Kennzeichenbeleuchtung
grosserhase
#1 Beitrag von grosserhase »
Hallo K'ler
Ich war heute mit meiner GT 05/03 einen neuen Aufkleber auf dem Nummernschild abholen. Lediglich ein kleiner Mangel wurde festgestellt: Die Kennzeichenbeleuchtung funktionierte nicht.
Als ich das Birnchen wechseln wollte, stellt ich fest, daß die Birne gar nicht mehr in der Fassung saß und die Federbügel, die das Lämpchen halten sollen links wie rechts aus der sehr porösen Halterung herausgebrochen waren. Die Plastikteilchen der Halterung zerbröselten als wären sie 100 jahre alt.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruss von K1200GTom
K 1200 GT orientblau Z6
VIN ZK 22593
Karsten (GF)
#2 Beitrag von Karsten (GF) »
Hallo Hase!
Mach Dir keine Mühe, die Kennzeichenbeleuchtung instand zu setzen. Im nächsten Jahr ist sie eh wieder hin. Der Kunststoff ist dem ständigen Druck der Lampe und den herrschenden Temperaturen im Gehäuse wohl nicht gewachsen. Ich habe das Teil unter der Rubrik "Fehlkonstruktion" abgelegt.
Ist halt ein kleiner Mangel, der die Tüv-Berichte jedesmal ziert.
Gruß!
Karsten
Lutz_K12
#3 Beitrag von Lutz_K12 »
Es gibt eine Möglichkeit. Ich habe meine zerbröselte Lampenfassung mit Araldit wieder zusammengeleimt, ist zwar eine elende Fummelei, hält aber jetzt schon ein paar Jahre.
geho1
#4 Beitrag von geho1 »
Hallo!
Ich hab auch eine GT 7/03. Die Kennzeichenbeleuchtung war auch defekt. Habe sie mit Heisskleber repariert. Hält bis jetzt.
Lg Gert
clemens_k
#5 Beitrag von clemens_k »
Hallo Grosserhase
bin auch in Trier zu Hause, habe eine GT 04/03. bei der Inspektion gleiches Problem festgestellt habe auf Garantie ein neues Licht bekommen. Scheinbar handelt es sich um ein gehäuftes Problem. Werde es im Auge behalten
Grüße aus Trier
Clemens
Merlin
2 Jahre Haltbarkeit der NR.Schildbeleuchtung
#6 Beitrag von Merlin »
Kann Euch nur zustimmen, die Halterung hält immer von TÜV zu TÜV-Termin.
Werde Eure Tips mit dem zusammenkleben mal testen. Danke !
Gruß vom Merlin
K1200RS Bj.6.98;98 PS;blau/silber;
Remus Grand Prix mit Kat und ABE; 68Tkm;
Kreis NE ;*Mitglied des: http://www.bikerforum-mg.de *
topak
#7 Beitrag von topak »
Habe mir in die Kennzeichenbeleuchtung eine Super Flux LED Soffite eingebaut. Kostet 8 €.Die Länge der Soffite ist 35 mm und passt genau.
Sehr helles Licht und keine Wärmeentwicklung die den Kunststoff spröde macht. Die baust Du eimal ein und brauchst nie mehr an dieser Fehlkonstruktion herumschrauben.
Gruß Tom
grosserhase
#8 Beitrag von grosserhase »
Hallo!
Danke für die Hinweise
Werde mir die Tips zu Herrzen nehmen
"Gott gebe das es klebe" :D
@topak
Kannst Du mir sagen wo ich die Super Flux LED Soffite bekomme?
Danke
Tom
Gruss von K1200GTom
VIN ZK 22593
topak
#9 Beitrag von topak »
Hallo Tom,
also bei ebay gibt es einige LED Sofitten Leuchten, ist aber auch viel selbstgelöteter Schrott dabei.Die ich eingebaut habe ist von Hypercolor.
http://www.hypercolor.de
Must du nur mal fragen ob er die Sofitten in weißer Lichtfarbe und in der richtigen Länge noch herstellt. Habe meine vor etwa einem Jahr bei Hypercolor bestellt und bin mit der Qualität sehr zufrieden.
Gruß Tom
Goldig
#10 Beitrag von Goldig »
Tom :?: :?:
unter 38 mm finde ich keine Soffitte auf hypercolor.de :?: :?:
Bild Goldigruß
grosserhase
#11 Beitrag von grosserhase »
Hier hab ich sie gefunden :P
http://www.led-shop24.de/
und bei
http://www.hypercolor.de ---autolampen---- sortiert nach lampentyp --- innenbeleuchtung
Tom
Gruss von K1200GTom
VIN ZK 22593
#12 Beitrag von Dieter »
Ich hatte vor einiger Zeit das gleiche Problem.Ein Kabelbinder hat das ganze billig und auf Dauer gelöst.
Gruß Dieter
speedy78
Mopped(s): K1200RS
#13 Beitrag von speedy78 »
Goldi hat geschrieben:Tom :?: :?:
Tom macht nix 38mm passen trotzdem. Habe die LED-Leuchte heute eingebaut und ist echt spitze.
absolute Schräglage un immer ne Handbreit Asphalt unterm Reifen
Motorradfreak65
Mopped(s): K1200rs, F800GS
#14 Beitrag von Motorradfreak65 »
hatte das einmal gleiche Problem mit meiner ersten K1200RS gehabt und danach aber ruhe gehabt.
Gruß Harald.
K1200RS, 130PS, Bj1999, ME Z6
JUG
#15 Beitrag von JUG »
Muss die LED-Soffitte der typischen Form (Durchmesser) entsprechen, oder kann man auch diese hier verwenden?
JUG
____________________
K1200GTgraugrün12/04
Thilo
#16 Beitrag von Thilo »
Ich hatte am Mittwoch beim Tüv die Bemerkung, daß die Kennzeichen-
beleuchtung defekt sei. :evil: Als ich dann selbst diese überprüfte, war sie an. :lol:
Entweder war der TÜVler blind, oder sie ging in diesem Moment an, als ich selbst nachschaute. :lol:
(Der war sowieso mit Weiße Blinker vorne, Bremsankerstrebe, und Stahlflexleitungen beschäftigt.) :wink:
Na ja. Egal.
Jetzt habe ich noch 2 Jahre Zeit. :wink:
Mal schauen ob sich da was in seine Einzelteile auflöst. :lol:
speedy78
Mopped(s): K1200RS
#17 Beitrag von speedy78 »
JUG hat geschrieben:Muss die LED-Soffitte der typischen Form (Durchmesser) entsprechen, oder kann man auch diese hier verwenden?
Tja JUG,
nicht zu empfehlen. Habe mir drei Verschiedene Typen bestellt und dabei auch diese wie Du hier zeigst. Passt nicht.
Ich habe die kleinste reingemacht mit 2 LED's und die ist hell genug.
Goldig
#18 Beitrag von Goldig »
@JUG,
die ist zu breit und passt nicht, die mit der 4 LED's passt gerade so durch das Loch.. :wink: :wink:
Bild Goldigruß
topak
Soffitte Kennzeichenbeleuchtung
#19 Beitrag von topak »
Nimm die LED SuperFlux Soffitte 37mm - xenonWEISS die passt und ist hell genug. Eimal eingebaut und keine Probleme mehr.
Gruß Tom :lol:
Michael (GF)
#20 Beitrag von Michael (GF) »
Ich sehe das Problem an anderer Stelle:
Der Kunststoffhalter, in dem die beiden Federn befestigt sind, ist bei mir bereits 2 x gebrochen :cry: in diesem Fall nutzen einem auch die LED`s nicht viel ..... :?
Aber vielleicht fahre ich ja nur zu schnell über die Schlaglöcher..... :wink:
Goldig
#21 Beitrag von Goldig »
Bei mir ist das Lämpchen auch schon 2 mal "zerbröselt, da half auch kein kleben mehr. Das Teil kostet beim :D 20 Teuros :evil:
Hoffe das die LED's weniger Hitze erzeugen :wink:
Bild Goldigruß
Scotty
#22 Beitrag von Scotty »
Hallo Leute.
Da muß ich mal wieder grinsen. Nachdem ich das hier so gelesen habe, mußte ich doch mal nachschauen, ob meine KZ- Beleuchtung noch brennt.
Und? Sie tut's. Jahrgang 97. Original. Nix zerbröselt.
Was lernen wir daraus? BMW und Fortschritt... oder waren es wieder Sparmaßnahmen?
Gruß, Scotty
wer später bremst ist länger schnell...
