Anschreiben von BMW zum Thema Bremse
So, heute war meine Dicke bei der 30000 km Inspektion, dabei wurde auch der Bremsencheck gemacht. Der Berich sieht aber etwas anders aus wie der den Dieter hier eingestellt hat. Über der Rubrik FEHLERSPEICHER bei Dieter habe ich noch die Steuergeräte-Identifikation in dem alle Daten ausgedruckt sind. Weiter habe ich noch die Rubrik Betriebszeitzähler lesen dabei, und das ist ganz Interesant. In dem wird die gesamte Einschaltzeit aufgelistet, bei mir 534:33:10h, Davon Bremszeit vorn u. hinten 37:16:55h. davo ABS-Regelzeit vorn 00:00:06h und hinten 00:00:32h.
Jürgen aus DO, der mit der Weiss-Blauen
05/03 bis 10.08.09 - 50033 km Spass gehabt
Jeden Tag verschwinden Rentner im Internet, weil sie gleichzeitig Alt und Entfernen drücken
- LuK
- Skype: LKreul
- Mopped(s): K1600GT
Hi Roger,
wenn ich das richtig deute, hat Jürgen nicht 37 min. sonder 37 Stunden (!) gebremst, oder?
Exact. Bei einer gesamten Bremsdauer von 534,5 Std, davon im Regelbereich vorne während 6sec und hinten während 32sec. Daraus resultiert für mich, dass der Jürgen jederzeit die Verkehrssituation im Griff hat und weit vorrausschauend unterwegs ist. Jürgen, Deine Bremszeit geht absolut in Ordnung.LKreul hat geschrieben:Hi Roger,
Danke für die Blumen
Ist ja mal richtig gut, das man hier nicht wieder Zerrissen wird.
Zuletzt geändert von jw am 16. November 2005, 12:11, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo liebe Experten,
Liebe Schmidt's,
Gibts irgendwo eine Übersicht wann welche Bremse verbaut wurde?
Evtl auch die Optionen, wenn beim Kauf vorhanden.
Als K-Neuling ist es für mich völlig unübersichtlich, wann BKV und EVO oder XYZ oder sonstwas an der K drangeschraubt oder dranbestellt werden konnte.
Weil - ich hätte gern ABS, aber kein BKV !
Liebe Schmidt's,
Gruss aus Oberfranken
Uwe
Uwe
- Pezi
Soso Peter, Du willst an meiner (Stiegl/BMW) Droge mitnippen? Bitte gerne, auch Uvo zur Aufwärmung (vor Kellersaisoneröffnung im Gebiet der weltweit höchsten Brauereidichte pro Einwohner) empfohlen: http://www.flyingbrick.de/D/k1200_rs-lt-gt.htmlBMW PETER hat geschrieben: was hast du denn wieder getrunken![]()
Kannst das noch mal für einen Norddeutschen übersetzen![]()
BTW: Ganz nüchtern die ausgangs gewünschte Info, wenn man auf Seite Modellpflege runterscrollt
=== 8< ===
03/01
K1200 RS wird überarbeitet: neue Verkleidung, ABS III mit teilintegraler EVO-Bremse, hoher Lenker und tiefere Fußrasten. Niedriger Lenker weiterhin als Option lieferbar.
=== >8 ===
