal in ein paar Bildern festgehalten
Hier der Link:
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1784180
Suse
Hier der Link:
Suse
VG
Suse
Suse
- Peter
- Mopped(s): R1300GS + R80/7
HG
Hi
ich habe mir den montageständer von hein geholt.
seite 130 im technik-katalog nummer 01
hat von der höhe nicht gepasst.... zu lang... neue löcher gebohrt und oben abgeschnitten.
das ding benutze ich jetzt sogar zum beim putzen des vorderrades. geht schneller als das ganze motorrad zu bewegen.
gruß
peter
gruß
peter
Motorradfreak65
- Mopped(s): K1200rs, F800GS
wenn ich selber die Räder aus baue nutze ich auch immer die Wagenhebermethode.
Zur Not würde es auch so funktionieren das man bei ausgebauten Hinterrad eine schwere Person auf den Gepäckträger setzt, die auch die Kraft hat nachher das Motorrad vorne auf eine stabile Kiste herunter zu lassen.
Wenn ich die Räder bei einem Reifenhändler abmontieren lasse, nutzt er entweder die Methode die Tatjana beschrieben hat oder er hat eine spezielle Motorradhebebühne, bei der er die Bleche unter den Rädern abklappen kann.
Gruß Harald.
Gruß Harald.
Zuletzt geändert von Motorradfreak65 am 14. Juli 2005, 00:17, insgesamt 1-mal geändert.
K1200RS, 130PS, Bj1999, ME Z6
Goldig
Motorradfreak65
Goldig
Goldig
TP.
Re: Vorderrad anheben
Müssen die Bremsscheiben beim Vorderrad zum Reifenwechseln demontiert werden ??
Gruß Tommy
Gruß Tommy
- Rainer (BI)
- Mopped(s): K1200GT 2003
Kurz und knapp: neinTP. hat geschrieben:Müssen die Bremsscheiben beim Vorderrad zum Reifenwechseln demontiert werden ??
Gruß Tommy
MfG
Rainer
TP.
ok super danke für die schnelle Antwort.
Was meinst du mit Laufrichtung, die Felge ? Du meinst die Scheiben....
Die Felgen sind doch nicht Symetrisch oder?
Muß heute abend den vorderen Felge/Reifen demontieren und bekomme morgen neuen Reifen.
Gruß Tommy
Gruß Tommy
Zuletzt geändert von TP. am 7. Juni 2011, 12:30, insgesamt 1-mal geändert.
TP.
Hallo helmi123helmi123 hat geschrieben:Das Rad hatt eine Distanzscheibe in der Steckachse.
also Felge Markern.
danke für die prompte Hilfe.
Tommy
TP.
So neuer Reifen ist drauf Metzler Roadrec Z6 vorne komplett mit wuchten 105 Euro bei Duro Moll.
Neues Profil gemesen 6mm.
Die Demontage von Fahrzeug habe ich selber gemacht. Ich denke der Preis ist ok.
Noch ca1.000km dann kommt hinten dran ist der 180iger soll dann 135 Euro kosten
Gruß Tommy
Gruß Tommy
Tatjana
*Klugsche*****modus-on* Aber man kann das Rad doch garnicht falsch einbauen.... *grübel* Die Distanzhülse ist (wenn Frau drauf sitzt) links.... Das ergibt doch die Form der Steckachse.. oder steckste sie etwa von links rein?helmi123 hat geschrieben:Das Rad hatt eine Distanzscheibe in der Steckachse.
also Felge Markern.
...... obwohl.. manchmal gibt es bei den Männern ja das "andere" Links..
Liebe Grüße
Tatjana
Kurt Tucholsky
Kurt Tucholsky
- LuK
- Skype: LKreul
- Mopped(s): K1600GT
ABS-Sensorring ist immer links.... also nix markern
