Lüftermotor entstören
KHD
#1 Beitrag von KHD »
hat jemand Erfahrung damit, wie man den Lüftermotor elektrisch entstören kann? Es ist in meinem Navi (Yakumo PDA) deutlich hörbar.
m.f.G.
Karl-Heinz
K 1200 RS, gelb, 05/97, Sebering-Twister ...... aber Weiber machen auch Spaß :-)
Skype: pekro64
Mopped(s): R1250GS + R80/7
#2 Beitrag von Peter »
ich würde sagen. nicht den lüfter entstören, sondern den strom für das navi woanders her holen oder einen entstörfilter für das navi holen.
KHD
#3 Beitrag von KHD »
Geht natürlich auch. Ist nur die Frage was besser bzw. einfacher ist, die Ursache zu beheben oder die Symtome? Ich hoffe noch auf einen Leidensgenossen, der das Problem gelöst hat. Man muss das Rad ja nicht zweimal erfinden :-)
m.f.G.
Karl-Heinz
Pezi
#4 Beitrag von Pezi »
KHD hat geschrieben:Geht natürlich auch. Ist nur die Frage was besser bzw. einfacher ist, die Ursache zu beheben oder die Symtome?
Karl-Heinz, 100%ig wo weniger Strom drüberrinnen muss! Dort ist das Enstörfilter kleiner und damit auch günstiger ;)
Ich würde kurzerhand die Drossel eines alten Autoradios abzwicken und einbauen.
Viel Erfolg, Pezi
KHD
#5 Beitrag von KHD »
sei ehrlich Du hast gerade auf meinen Schreibtisch geguckt :-)
Ich habe tatsächlich genau so ein Ding hier liegen. Mal sehen ob noch andere Vorschläge kommen.
Karl-Heinz
Thilo
Mopped(s): K1200RS, R1250RS
#6 Beitrag von Thilo »
Wenn das mit dem kleinen Filter nicht ausreicht, würde ich ein Filter vom CAR-HIFI-Zubehör-Händler versuchen. (Nicht Conrad, oder ähnlicher Schrott). Die vom Fachhändler sind zwar etwas teurer, aber auch wirkungsvoller. :wink:
Motorradfreak65
Mopped(s): K1200rs, F800GS
#7 Beitrag von Motorradfreak65 »
Hallo Karl-Heinz,
wo greifst Du den den Strom für den PDA ab?
Ich nutze den PDA von Medion, denke der von Yakumo ist zumindest ähnlich wenn nicht sogar baugleich.
Meinen PDA habe ich an der Bordsteckdose angeschlossen und habe keine Störgeräusche in den Kopfhörern.
Vielleicht reicht es ja schon deine Stromversorgung anders zu verlegen.
Gruß Harald.
K1200RS, 130PS, Bj1999, ME Z6
KHD
#8 Beitrag von KHD »
Filter aus dem Bereich Car-Hifi ist auch nicht schlecht. Ich habe übrigens den Stecker für die Alarmanlage (unter der Sitzbank links) angezapft, weil dort auch Dauerstrom anliegt. Hätte bei der Bastelei eher auf Störungen von der Lichtmaschine getippt, aber die höre ich nicht, vermutlich ist sie entstört. Bevor ich es vergesse, natürlich habe ich auch einen 5V-Festspannungsregler eingebaut, aber der wird wohl nicht die Ursache sein. Habe übrigens eine unauffällige Halterung für solche oder ähnliche PDA gebaut, bei Interesse könnte ich Fotos zeigen (wenn ich wüßte wie ich die hier ins Forum einstellen kann).
m.f.G.
Karl-Heinz
KHD
#9 Beitrag von KHD »
Habe die Drossel von einem alten Autoradio in die Stromversorgungsleitung eingebaut, leider ohne Erfolg. Habe aber noch folgendes festgestellt, die Störungen kommen nicht vom Lüfter sondern offensichtlich von der Regelung des Lüfters. Die Störungen stellen sich nämlich immer erst kurz vor dem Abschalten des Lüfters ein. Das macht die Sache leider nicht einfacher :-(
Skype: pekro64
#10 Beitrag von Peter »
von http://www.softline-online.de gibt es einen entstörsatz für deren gegensprechanlage - intercom-
ob der bei dir hilft, kann ich aber nicht sagen.
ruf einfach mal an und frag.
die sitzen in berlin.
Administrator
#11 Beitrag von Michael »
Es reicht in der Regel das Navi direkt an die Batterie anzuschließen.
Michael Kastelic
Motorradfreak65
#12 Beitrag von Motorradfreak65 »
denke Michael hat Recht, da ich meinen Navi über die Bordsteckdose laufen habe und keine Störgeräusche habe.
Ich hatte ursprünglich auch geplant eine feste Spannungsversorgung für meinen PDA zu verlegen, aber das habe ich verworfen da das Ladekabel vom PDA zwei Nachteile hat, das Ladekabel past nur in eine große Autosteckdose und ist ein Spiralkabel.
Eine wasserdichte Autosteckdose habe ich nicht auftreiben können, ausserdem ist die Elektronik im Ladekabel nicht wasserdicht, so das ich es als Problem gesehen habe eine Steckdose und das Ladekabel wassergeschützt vorne am Motorrad anzubringen.
Wenn ich die Steckdose unter der Sitzbank angebracht hätte, wären zwar Steckdose und Ladekabel wassergeschützt, aber man hätte Probleme gehabt das Spiralkabel unter der Sitzbank nach aussen zu führen, ausserdem müßte man jedesmal die Sitzbank abnehmen um ans Ladekabel zu kommen.
Ich habe mir dann ein Verlängerungskabel gebastelt mit einem Stecker für die Bordsteckdose und einer Autosteckdose. Die Autosteckdose und der Stecker vom Ladekabel befinden sich im Kartenfach des Tankrucksacks, so das sie vor Regen geschützt sind.
Gruß Harald.
Pezi
#13 Beitrag von Pezi »
KHD hat geschrieben:die Störungen kommen nicht vom Lüfter sondern offensichtlich von der Regelung des Lüfters. Die Störungen stellen sich nämlich immer erst kurz vor dem Abschalten des Lüfters ein. Das macht die Sache leider nicht einfacher :-(
Bitte langsam für Ösis, Karl-Heinz!
Vorm Ausschalten des Lüfters via Relais (keine Regelung!) knackt es kurz oder länger??
Lüfterrelais K9140 resonanzmindernd gummilagern probieren ... oder prophylaktisch besser sofort kübeln! :P
Sachen gibt's, Pezi :)
Servus ,mein senf ich hab mir hald was gescheites gekauft und nicht son billig jabse. :lol: Gute Ware hat seinen Preis.
Pezi! seit wan kann man ein Thermostat Elektrisch knacken hööööööhren, KH Spass muss sein sprach Wallenstein gell.
Thilo
#16 Beitrag von Thilo »
Pezi hat vermutlich Recht,
der Abreißfunke, der beim Öffnen des Relaisekontaktes entsteht könnte die Ursache sein.
Ich würde es auch tauschen. (kann auf alle Fälle nicht schaden)
Zusätzlich würde ich auch die Spannungsversorgung direkt an der Batterie (Plus und Minus) über eine Sicherung anklemmen.
Dritter Versuch, wäre die Aktion mit dem Filter.
Aber Ursache beseitigen halte ich immer für die bessere Lösung, als nur das Symtom.
#17 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
Thilo mein Lüfter läuft nur in der Stadt und da ist die Umgebung lauter als der PDA Sprach Ausgabe.
Thilo
#18 Beitrag von Thilo »
KHD spricht vom Abschalten des Lüfters.
Oder habe ich das Falsch verstanden?
Das Einzigste was den Ventihui schaltet ist nur ein Relais.
Oder???
Nach Autobahn, oder flüssiger Überlandfahrt, dann im Stau oder ne Kreuzung und der Ventihui gibt alles.
PDA ist auch nur für Nichtremusfahrer. :wink:
#19 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
Thermo sagt 110° oh Heiss--- Ventehehuisagt laufen aber nur wen Thermo Kontakt macht zu Buh.Tja man sollte nur seine direkte Spannung unter zuhilfe nahme eines Entstörsatzes abgreifen oder . :lol:
Thilo
#20 Beitrag von Thilo »
Ja Helmi, da hast du grundsätzlich Recht.
Sowieso bei so hochelektronischen Geräten. :wink:
Ich habe schon durch Änderung der Kabelverlegung interessante Sachen erlebt.
"Kleine Ursache- Große Wirkung"
KHD
#21 Beitrag von KHD »
habe wieder viel gelernt. Ich weiß jetzt wie man "prophylaktisch" schreibt, dass man den Lüftermotor für die K in Österreich extra mit einem Bimetallrelais (ohne Elektronik) ausstattet und dass Helmi nix billiges aus "Jaban" haben will ;-)
Spass bei Seite, ich habe den originalen 12V-Stecker des PDA für den Zigarettenanzünder zerlegt und siehe da, dort steckt eine aufwendige Entstörelektronik drin und es wird ein abgeschirmtes Kabel benutzt. Verwende jetzt diese Platine und habe ein neues abgeschirmtes Kabel nach vorn verlegt und nun ist Ruhe. Es war ja sowieso schlechtes Wetter. Danke für eure Beiträge, hat Spass gemacht.
m.f.G.
Karl-Heinz
Passt :lol:
Pezi
#23 Beitrag von Pezi »
KHD hat geschrieben: und nun ist Ruhe. Es war ja sowieso schlechtes Wetter. Danke für eure Beiträge, hat Spass gemacht.
Gegenkompliment Karl-Heinz,
ich finde es erquickend, wenn es hier "technisch rauscht", weil sonst könnten wir auch Ganghofers "Schweigen im Walde" lesen :lol:
Gruß aus den österreichischen Forsten, Pezi
