habe folgendes Problem:
Habe bei Wunderlich mir die LED Blinker von Rizoma bestellt und den Flash Widerstand. Soweit so gut.
Allerdings kann ich mit dem Flash Widerstand nix anfangen.
Weiß zwar das ich den brauche damit der Blinker nicht so schnell blinken tut.
Allerdings hat der Widerstand 3 Anschlüsse und ich weiß nicht wie ich den mit dem LED Blinker anschließen soll???
Ich steh absolut auf dem Schlauch.
Hat jemand von euch diesen LED Blinker bei seiner K schon eingebaut?
Wenn ja kann mir da jemand weiterhelfen?
LED Blinker Rizoma von Wunderlich
absolute Schräglage un immer ne Handbreit Asphalt unterm Reifen
Merci,
so hatte ich es auch gedacht nur leider geht der Blinker jetzt ab wie mein Motorrad nämlich sau schnell
Habe es aber jetzt herrausgefunden und er blinkt nun wie vorher wieder.
Man muss die Masse vom Blinker nehmen und nicht die Masse von Motorrad und zum Flash Widerstand Parallel dazu noch die Led und dann funktioniert es.
Aber bis des funktioniert hat, echt statt man eine Anleitung mitschickt um es gleich richtig zu machen.
Aber jetzt bin ich Happy da es funktioniert.
Aber trozdem merci Thilo.
