Geräusche im Stand
Gert
Geräusche im Stand
#1 Beitrag von Gert »
Hallo RS/GT-fahrer,
Seit 1. April fahre ich eine GT, Baujahr 2005.
Bis jetzt bin ich nur begeistert. Allerdings ist mir aufgefallen,
wenn ich an der Kreuzung stehe und eine Bremse betätige, egal ob Hand- oder Fussbremse, gibt die GT ein deutlich hörbares Geräusch von sich.
Ich möchte es als ein klopfendes oder klackendes Geräusch beschreiben.
Es ist ähnlich wie wenn ein Motor einen Lagerschaden hat, allerdings nicht so laut. Sobald ich die Bremse loslasse ist das Geräusch verschwunden.
Kann mir jemand sagen ob dieses Geräusch normal ist, oder ich meinen Händler aufsuchen soll.
Gert
@andi
Mopped(s): K1200GT nun R1300GS
#2 Beitrag von @andi »
Das kann ja nur mit dem Bremskraftverstärker zusammen hängen. Ich wurde an Deiner stelle den :) ein Besuch abstatten.
K1200GT, 07/2006-06/2025
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
Der Klaus (MUC)
#3 Beitrag von Der Klaus (MUC) »
Bei Betätigung des Handbremshebels pfeift/fiept meine leicht. Das wird der Bremskraftverstärker sein. Klackern tut sie aber nicht.
Also doch mal nachsehen lassen.
Gruß Klaus
Holger (WES)
#4 Beitrag von Holger (WES) »
Ich würde den :D aufsuchen.
Ich will hier nicht unken und auch keine Schweißperlen verursachen -dafür hab ich zu wenig Ahnung und Ferndiagnosen sind ohnehin schwierig- aber ein klopfendes, klackendes Geräusch ist bestimmt nicht OK.
Ich bin seit vorletztem Jahr in der Hinsicht etwas übervorsichtig. Bei mir ging während einer Tour der Christbaum am Amaturenbrett an. Bei Betätigung der Bremse war ein knackendes Geräusch (hörte sich an als wenn etwas nicht ganz rund läuft) zu vernehmen.
Diagnose damals war: "Druckmodulator hinüber"
War nicht billig.
Ich drück die Daumen dass es sich hier nur um ein normales "Arbeitsgeräusch" handelt, dass nur aufgefallen ist weil man mal wieder zu genau hingehört hat.
:wink: Holger :wink:
Herbert
Mopped(s): R1250GS - K1300S - K100 - 650
#5 Beitrag von Herbert »
Ich würde es als normales BMW K1200er Geräusch bezeichnen, allerdings hat das normale BMW Geräusch nichts mit der Handbremse zutun sondern es ändert sich das Geräusch beim Betätigen der Kupplung.
Mir ging es genauso als ich auf K1200 umgestiegen bin, allerdings habe ich ein etwas älteres Modell.
Wenn Du über "Suchen" , Geräusche etc. ein gibst, dann findest Du jede Menge Beiträge.
Herbert
Gert
#6 Beitrag von Gert »
vielen Dank für euere Antworten,
ich hab nächste Woche einen Termin in der Werkstatt.
Zum Glück hab ich noch Garamtie auf der Maschine.
Gert
Arne (SE)
Re: Geräusche im Stand
#7 Beitrag von Arne (SE) »
Gert hat geschrieben:...wenn ich an der Kreuzung stehe und eine Bremse betätige, egal ob Hand- oder Fussbremse, gibt die GT ein deutlich hörbares Geräusch von sich.
Es ist ähnlich wie wenn ein Motor einen Lagerschaden hat...
Moin Gert,
könnte auch durch die leicht abfallende Drehzahl des Motors kommen, da die Lichtmaschine durch den Bremskraftverstärker stärker beansprucht wird. Bei leicht geringerer Leerlaufdrehzahl wird das Geräusch aus dem Zwischenantrieb lauter. Wahrscheinlich ist Dein Geräusch wieder weg oder leiser, wenn Du gleichzeitig die Kupplung ziehtst.
Arne (SE)
Barbarossa
Mopped(s): Honda Cb 1300 SA / KTM 690 SM
#8 Beitrag von Barbarossa »
Hallo Gerd,
ich habe ebenfalls seit ca 2 Wochen dieses Geräusch, es ist schlecht zu beschreiben, aber es scheint tatsächlich mit der Bremsbetätigung zusammen zu hängen.... jedenfalls hört man es im Standgas und verstärkt bei der Bremsbetätigung.... nun ja, mich würde interessieren, was Dein Freundlicher dazu sagt..... nur gut, dass meine K auch noch Garantie hat...
Cu Micha
In meinem Alter benötigt man keine Vitamine mehr. Man braucht KONSERVIERUNGSSTOFFE!
Gert
#9 Beitrag von Gert »
am Dienstag werde ich das Motorrad in die Werkstatt bringen.
Ich werde davon berichten.
Gruß Gert
Gert
#10 Beitrag von Gert »
heute war ich mit meinem Motorrad in der Werkstatt.
Die Erklärung des Mechanikers war die gleiche, die Arne
hier beschrieben hat.
Man versicherte mir, dass es kein Mangel oder Fehler ist.
Wenn es so ist, muss man damit leben.
Gruß Gert
