ABS reset K1200RS Bj.2000/8 ???
toni
#1 Beitrag von toni »
sicher hat von Euch schon mal einer das ABS Fehler Problem gehabt. Falls jemand eine schnelle Lösung hat, wäre ich dankbar!
Um einen bekannten ABS Fehler zu lokalisieren und zu testen, müßte man die Möglichkeit haben den Reset selbst durchzuführen.
Das Boxer-Forum ist mit diesem Thema mit Lösungen und ABS-Fehlern übervoll. Reset des Boxers passt aber nicht zur K, da kein ABS Schalter vorhanden ist.
Für den ABS-Reset der K ist also PIN 2 Diagnose Stecker und PIN 21 an der ABS Einheit erforderlich.
Wie kommt man schnell und sicher an den PIN 21? Hat jemand einen Schaltplan, der diese PIN Nr. anzeigt und wo der Kontakt abgegriffen werden kann?
Eine schnelle und einfache Lösung dieses Problems, vor allem wenn keine BMW-Werkstätte in der Nähe ist (Auslandsurlaub), wäre bestimmt auch für viele technikerfahrene K`ler gut.
Toni
servus toni , ich glaube da war schon mal was im lt forum oder bei uns -suche. :lol:
#3 Beitrag von wolfgang »
Hallo Toni,
so wie Helmi es schreibt oder auf unserer Homepage und dann dort http://www.k1200rs.de/faq/diagnosebox/diagnosebox.html das hilft dir weiter
Pezi
Re: ABS reset K1200RS Bj.2000/8 ???
#4 Beitrag von Pezi »
toni hat geschrieben:Für den ABS-Reset der K ist also PIN 2 Diagnose Stecker und PIN 21 an der ABS Einheit erforderlich
Hallo Toni, woher hast Du die Info mit pin21? Laut meinem Schaltplan ist dieser pin (vermutlich ABS-Schalter an R's?) an unseren K12 nicht belegt/verdrahtet, geschweige denn zum Diagnosestecker weitergeführt.
Da aber das MoDiTec am 10-poligen Diagnosestecker so ziemlich alles machen kann, vermute ich, dass (wie Wolfgang in Analogie zur Motronic meint) ABS-Auslese- und Restsequenzen mit einem "Masselegen" (Unterscheidung Zündung vorher aus oder an, mehr oder weniger als 5 Sekunden) an Diagnosepin 2 eingeleitet und mit Codeimpulsen ausgegeben werden? Wäre wenigstens BMW-konsequent??
Leider habe ich momentan keine 1000 übrigen Euros am Konto liegen, um einen Selbstversuch zu starten ... aber interessieren tätert's mich schon auch brennend :)
toni
ABS Reset
#5 Beitrag von toni »
erstmals vielen Dank für Eure schnelle Antwort an Helmi, Wolfgang und Pezi.
Habe bereits in allen Foren nachgesehen. Im Boxerforum sind die meisten
Bauanleitungen für ein Reset beschrieben.
Das ABSII unserer K bis Bj.2000 ist gleich mit den Boxern, nur fehlt der ABS Schalter, dieser wird für das Reset gebraucht und muß daher direkt an dem Stecker abgegriffen werden (besser wäre eine andere leicht zugänglichere Stelle).
Der Resetbericht für die K1200 o. Schalter PIN 2 und PIN 21 stammt aus dem K100 Forum unter Rubrik Technik ABS.
Um den PIN 21 zu überprüfen, wäre es wichtig zu wissen auf welchen PIN bei den Boxern der ABS Schalter an dem ABSII Steuergerät geht. Dann dürfte das Problem mit dem Fehler löschen gelöst sein, da es auch Boxer gibt, die im ABSII keinen Schalter mehr haben und trotzdem (nach Anleitung) resetet werden können. So würden dann die Sequenzen mit 8sec. auf PIN 21? eingeleitet.
Werde die Möglichkeiten überprüfen und vielleicht bald mit Eurer Hilfe für Technikerfahrene eine Lösung finden.
Toni
Pezi
Re: ABS Reset
#6 Beitrag von Pezi »
toni hat geschrieben:So würden dann die Sequenzen mit 8sec. auf PIN 21? eingeleitet.
Rehallo Toni,
übereifrig/übervorsichtig/überneugierig war ich mit meiner 99er im Frühjahr darauf zum Fehlspeicherauslesen. MoDiTec klingt hochtrabend, ist aber nur ein Notebook mit externer DAQ-Hardware und Adaptersteckern für die einzelnen Modelle. Rest ist Software. Leider konnte ich wegen TFT-Schirm von der Seite nicht mitgucken, aber das Programm testet nicht in "einem Rutsch" alles durch, sondern vielmehr wird block/modulweise geprüft. Der Bediener wird mehrmals zum Ein/Ausschalten der Zündung aufgefordert. Es ist ein leichtes für einen Rechenknecht, zur Einleitung jedes einzelnen Schrittes gewisse Leitungen für 5s oder 8s auf Masse zu legen, dann die codierten Antworten auszuwerten, mittels kurzem Masseimpuls weiterzuschalten etc ...
Haha, gewußt wie, was und wielange muss sich das in meinen Augen auch manuell mit Taster und Diodentester (oder LED mit 560Ohm Vorwiderstand) nachstimulieren lassen!
Die Motronic kann derart mehrere Fehler (in Gruppen 11xx, 22xx, 33xx geordnet) hintereinander ausgeben. Bei ABS dürfte immer der höherwertigste Code bis zur Fehlerbehebung anstehen? Auch dürfte ein Reset nicht fruchtbringend sein, solange die Ursache nicht bereinigt ist.
(auf Deutsch: Reset hilft nix, weil Code bei nächstem Zündschlüsselumdrehen/ABS-Initialisierung sofort wieder anliegt!). Also Auslesen können ist unbedingt der erste Schritt!
Leider war ich damals der erste Kunde im Frühjahr und der übern Winter eingetrocknete Drucker verweigerte einen Reportausdruck :( Daran hätte man die einzelnen Testsequenzen vermutlich grob nachvollziehen/herauslesen können?
Messtechnik und DAQ-Hardware (DAQ = Data Acquisition = Datenerfassung) ist mein Beruf, in meiner Freizeit spiele ich mich gerade mit einer 2000€-PC-Karte herum, Zündsteuergeräte unserer alten K75/100 auf Herz&Nieren durchzutesten. Bei näheren Infos/Sequenzen zu unserem K12-ABS2 bin ich gerne bereit, auch diesbezüglich an meinem "lebenden Objekt" zu probieren ...
BTW: Speziell für dich mit Schaden im Urlaub/Ausland: Mehrmals habe ich schon gelesen, dass ein defektes/spinnertes ABS-Relais (Code 6) bei der ABS-Initialisierung den Fehler auslöst. Ein Fahrzeug-Relais ist immer zuerst verdächtig, weil durch die Vibrationen/Erschütterungen die gelöteten Anschlusspins losprellen können ("kalte Lötstelle"). An K100 konnte man testhalber Hupen- und ABS-Relais austauschen. Manche Fehler (z.B. Batterieunterspannung Nr.5, zu großer Schlupf zwischen Vorder/Hinterrad Nr.8 ) sind selbstresetierend bei erneutem Zündungseinschalten!
Am Ende meiner theoretischen Weisheit ... nun wären handfeste Tipps bis Werksspionage beim Zulieferer (Hella? oder wie heisst der Nachfolger von Triumph-Adler Schreibmaschinen in Nürnberg? jaja, die hatten als Tochter von Bosch auch mal die Finger mit im BMW-Brems-Spiel) ) gefragt ;) ;)
toni
ABSII reset K1200RS bis Bj.2000
#7 Beitrag von toni »
wie von mir oben beschrieben ist es möglich die Fehlerspeicher mittels Voltmeter, Leuchtdiode oder Diodenprüfsummer auszulesen.
Auch ein Reset des ausgelesenen Fehlers ist dann möglich.
Es funktioniert für die Motortronic sowie für ABS!
Bei der K1200 muß aber der Kontakt für den ABS-Schalter an der Steuereinheit abgegriffen werden.
Habe mir einen Schalter zum reset eingebaut und ausprobiert, es funktioniert einwandfrei.
Nochmals Danke auch für Eure Hilfe, ganz besonders an Pezi
Toni :D :D :D
Pezi
Re: ABSII reset K1200RS bis Bj.2000
#8 Beitrag von Pezi »
toni hat geschrieben:Habe mir einen Schalter zum reset eingebaut und ausprobiert, es funktioniert einwandfrei.
Prima Toni, hast Blackjack gegambelt? (auf Deutsch: 17 + 4 = 21) ? :roll:
Mut kann man halt nicht kaufen - danke für deine Infos! Pezi
